Kirjoittaja Aihe: Etäohjattava gsm pistorasia  (Luettu 44257 kertaa)
Vs: Etäohjattava gsm pistorasia
« Vastaus #45 : 24.09.2014 kello on 21:26 »
Miksi ei kytke sitä ihan suoraan syöttöön, ilman mitään kikkailuja? ::)
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #46 : 24.09.2014 kello on 21:40 »
-a-
Primuksessa se kytketään ohjauspaneelin nastan 1 väliin, ei kikkailu.
« Vastaus #47 : 25.09.2014 kello on 06:48 »
Miten tuohon päätelmään tulit? Jos releohjaus tehdään ohjauspaneelin nastaan 1 ( Vanha Primus ) niin mikään ei toimi ennen ohjausta.
Tämmöistä epäilin, että jotain pitää tehdä jos joku ei ole jo aiemmin tehnyt. Aattelinkin että tiedät ratkaisun tähän asiaan. Luultavasti mun vaunussa pyörii 12v pumppu jos ottaa vastuksen töpselin irti rasiasta ja sähkönappi pohjassa.
« Vastaus #48 : 25.09.2014 kello on 08:22 »
Pyöriihän se jos vihreä johto on ohjauspaneelin nelos nastassa. Mut senhän voi ottaa pois ja käyttää 230v pumppua mikäli sellainen on. Mut paras ratkaisu on toi MJOn mainitsema relekytkentä ykkös nastaa ohjaamaan. Ei tosin onnistu Tutan pistorasialla, mutta tolla clasun gsm releellä onnistuu.
« Vastaus #49 : 25.09.2014 kello on 19:21 »
Onnistuu se tolla tutallakin kun laitat siihen vanhan GSM-puhelimen laturin joka ohjaa relettä ( 6 volttinen ), tai joku muu vanha laturi/ verkkolaita 12 volttinen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:35
  • Pahkakoski
« Vastaus #50 : 3.10.2014 kello on 18:21 »
Kävisikö tuohon ohjausyksikön tulovirran ohjaukseen tuollainen Motonetin 6 v rele?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481960/Yleisrele-6V-30A-6-Volt
« Vastaus #51 : 3.10.2014 kello on 18:35 »
toi käy hyvin ,nykysetki 5V verkkolaturit saa sen vetämään,luulisin :-\
  • Pahkakoski
« Vastaus #52 : 3.10.2014 kello on 18:38 »
Pitää hankkia ja laittaa paikolleen Tutan perään. Voi sitten laittaa myös primuksen pannun lämmittämään patruunan lisäksi.
  • Vs: Etäohjattava gsm pistorasia
    « Vastaus #53 : 9.11.2014 kello on 14:37 »
    Hei,
     just ostin se Tuta S30.
    Vaunu on Hobby 650 kmfe Prestige. Alde 3010 paneeli
    Olen luennut monta eriä sivua ja silti en tajuu mihin voisin kytkentä sen S30 pistorasia.
    Ajatus oli että Alde paneeli: ON, kaasulämmitys: ON, Lämpö: 24, Vesilämmitys: OFF, Kwl ämmitys: OFF
    Olen yrittänyt laita se S30 sen välin kun tolppan sähkösyötty ja vaunu.
    Kun laitan viesti #02# koko paneeli on sekaisin, painan oikea nuoli, lämmitys on päällä. ainoa mitä on vaihtunut on se pistorasia kuva, se on poistettu.
    Kun lähetän #01#, se pistorasian kuvaa tulee päällä.
    Miten laitan että se toimi lämmitys vaan kaasulla ja sytytys tule vain suorasähköllä, ei akun käytän (muuten lämmitys olisi päällä koko aja. eikö niin??)
    kiitos
    Steve
