Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 172050 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:57
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #60 : 29.07.2013 kello on 22:51 »
  Tästäpä hyvä  alkaa rungon hiekapuhalluksella ja sinkityksellä.
  • Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #61 : 29.07.2013 kello on 23:44 »
    Viimeksi nähdessä tuo oli himppasen verran korkeampi kyllä...  :o
    • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
    « Vastaus #62 : 29.07.2013 kello on 23:59 »
    No tämä on jo projekti!  :o
    Vaan mitäpäs noita lahoja osia turhaan tontilla säilyttämään ja homeitiöitä pölyttämään.
    Saitko miten siististi pintapellit talteen?
    « Vastaus #63 : 30.07.2013 kello on 09:06 »
    Tuossa vähän kuvia projektin etenemisestä.
    Pahimmoilleen alkoi satamaan ja nyt taitaa pohja lopullisesti kastua.
    En nimittäin kerennyt suojaamaan pressulla.
    Tässä samalla tajusin miksi uudet vaunut ovat niin kalliita.
    No niissä on niin paljon ilmaa. Katsokaas miten pieneen tilaan vanhan vaunun saa mahtumaan.
    - Desibeli
     :laugh:
    Tuosta on hyvä jatkaa ja muistella minkälainen se oli - vai tekiskö muunlaisen peräkärryn  :D
    « Vastaus #64 : 30.07.2013 kello on 09:41 »
    Kyllähä tuota aika mielenkiinnolla seuraa... itellä ois pihassa T45 joka kaipais remonttia.. toki paljo vähemmällä pääsis ku sinä.. ehkä.... mutt ku haluis isomman mitä tehä tommonen 55 ois ehkä sopivampi...
    -Rölli
    harmi ku menin entisen t45:n myymään, siitä ois voinu tehä siirrettävän saunan  ;D
    Melko kalliit vanerit sulla ja toisaalta taas halpa lattiamatto, mulla meni pelkkään mattoon 300e, toisaalta taas pimennys verhotkin maksoin saman :D, kyllähän tuohon saa rahaa uppoamaan kuten huomaat, siksi ite panostaisin nyt varusteluun kun ei se tuota hintaa enää juuri nostaisi, painevedet, kemssa yms muut nykyajan herkut vaan paikoilleen =P
    Putkiklemmarit ei vaan ole hyviä kun eivät elä lämmönvaihtelun mukaan jolloin kumi kovenee puristuksessa ja jossain vaiheessa rupeaa vuotamaan.
    no miten ne autossa voi toimia  ::)
    Galvanoidun rungon hiekkapuhallus kuullostaa kyllä melkoiselta järjen riemuvoitolta...
    • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
    • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
    « Vastaus #65 : 30.07.2013 kello on 09:47 »
    Eka kuorma kuskattu asiallisesti jätteiden käsittelyyn.
    Pohjasta ja istuimien patjoista tulee toinen kuorma.
    Sivupellit jähtivät yllättävän hyvin.
    Niiden puhdistus onkin sitten aikaa vievää puuhaa.
    :laugh:
    Tarkoitus olisi kasata tästä vastaavanlainen vaunu.
    - Desibeli
    • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
    Re: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #66 : 30.07.2013 kello on 09:54 »
    Aivan ehdoton peli tuohon pellin puhdistukseen on pakkelilasta!
    « Vastaus #67 : 30.07.2013 kello on 10:15 »
    - Desibeli
    Täytyypä  Thumb projektille, mielenkiintoinen ketju tiedossa, muista viihdyttää meitä projektikuvilla.  :)
    Vs: Re: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #68 : 30.07.2013 kello on 11:47 »
    Mistäköhän sitä halpaa vaneria saisi. Vaneria meneekin yllättävän paljon.
    4 mm koivuvaneria menee pohjaan 10 m2 seiniin 20 m2 ja kattoon yli 10 m2
    6,5 mm vaneria pohjaan noin 10 m2. Sisustaankin menee jonkin verran kalusteisiin.
    En viitsi pienillä palapelinpaloilla tätä tehdä. Yritän siis mahdollisimman isoja paloja käyttää hyödyksi, vaikka jäisikin hukkaa. Eli seinät tehtävä 1220x2440 vanerilevyistä. näitä menee se 5 rinnalkkain jne...
    Arvelin ton lattiamaton hinnan. Näytti olevan alkaen jotain 10 €/m2.
    Pakkelilastaa tuskin kannattaa käyttää. Painepesurilla pesen peltien sisäpuolelta eristeet pois. Muutama styröksipallo jäänyt kiinni peltiin.
    Ulkopuolen peseminen ja puhtaaksi saaminen onkin se pahin homma. Vanhojen massojen ja silikonien poisto on myös työlästä. Näihin kun joku antaisi hyvän vinkin.
    - Desibeli
    Kiitos. Kuvia tulee kunhan työt edistyvät.
    « Vastaus #69 : 30.07.2013 kello on 11:53 »
    styroksit häviää kun kippaat jotain liuotinta päälle, bensa kelpaa hyvin.
    « Vastaus #70 : 30.07.2013 kello on 13:18 »
    Varovasti sen painepesurin kanssa. Projekti tuskin kaipaa pullistelevia peltejä. Se tinakuori ei ole erityisen jämäkkää tavaraa ja jos pesurissa on potkua, voipi käydä vahinko.
    « Vastaus #71 : 30.07.2013 kello on 14:44 »
    Kovin hentoista tavaraa pohjaksi....   ::)
    « Vastaus #72 : 30.07.2013 kello on 15:03 »
    Eikös tuo ollut alempi vaneri, ja ylempi 6,5mm? Ihan kuin alkuperäinenkin.
    « Vastaus #73 : 30.07.2013 kello on 15:07 »
    Näin varmaan.  Ajattelin vaan, että kannattaisiko sitä alapuolta vahventaa, jäykkäisi rakennetta ja kestäisi isältä pojalle.
    « Vastaus #74 : 30.07.2013 kello on 15:13 »
    Ainakin omassa 24-vuotiaassa Spritessä tuo alempi 4mm oli muuten virheetön, mutta muuttunut alajuoksun ja lattiakoolin välissä (~20mm kaistale vanerin reunasta) mullaksi, kuten kaikki muukin puu ympäriltä.
