Kirjoittaja Aihe: Kaasuletku  (Luettu 8825 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2021 kello on 17:13
Kaasuletku
« : 19.07.2013 kello on 08:47 »
Adria Twin autossa on kaksi kaasupullon paikkaa. Kaasuletkun pituus riittää vain lähinpänä ovea olevaan pulloon. Onko mahdollista laitttaa pidempi letku joka riittäisi takana olevaan pulloon?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:53
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #1 : 19.07.2013 kello on 08:52 »
Tuskin on rajoitusta, MUTTA käy kysymässä luvat omaavalta kaasuasentajalta vaikka caravan huollosta samalla asentavt/myyvät sopivan letkun , niin jos pidemmän asentaminen sallittua . . .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:57
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #2 : 19.07.2013 kello on 11:19 »
Olikos se niin että kaasuletkun sallittu enimmäismitta oli muinoin jotain 110-120 cm?
Liekö vieläkin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:11
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #3 : 19.07.2013 kello on 11:23 »
Liekö vieläkin?
Sisätilassa käytettävässä laitteessa max120cm, ulkotiloissa ei rajaa, muuten kun ei saa olla tarpeettoman pitkä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #4 : 19.07.2013 kello on 19:01 »
http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Selkokieliset-kuluttajasivut/Koti-ja-kodintekniikka/Kaasulaitteet/
Sanottiin mitaksi max 1,2m
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/Nestekaasulaitteet/nestekaasuohje/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/Nestekaasulaitteet/kaasualaitteistot-ajoneuvoissa/
Meillä töissä autossa "kosani" letku ~5m mutta siinä onkin varoventtilit mitälie nimeltään en löytänyt viellä tukesin sivuilta vaatimuksia. Ainakin letkurikkoventtiili .
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #5 : 19.07.2013 kello on 19:17 »
Joka on letkun maksimipituus sisätiloissa.
Kuten Kauppa- ja teollisuusministeri ön päätöksessä todetaan sisäasennuksia käsittelevässä kohdassa (2. luku 11§): "Nestekaasuletkun enimmäispituus saa olla 1,2 metriä."
Kun taas nestekaasuletkuja yleisesti käsitelevässä kohdassa (9§) ei rajoiteta letkun pituutta.
Niin, ja tästähän on aiemminkin ollut puhetta ;) http://karavaanari.org/index.php/topic,432.msg4958.html#msg4958
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:51
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #6 : 19.07.2013 kello on 19:36 »
Eikä taida siellä Adriassakaan olla tarvetta yli metrin letkulle?
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #7 : 19.07.2013 kello on 19:46 »
Entäpä jos letku on 120 cm ja ei yllä toiselle pullolle?  8)
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #8 : 19.07.2013 kello on 20:32 »
Lainaus: "Entäpä jos letku on 120 cm ja ei yllä toiselle pullolle?"
On käytävä nurkan takana.
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #9 : 19.07.2013 kello on 21:03 »
Suunnitteluvirhe  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:34
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #10 : 19.07.2013 kello on 21:06 »
Ei ongelmaa, koska pullo ei matkakulkineessa saa olla sisätiloissa.
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #11 : 19.07.2013 kello on 23:29 »
Näyttänee tulleen tavaksi et menee puurot ja vellit sekaisin . . .
Kysehän on auton kaasupullojen kytkentäletkusta auton kiinteään kaasujärjestelmään. Noiden letkujen pituudet  pysynee hyvinki kaikissa sallituissa rajoissa, pullothan lienevät vieretysten kotelossaan asunto-osan "ulkopuolella" ( ei yhteydessä sisätiloihin ja pullotilan pohjassa aukko ulos jotta mahdollisen vuodon sattuessa ilmaa painavampi kaasu pääsee valumaan ulos kotelosta ).
Mutta paree kysästä valtuutetulta jolla on tiedot joiden perusteella hän voi tehdä muutokset jos se on mahrollist . . .
Niin ja samalla tulee asennettua uudella päiväyksellä oleva letku, letkussa kun on päiväys josta tietää milloin pitää vaihtaa uusi letku . . .
Tuossa yhteydessä on hyvä teettää koeponnistus kaasujärjestelmälle, samaan syssyyn voi huollattaa jääkaapin jotta se toimii kauden moitteettomasti, nuot kaikki kun teettää samassa "kaupassa" todennäköisesti suap alea . . .
Vs: Kaasuletku
« Vastaus #12 : 20.07.2013 kello on 08:29 »
Ei ihme. Kun puuro jää levylle, neste haihtuu ja puuro on valmis  :D
Kun heitin tuon herjan, oli mielessä mm.
   - tehtaan varastossa ollut vain 1,2m:n letkua, koska tavaran tilaajalle on vakuutettu että vain sellaista saa käyttää (voi noita suunnittelijoita)
   - asentaja (turkkilainen kesäharjoittelija) on kiristellyt letkun paikoilleen ja
   - entisen paineenalennusventt iilin tilalle on saatu uusi huomattavasti kevyempi, halvempi ja lyhyempi tuote
   - asennettu painemittauksineen maanantaina (pullo irrallaan) ja työnjohtajan sairauslaman aikaan.
Jos pullokaappia ei lasketa sisätilaksi (jollainen se on ennen tuuletusreikiä) voisi kaasuletku olla 1,2m + pullokotelossa tarvittava esim. 0,6m  :-\
Onhan niitä virhemahdollisuuksi a ja ehkä letku yltää sivuventtilipulloih in ?
