Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 172185 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #105 : 5.08.2013 kello on 12:49 »
Tässä projekti etenee pikku hiljaa. Viikonloppuna lämmittimeen vespumppu hommattu.
Pohjan teko vielä kesken. Pari kolme eristepalaa pitäisi vielä liimata.
Vanteet olisi tähän nyt hakusassa. Pulttijako onkin sen verran erikoinen kuin 4X140.
Mistäköhän tälläisiä löytyisi?
Mitenkäs / millaisella maalilla voisi noita sivupeltejä maalata?
Pysyykö ihan tavallinen spray-maali? Olisi tarkoitus maalata tuo haalistunut alaosa (noin 8 cm) uusiksi.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
« Vastaus #106 : 5.08.2013 kello on 17:04 »
Biltemasta maaliruisku ~20€ ja maaliliikkeestä litra sävytettyä akryylimaalia kovetteineen ~20€. Tuo ruisku on hyvin toimiva kopio kalliista merkkiruiskusta ja akryylimaali on esim. työkoneissa ja kuorma-autoissa käytettävää kestävää ja helposti maalattavaa suorakiiltomaalia.
« Vastaus #107 : 5.08.2013 kello on 18:01 »
Puska WC ;)
« Vastaus #108 : 5.08.2013 kello on 18:13 »
Unica alkyydimaali. Voi maalata ruiskulla (ohenne ruisku ohenne) tai ihan siveltimelläkin saa  hyvää jälkeä, silloin ohenteena voi käyttää tärpättiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:15
« Vastaus #109 : 5.08.2013 kello on 18:16 »
Ääni tälle Thumb
« Vastaus #110 : 5.08.2013 kello on 19:43 »
Samalla jaolla olevia vanteita oli mm. vanhoissa Subaruissa, mutta offsetti on eri. Oliko vanhat vanteet soikeat vai miksi uusit vanteita?
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #111 : 5.08.2013 kello on 21:52 »
Yhden taulukon mukaan on löytynyt myös tällaisista menopeleistä
Peugeot 504
 4 x 140
Peugeot 505
 4 x 140
 63.5 (keskireikä)
Peugeot 604
 4 x 140
« Vastaus #112 : 5.08.2013 kello on 22:25 »
Vanteet ovat eriparia.
Toinen vanne on huomattavasti leveämpi ja on hinkannut lokasuojaa.
Keskireikä pitänee olla jotain yli 70 mm.
Lattian eristeet on nyt liimattu aluvaneriin kiinni.
Kohta pääsee lattia vanereita asentamaan.
Sitten otan renkaat pois ja saan hyvän työpöydän seinäelementtien valmistukseen.
Tänään tuli hinkattua(lue pestyä) toinen vaunu puhtaaksi. Se pitää siirtää myös talliin.
Taitaa olla tämän kesän reissut nyt tehty.
Tuossa vielä tilannekuva tilanteesta.
- Desibeli
« Vastaus #113 : 10.08.2013 kello on 21:57 »
Pikkuhiljaa seinän runkoa pääsin aloittelemaan.
Ajattelin loveta liitokset jyrsimellä. Liimaa väliin ja nitojalla päälle.
Luulis tulevan tukeva.
Teen seinään myös pystytukia, mitä alkuperäisessä ei ollut ollenkaan. Tai olihan ovenpielet.
Samalla saa naulattua vanerin reunat rimaan kiinni.
Tuskin noista kumminkaan painoa montaakaan kiloa lisää tulee.
Olikos kellään kokemusta vaunun maalaamisesta?
Voiko vanhan maalin päälle maalata? Vai alkaako reakoimaan uuden maalin kanssa?
Laittakaapas linkkejä, mistä saisi hommattua sivulistaa,
ikkunan ympärille tiivisteet,
kuminen tiiviste kattolistan alle (L-mallinen).
- Desibeli
P.S.
Tarkka silmäiset varmaan ihmettelevät, miksi puut ovat tuon värisiä.
Annoin puille lämpöhoitoa toholla. Hylkii vähän paremmin kosteutta.
Alin puu seinässä on tervettu.
« Vastaus #114 : 11.08.2013 kello on 00:07 »
Meikän rojekti jää kyllä auttamatta kakkoseksi...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:26
« Vastaus #115 : 11.08.2013 kello on 10:01 »
Joko vanteet löytyneet?
Mulla olis ihan orkkis kumein (-82 50T:stä)  :laugh:
Koko on 4½x13" jako 4x140, ilmeisesti ET 25.4mm
Laita yv:iä, jos kiinnostaa.
Edit: löyty vanho ilmokin..http://karavaanari.info/index.php?topic=5734.0
Jos noudat pyörät, saat kaupan päälle ojan puolen helman listat - otin pois kun laitoin tilalle teltan helmapeitteelle uralistan..
« Vastaus #116 : 11.08.2013 kello on 21:48 »
Laitoin yv.llä viestiä
Kyllä vanteet kiinnostaa.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:03
« Vastaus #117 : 13.08.2013 kello on 20:25 »
  Teetin tuohon Spriteen spaicerit ( lievästi rikollista?), nyt voi käyttää 14 tuuman vanteita, joihin löytyy vahvistettuja renkaita ( toistaiseksi) helpommin.
« Vastaus #118 : 13.08.2013 kello on 20:28 »
rikollinen ainoastaan suomessa... Thumb
« Vastaus #119 : 16.08.2013 kello on 08:41 »
Ensimmäinen sivuseinä alkaa olla valmiina.
Yllättävän paljon meneekin aikaa tämän tekemisessä.
Missäköhän vaiheessa kannattaa tapetoida seinä?
Kai se olisi paras sillä vinyylitapetilla päällystää.
Olisiko se hyvä tehdä nyt vai sitten kun seinä on pystytetty ja kiinnitetty pohjaan?
Peltien kiinnitystäkin olen miettinyt. Kannattaisikohan ne laittaa paikoilleen tässä seinän ollessa vaakatasossa vai pystyssä?
Ehkä kohdistys olisi helpompaa vaaka-asennossa.
On kyllä mielenkiintoinen projekti. Olisipa enemmän aikaa tehdä tätä.
- Desibeli
