Kirjoittaja Aihe: XP ongelma  (Luettu 3999 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2026 kello on 16:28
  • Lahesta
XP ongelma
« : 19.07.2013 kello on 22:21 »
Amatööri asialla (taas)
.Latasin XP:n uusiksi ehjään ja toimivaan koneeseen. Onnistui muuten mutta.
En saa nettiä toimimaan , kertoo että Eternet-sovitin ja muut sellaiset eivät ole olemassa.
Ajoin toisen XP.nkin mutta ei auttanut.
Toimi kuitenkin ennen uuden asennusta, osaisiko joku vääntää esim. rautalangasta kuinka toimien voisin
saada mamman koneen toimimaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
Vs: XP ongelma
« Vastaus #1 : 19.07.2013 kello on 22:29 »
Pitäisi ensin tietää verkkokortin valmistaja ja tyyppi, tai edes tietokoneen valmistaja ja tyyppi, ennen kuin voi auttaa. Siihen kun pitää kaivella ensin oikea ajuri jonka sitten asentelee siihen.
SIW ohjelmalla voi kaivella nuo tiedot.
(Tosin itse laittaisin siihen Ubuntun, niin ei tarvitsisi näin säätää...)
Vs: XP ongelma
« Vastaus #2 : 19.07.2013 kello on 22:30 »
Lataa vaikka muistitikulle ajurit niille laitteille jotka ei toimi, asenna emännän koneelle ja avot. Helpointa aloittaa verkkokortin ajurista niin muut voi hakea suoraan kun nettiyhteys toimii.
  • Vs: XP ongelma
    « Vastaus #3 : 20.07.2013 kello on 00:11 »
    Muutamissa "merkkikoneissa" on todellä hyvin piilossa ne tiedot, joita tarvitaan koneen käyttöjärjestelmän uudelleenasennukses sa. Verkkokortit, kuten huonoimmissa tapauksissa ääni- ja videokortitkin ovat emolevyllä ja tyyppiä ei tule katsoneeksi ennenkuin on liemessä. Asennus- tai oikeammin palautus CD/DVD on koneella ja jos sitä ei ole ensi töikseen polttanut, tai on vaikka nakannut Vistan helkkariin ja kiilannut Ubuntunsa päälle XP:n kuten eräät hipit, harrastaa saa.
    Suuremman huolen, kuin työkalun löytäminen, antavat nykymalliset latauspalvelut. Useammaltakin palvelulta saa koneelleen sen verran markkinointisaastaa, että kaikki menee päin helvettiä. Siksipä ehdotankin latauspaikaksi, oli tarve mikä tahansa, Sourceforgea. Se ei ainakaan vielä ole langennut nakkaamaan viittä eri vakoiluohjelmaa ilmaisohjelmien lataajan koneelle.
    Toimit siis seuraavasti: Lataat toisella koneella netistä ohjelman (CPU-Z tai joku muu haluamasi tuote), joka tutkii koneesi "raudan", poltat rompulle ja asennat kohdekoneelle. Kun verkkokortin tyyppi on selvillä, lataat ajurit  samalla tavalla. Toinen mahdollisuus on Googletella aikansa ja toivoa että selostus omasta koneesta löytyy verkon syövereistä.
    Periaatteessa kaikkien laitteiden olisi pitänyt jo vuosikaudet osata kertoa windowsille se, mitä ne ovat. Vaan tilanteen ollessa se mikä on, ymmärtää mainiosti Plug and Playn vääntymisen kansan suussa muotoon Fuck and Pray  :-\
    Onnea matkaan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:45
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #4 : 20.07.2013 kello on 07:56 »
    Tuo emon merkki ja malli näkyy aina printattuna emon pintaan. Samoin bootatessa ekalla sivulla bios versiota myöten. Merkkikoneissa ne ajurit löytyy valmistajan sivuilta,mallinumerohan on tarralla koneen kuoressa. Laittelen noita kymmeniä vuosittain ja ei oikeastaan ikinä ongelmaa. Paitsi jossain kuolleessa merkissä. Esim Epox. Mikäli ei löydy verkkkorttia millään osta jostain 3com vanha kortt, se toimii xp:ssä ilman ajureita. Tai uudden pci kortin ajureineen saat vaikka minulta pilkkahinnalla.
    • Vaasa
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #5 : 20.07.2013 kello on 08:43 »
    Toki XP on vanha sotaratsu, mutta kannattaa muistaa, että sen virallinen tuki loppuu 8.4.2014, jonka jälkeen siihen ei enää tehdä edes kriittisiä tietoturvapäivityks iä. Jos vanhaa tietokonetta tahtoo vielä tuonkin jälkeen käyttää, mutta ei huvittaisi siihen kovan suuria rahoja panostaa turhien lisenssimaksujen muodossa, niin suositan asentamaan Xubuntun. http://xubuntu.org/
    Toki siinäkin on sitten vähän opettelemista, mutta jos ei ole käytössä mitään vain windows pohjaisia erikoissovelluksia, niin surffauskäyttöön se sopii sellaisenaan ja lähes ilman mitään uuden opettelua.
    • Lahesta
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #6 : 20.07.2013 kello on 15:24 »
    Löytyi emolevystä kirjoitus Thinkcentre ilmeisesti levyn merkki.
    järkevää numerosarjaa ei löytynyt kuin kuoresta 8808 ja sillä en löytänyt mitään .
    thinkcentrellä menee Lenovon sivuille ja siellä löytyy ajureita mutta en tiedä minkä ottaa.
    Verkko yms.kortit on intekroituna kiinni ja niistä ei saa nimeä eikä mallia selville.
