Kirjoittaja Aihe: Jääkaapille lisäjäähdytystä  (Luettu 7704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« : 18.07.2013 kello on 22:46 »
Minulla on tuolla työhuoneen nurkassa laatikollinen erinäköisiä ja erikokoisia tietokoneen tuulettimia joista ajattelin alkaa askartelemaan tehostettua ilman kiertoa jääkaapin taakse. Niille paras paikka taitaa olla ylemmän tuuletusritilän takana pukkaamassa lämmintä ilmaa ulos eikä alhaalla vetämässä kylmää sisälle. Ajattelin vetää akulta sulakkeen kautta piuhat ja laittaa merkkivalollisen katkaisijan väliin. Lisäksi varmaan pitää miettiä miten ne kiinnittää jotta niiden ääni siirtyisi runkoon mahdollimman vähän. Joku "kelluva" ratkaisu olisi paras mutta miten sen rakentaa on vielä mietinnässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:24
Vs: Jääkaapille lisäjäähdytystä
« Vastaus #1 : 18.07.2013 kello on 22:48 »
Tärkeä asia. Tästä on jo hyvät ohjeet ja pitkät keskustelut jossain... joku varmaan kohta osaisi ja ehtisi linkittää.  Thumb
« Vastaus #2 : 18.07.2013 kello on 23:08 »
Eikö se ilmavirta kannattaisi suunnata sinne missä sitä tarvitaan, eli lauhduttimelle. Varmasti pelkkä ilman liikuttaminenkin auttaa tehostamisessa
« Vastaus #3 : 19.07.2013 kello on 07:55 »
Mun mielest oikeepaikka olisi hieman lauhduttimen alapuolella pukkaamassa ilmaa alhaalta ylös.. siellä saadaan mun mielest pienimmällä teholla enite aikaseksi.. jos sähköö on mist tuhlata asti ni silloin esimerksi yläritilä täyteen puhaltimia..
« Vastaus #4 : 19.07.2013 kello on 08:07 »
Olisiko tämä http://karavaanari.org/index.php/topic,95.msg770.html#msg770
« Vastaus #5 : 19.07.2013 kello on 08:15 »
Ehdottomasti puhaltimet yläritilään. Routalevyyn kiinnitys jos ääni häiritsee. Regulaattori puottamaan kierroksia ja nappitermostaatti. Katkaisia ei ole välttämätön. Jos puhaltimet on jäähdytysritilän alla, voi käydä niin että ilma kiertää vain kaapin takana, mutta ei poistu ulos.  :D
« Vastaus #6 : 19.07.2013 kello on 10:30 »
Toisaalla käyty keskustelu asiasta:
http://karavaanari.info/index.php?topic=7529.0
Kyllä se lämmin ilma tulee ulos ylhältä eikä jää pyörimään.
Tässä kuva edellä mainitusta keskustelusta jossa Dometicin oma ratkaisu on tehty jääkaappivalmistaja n ohjeen mukaan ja sen toimittamilla osilla:
« Vastaus #7 : 19.07.2013 kello on 10:32 »
Lisäys
Itse olisin varmasti laittanut tuulettimen hiukan kauemmaksi trermostaatista, jotta tuulettimen ilmavirta ei suoraan vaikuttaisi termostaatin toimintaan
« Vastaus #8 : 19.07.2013 kello on 12:47 »
Lisäys
kun termostaatti on toss putkess kiinni ni lämpö tule johtumalla ekä sillä ilmavirtauksella joka tonne rivan taakkse koukkaa oo mun mielest paskanvertaa sen toimintaan.. mutt toss on toi termostaatti juurikin oikeessa paikassa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:05
« Vastaus #9 : 19.07.2013 kello on 13:04 »
Mulla oli edellisessä vaunussa 2x 9cm tietokoneen puhallin ja kytkin sisällä. Toimi manuaalisesti. Nykyinen iso Dometic missä poistoilmaputki katolla. Ei ole kaivannut mitään. Varmaan jos lämpenis liikaa niin ottais irroitettavan pakastinlokeron pois. Tällöin jäähdytyselementtej ä olisi jääkaappitilassa 2 kertainen määrä. Taitais riittää kuumemmissakin paikoissa.
« Vastaus #10 : 19.07.2013 kello on 20:24 »
Onneton asennusohje on tuo. Jääkaapin ulkoritilöihin kun paistaa aurinko ja varjossakin kolmekymmentä. Yhtä tyhjän kanssa tuommonen systeemi.  :(
« Vastaus #11 : 20.07.2013 kello on 12:04 »
elä kerro tota mun jääkaapille.. tiiä vaikk heittää toimimasta tollasesstilantees. .. :laugh:
« Vastaus #12 : 22.07.2013 kello on 15:10 »
En ole päässyt asian kanssa vielä etenemään mutta jäin miettimään jos ei laittaisi termostaattia vaan tällaisen.
http://shop.motonet.fi/fi/tuote/482048/Lammityslaitteen-vastuskatkaisin-3-asentoakierrettava
Mitenhän tuo toimii, antaako virtaa enemmän kun vääntää isommalle? Saisiko tuolla säädettyä tuulettimen/tuulettimien pyörintä nopeutta. Jos tehosäätö on manuaalinen pitää seurata kaapin lämpötilaa ja käyttää sen mukaan mitä kylmänä pysyminen vaatii. Ajattelin laittaa kaapin taakse muutaman (2 kpl) hyrrän pyörimään.
« Vastaus #13 : 22.07.2013 kello on 15:22 »
Nuo tietsikan tms puhaltimet ottaa niin vähän virtaa (alle ampeerin), ettei tuo säädin toimi, se on mitoitettu usean ampeerin virralle.
Lisäys: Ducaton läppärin virtakäyrä
« Viimeksi muokattu: 22.07.2013 kello on 19:48 »
« Vastaus #14 : 22.07.2013 kello on 17:54 »
Itse juuri eilen virittelin kaappiin 2x 150mm flektit, toinen sisäilmaa kierrättämään ja toinen puhkumaan lämmintä autosta ulos. Nuo nauttii tyyppikilpensä mukaan 150mA/kpl (=0.15A) 8)
