Kirjoittaja Aihe: Etuteltta Biltemasta ?  (Luettu 53857 kertaa)
Vs: Etuteltta Biltemasta ?
« Vastaus #45 : 31.03.2014 kello on 06:52 »
Hyvän teltan tilasit  ;)
Paljonko jouduit köyhtymään?
Vaivaiset 1400e ;)
« Vastaus #46 : 31.03.2014 kello on 06:55 »
Et Sitte kovin häävi tinki mies ole  :D  ;)
« Vastaus #47 : 31.03.2014 kello on 07:12 »
Mukaan tuli talviputket,sisäkatto ja säteily lämmitin :D
« Vastaus #48 : 31.03.2014 kello on 08:43 »
Kesti hyvin. Kyllä tuo on ihan laatua vaikka onkin halpaa. Sen näkee sitten miten esim vuosien saatossa kestää auringonpaistetta jne. Mutta yhden kesän ja muutaman pystytyksen/pakkauksen meni moitteetta. Saumat on hyvin tehty ja materiaaleissa en näkis ongelmia olevan tulossa. Tuolla rahalla ei saa caravankauppiaalta kuin esitteen ;)
Kiitos vastauksesta. Kun hinta on edullinen voi laittaa enemmän reissaamiseen. Siitähän tässä harrastuksessa kuitenkin on kysymys. :)
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2026 kello on 23:38
« Vastaus #49 : 31.03.2014 kello on 15:30 »
Itse ostin myös viime kesänä ja kerran se kasattiin. Ja muistaakseni jotain kummaa siinä oli, että kaikille osille ei löytynyt paikkaa.
Selviskö muille?
« Vastaus #50 : 31.03.2014 kello on 16:17 »
Selviskö muille?
Jos ne oli varaosia ;)
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #51 : 31.03.2014 kello on 16:23 »
Ne "ylimääräiset" oli sitä varten, jos haluaa sivuseinät nostaa auki katokseksi. Lisäputki kuului siihen.
« Vastaus #52 : 31.03.2014 kello on 19:10 »
hyvä teltta toi bilteema,mut oli liian iso meiän vaunuun eli nyt myynnissä (pituus 260cm) eli se pienempi, jos joku haluaa ostaa,ni laita viestiä ,käytetty 2 kertaa eli teltta melkein uusi
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
« Vastaus #53 : 31.03.2014 kello on 20:53 »
eipä ollu kehumista. pilateeman teltta repes, ja sain rahat takas, se siitä..
« Vastaus #54 : 31.03.2014 kello on 23:54 »
kyllähän kaikki aina rikki saa väärinkäytettynä  ;)
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2022 kello on 13:04
« Vastaus #55 : 14.06.2014 kello on 14:27 »
Ohje komentaa työntämään lasikuitutangot niille varattuihin kanaviin....tämä selvä, mutta sitten käsketään viemään toinen pää renkaan läpi ja asettamaan liitin tangon ulkopuolelle....???????
Luetun ymmärtäminen takkuaa
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 16:38
« Vastaus #56 : 22.06.2014 kello on 19:34 »
Vanhaan vaunuun Burstner 600 Lux -90 ajattelin ostaa Bilteman teltan 390cm pitkänä, mutta vaunussa ovi etuosassa ja katto alkaa laskemaan miltein heti oven jälkeen. Tuleeko ongelmia teltan kanssa.. Ohjeissa oli "Teltta on asetettava siten että telttakankaan yläosa on vaakasuorassa.Jos yläosa ei ole vaakasuorassa, telttaon liian pitkä asuntovaunua   varten". Nyt ei ole pituus ongelma vaan oven sijainti. Laskeeko liikaa jos asentaa niin että ovi tai jopa etuikkuna valoineen sopii teltan sisään?? Onko kokemusta asiasta??
« Vastaus #57 : 22.06.2014 kello on 19:36 »
mulla ois myynnissä se pienempi malli jos kiinnostaa
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:19.06.2017 kello on 10:53
« Vastaus #58 : 26.06.2014 kello on 15:41 »
Minä tein niin, että pukkasin tangot kanavaan ja alaosan renkaassa olevan lyhyen piikin laitoin tangon sisään. Pysyy hyvin paikallaan, eikä tanko painu maahan. En tiedä, onko se noin tarkoitettu, mutta hyvin toimii. Teltta vaikuttaa muutenkin hyvältä tuon hintaiseksi. Teltta (390cm) on Dethleffs 550 kyljessä ja hyvin passaa.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« Vastaus #59 : 26.06.2014 kello on 16:16 »
Minulla on Soliferin S6 jossa ovi myös etuosassa ja samanlainen teltta kuin Bilteman 390. Teltan etureuna tulee suunnilleen samalla tavalla oven ja ikkunan väliin.Toimii meillä ihan hyvin tosin ovea ei voi avata kokonaan, kun kuku telttaan samasta päästä, ei tosin meitä haittaa. Olen ollut erittäin tyytyväinen telttaan, helppo pystyttää ja purkaa.
