Kirjoittaja Aihe: Fiamma caravanstore  (Luettu 8739 kertaa)
  • Fiamma caravanstore
    « : 18.07.2013 kello on 14:00 »
    Tietääkö joku, mistä saisi varaosia Fiamma caravanstore 04 310cm pussimarkiisiin? Lähinnä alumiinikepit hakusessa. Vai onko markiisin uusiminen ainoa järkevä vaihtoehto....?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:42
    Vs: Fiamma caravanstore
    « Vastaus #1 : 18.07.2013 kello on 16:37 »
    http://www.vapaa-aika.com/teltat/markiisit/fiamma-pussimarkiisien-varaosat.html
    • Viimeksi paikalla:29.09.2020 kello on 20:35
    « Vastaus #2 : 20.06.2015 kello on 14:01 »
    Otsikko sopii niin jatkampa tämän alle.
    Hommasin tuossa fiamman 410-pitkän pussimarkiisin ja laittelin paikalleen vaunuun. Muuten kaikki vaikuttaa hyvälle ja markiisi vastaa odotuksia, mutta ne pussin taustalla olevat kumi"tassut" tms aiheuttaa hiukan ihmetystä.
    Eli kun markiisi on kasattu pussiin ja vetoketju kiinni niin molemmissa päädyissä olevat taustakumit on sievästi vaunun seinää vasten, mutta keskellä pussia taustan kumi on reippaasti lähempänä vetoketjua ja jää kulmittain kanittamaan seinää vasten ja tuolla kohtaa pussi on vähän niinku notkolla tuon takia.. Tuo keskikumi on välitangon/lisäjalan päätä varten ja jotenki on semmonen viilis tuosta että onkohan lipsahtanu asentajalta tehtaalla hiukkasen vikapaikkaan vai onko muut törmänny vastaavaan? Toinen "ongelma" tuossa on se että kun markiisi on auki ja laittaa lisätuen siihen keskikohalle niin se jää aika paljo irti kankaasta kun se tangon päälle tarkotettu pesä on niin alhaalla eli joutuu työntämään sen kumipesän ylemmä ja ruttaamaan markiisipussia samalla ylöspäin niin sillon asettuu kohilleen...
    Ei hirveesti kiinnostas ruveta repimään uudesta pussista tuota kumilutteroo irti ja siirtään paremmalle paikalle jos tuo on muilla ollu paremmin paikallaan? eli huutelisin takuuhommiin tuota jos tuo on oikeesti vikakohtaan laitettu?
    « Vastaus #3 : 23.06.2015 kello on 17:26 »
    Eikö kellään oo ollu vastaavaa ongelmaa vai onko nämä "niitatut" taustakumilutterot tullu vasta äskettäin näihin? tuossa pari kuvaa liitteeks niin josko irtois kommenttia..
    alimmassa kuvassa päätytuki jossa tausta nojaa siististi seinään on semmonen kun sen kuulus mielestäni keskelläki olla?
    « Viimeksi muokattu: 23.06.2015 kello on 19:19 »
    « Vastaus #4 : 24.06.2015 kello on 00:18 »
    Mielestäni nuo taustakumit pitää ollakin juuri niin kuin kuvailit sinulla olevan. Niillä ei ole tarkoitus eristää pussia vaunun kyljestä silloin kun markiisi on rullattuna sisään. Niiden tarkoitus on pehmittää tankojen painetta seinäpeltiin. Päätytangot ja päätyseinän tukitangot nojaa noihin kumeihin siellä päädyissä. Keskitanko kuuluukin olla vähän alempana kuin päätytangot. Keskitangon ei kuulu olla markiisikankaassa kiinni. Se ei kannattele kangasta, vaan tukee etuprofiilia ettei se mene luokille. Laita keskitanko makaamaan  hihnalenkkiin, niin silloin se on oikeassa asennossa. Lyhyissä markiiseissa ei taida keskitankoa edes olla, mutta 410:ssä on yksi ja 440:ssä on kaksi tukitankoa (rafteria).
    Katso kuvia. Niistä näkee että tanko ei kuulu olla kankaassa kiinni:
    http://www.vapaa-aika.com/teltat/lisavarusteita-fiamma-markiiseihin/kattokannake-fiamma-caravanstoreen.html
    « Vastaus #5 : 24.06.2015 kello on 11:32 »
    Tänks!
    Näin se taitaa ollakki. Kun keskitangon laittaa paikalleen siihen kumipesään seinää vasten niin  osuu aikalailla sen remmilenkin alimpaan kohti. Tässä on siis kumijutskan lisäksi se remeliki.. Taidan hommata jonku pehmustekorokkeen tuon keskikumin yläpuolelle pussin taa niin lepää kiinni rullattuna sitten keskeltäki samallatapaa seinää vasten ku päätykumien kohalla...
    « Viimeksi muokattu: 24.06.2015 kello on 12:03 »
