Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin, fiat hymer 2.8td vm 2000  (Luettu 17508 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2016 kello on 12:01
Vs: Vakionopeussäädin, fiat hymer 2.8td vm 2000
« Vastaus #30 : 28.07.2013 kello on 20:18 »
näppäsetkö lmc kuvan konehuoneesta mistä näkyy toteutus siitä alipainemötikästä ja liitännästä alipaineletkuun?
« Vastaus #31 : 28.07.2013 kello on 21:57 »
Tämä nyt menee vaikeimman kautta, mutta tässä kuva:
http://karavaanari.org/index.php?action=gallery;sa=view;id=1263
Oikealla putsarin edessä kiinnitettynä kahdella pultilla ja vesemmalla T: kappale josta alipainenapattu jarrutehostajan letkusta.
EDIT: Vaijerista piti pätkästä pala pois, että sai sen asennettua ilman mutkia kohilleen.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2013 kello on 22:31 »
« Vastaus #32 : 28.07.2013 kello on 22:09 »
hyvä kuva..tuostapa se selviskin..tänks.
« Vastaus #33 : 9.08.2013 kello on 06:24 »
Joko Hymeri on vakkarin asentannut ?
Mulla taisi Audiowoxi sanoa sopimuksensa irti jotta joutuuko tässä uuven tilaamaan .
Kattokaapas tätä
olisikohan tämä parempi versio
« Viimeksi muokattu: 9.08.2013 kello on 07:33 »
« Vastaus #34 : 11.08.2013 kello on 15:03 »
juu kyllä on vakkari asennettu ja lyhyen koe ajon verran toimiikin  :) asennus kannattaa tehdä huolella ja unohtaa ryöstöliittimet.joh dot kun laittaa ihan manuaalisesti toisiin ja kutistesukka päälle niin hyvä tulee..ja se jatkuvavirta suoraan akusta eikä eti yhtä päivää sitä sieltä kojetaulun alta  ;D .. säätöö vielä varmaan vaatii vielä että pitää sen nopeuden kohdillaan...varmaa n laitan jossain vaiheessa tuplamagneetit sinne vetoakseliin..sen alipainemötikän laitoin sinne ikkunan alle ettei likaannu niin herkästi laitan kuvia jos tarvii? magneetit kannattaa liimata ja metallisella nippusiteellä vielä kiinni..omassa ainakin kuumuu senverran se vetoakseli että antaako periksi se muovinippuside?...en osaa sanoa vielä kun on niin tuorre asennus..
« Vastaus #35 : 11.08.2013 kello on 15:15 »
näyttäs olevan sähköseen kaasuun eli onnistuu varmaan paljon helpommin...ei tarvii auton alla nuohota..viikossa tuli paketti ja oli vielä suomenkieliset ohjeetki mukana..varmaan hyvä vehje tuo..
« Vastaus #36 : 11.08.2013 kello on 17:02 »
Oli vain magneetit liikkunut lähes samalle puolelle akselia  :D
huhhuu onneksi en särkenyt .
Joo ne magneetit kannatta varmaan vielä liimatakkin kiinni ko mulla ne on vain rautsikalla kiinni .
Nyt toimii ameriikan viiksellä oikein hienosti 2200 kierroksilla pitää tosi hyvin vauhdin
86 km/h paikkeilla  ;D