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #7 : 20.07.2013 kello on 15:40 »
    Kun menet lenovon sivuille. Etsi sieltä se Thincentre, malli numeron mukaan ja sitten valitset käyttiksen, sieltä network drivers. Yleensä tuo verkkokortti löytyy myös emolta piirin pinnan teksteistä. Esim broadcom tms. Huomenna voin katsoa linkin, kännykällä en viitsi alkaa etsimään.
    • Vaasa
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #8 : 20.07.2013 kello on 16:02 »
  • Vs: XP ongelma
    « Vastaus #9 : 20.07.2013 kello on 17:28 »
    Tietämättä sen paremmin kysyjän koneesta, huomautan valmistajien kannustavan uusien koneiden ostoon mm sillä, että tuki on olemassa vain parin viimeisen vuoden sisään julkaistuille malleille. Esim Packard Bell (eihän se minun olisikaan, jos se olisi hyvä) on hävittänyt tuen tälle laitteelle jo ajat sitten ja laitteiden tunnistus tapahtuu vain noiden analyysi-ohjelmien avulla.
    Helppoja ovat ja suosittelen kaikille sellaisen lataamista ihan kaiken varalta.
    Ubuntusta voisin lausahtaa, että ei sekään autuaaksi tee. Vaikka se toki valmistuu päivä päivältä paremmaksi, on monessa linux ohjelmassa vieläkin ongelmana se sama vanha nörttiys. Tavallinen käyttäjä haluaa ohjelmansa käyttövalmiina ja vieläpä käyttöliittymältään yksinkertaisena. Meiltä nörttäämistä syvemmältä harrastaneilta unohtuu joskus se, että tavan kansalainen ei halua viritellä konettaan tipan vertaa. Vielä vähemmän hän haluaa lueskella internetiä yleensä ja manuaaleja erikseen saadakseen laitteensa toimimaan. Ubuntu on menossa oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti - amerikkalainen talousihme vaikuttanee - järjestelmägurujen maksulliset neuvot näyttelevät kuitenkin melkoisen suurta osaa.
    Itse käyttäisin Ubuntua huomattavasti enemmän, jos sen äänipuoli toimisi. Ei riitä sata vuotta siihen, että englantia keskivertoa reippaasti paremmin lukeva pelimanni saa äänikorttinsa toimimaan studiolaitteena linukassa.
    Vaan tokihan toimisto-ohjelmat ja tavan nettiselailu ovat hyvin hanskassa. Suosittelen itsekin rinnakkaista käyttöä. Uudempiin windowseihin en itse ole ajatellut pikkukummassa kajota.
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #10 : 20.07.2013 kello on 17:51 »
    Paremmin itselläni äänipuoli Ubuntussa toimii kuin Windows kasissa, jossa aina esim. kirjauduttaessa kaiuttimet paukahtavat. Ubuntulla tätä ilmiötä ei ole. Niin ja kummatkin on out of box, ilman säätöjä tms. virittelyitä.
    Ps. Ubuntuun on huomattavasti helpompi asentaa ohjelmia ja pitää ne päivitettyinä, verrattuna Windowsiin.
    Pps. Lenovot toimivat pääsääntöisesti Ubuntulla out of box, ilman säätöjä ja virittelyitä. Itse testannut mm. T40, T41, T60, T61, T400, T420 ja joku X sarjalainen, malleilla.
    • Vaasa
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #11 : 20.07.2013 kello on 18:01 »
    Mulli varmaan viittaa enempi noihin muusikoiden erikoisohjelmiin, joita ei oikeen ole saatavilla, kuin windowsille ja mäkille. Tai toki kaikenlaista löytyy, mutta yhteensopivuus kaupallisiin ohjelmiin on ongelma.
    Mutta tää karkaa jo melko kauas XP:n ajuriongelmasta... :)
    Ja Mulli: Packard-Bell on tismalleen sama merkki, kuin Acer. Eri kaupoissa vaan eri nimillä.
  • Vs: XP ongelma
    « Vastaus #12 : 20.07.2013 kello on 18:49 »
    Juu. Omistajat vaihtuvat taajaan noissa. Ei niissä pysy kärryillä. Harva merkki tekee itse osansa.
    Tuolta http://www.findlaptopdriver.com/winfast-mcp61pm2ma-8rs2h-specs/ löytyy minun romuni tiedot. Eli jos kurkkii, mitä emossa lukee ja hiukkasen googlettelee, todennäköisesti löytää vastaavat tiedot. Sen jälkeen onkin hiukan helpompaa.
    Mutta ei se helppoa ole tavan käyttäjälle, jos ei windowsin omista ajureista heti löydy.
    Mitä tulee noihin pelimannin ohjelmiin, erilaisia studio-ohjelmia on koneella. Linukassa olisi Ardour, vaan kyllästyin aikanaa juurikin siihen, että nörttääminen meni musiikin edell. Äänikorttini kun imee jo 10 kaapelia sisään ja toiset ulos. Lisäksi siellä keikkuu kaikenkarvaisia MIDI- ja muita ränkättimiä.
    Juu. Jaskaahan ne kehittävät, mutta tietokoneella pitää oikeasti pystyä tekemään asoita heti, eikä viisiviikkoisen konffauksen jälkeen. Viime aikoina en ole tutkinut, mikä on tilanne, vaan kyllä se äänipuolen roina on yksinkertaisempaa muualla kuin linukassa.
    Vs: XP ongelma
    « Vastaus #13 : 20.07.2013 kello on 20:29 »
    Niin no, luulin että tässä oli kyse tavanomaisesta käytöstä eikä jostain erikoisjutskista..  ::)
    Siitä tulikin mieleen että Windows ei minulle käy, koska siihen ei ole saatavissa niitä ohjelmia mitä tarvitsen.
