Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin painepesuri  (Luettu 123032 kertaa)
Vs: Karavaanarin painepesuri
« Vastaus #15 : 4.07.2014 kello on 00:30 »
Meillä kunnallisessa on noin 6 baarin paine. Koeponnistus suoritetaan 10 baarilla.
Useassa talossa tuota vesilaitoksen painetta alennetaan sopivaksi. Säästyy putket ja varsinkin kaupunkialueella jossa paine lähellä 10 baria. Jos vielä laittaa ulkohanan ennen paineentasaajaa veden voi siirtää pitkiä matkoja ok paineella puutarhaletkulla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:43
« Vastaus #16 : 2.03.2015 kello on 00:43 »
Moi!
Toi Ohlsonin pesuri on edelleen kovassa käytössä. Ohlsonilta poistunut valikoimista, mutta Biltema myy samaa 99 €:lla
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Pesu-ja-hoito/Kannettava-pesulaite-37285/
https://www.youtube.com/watch?v=ltQT-UE4Ihw
Hanasta voi täyttää säiliön myös kuumalla vedellä. Kätevää huuhtoa suolat pois auton kyljestä pikku pakkasellakin.
Tulee käytettyä kesällä suihkuna vaunulla ollessa, kun rantasaunassa on kantovesi. Vettä säästyy.
Grillivehkeet parilat yms. myös kätevää putsata. Ja tosiaan saunan lauteet yms.
Ilmankaan en osais enää olla... ;)
« Vastaus #17 : 2.03.2015 kello on 00:50 »
Kokeile vielä kun täyttökorkki auki - vaikuttaako? Mulla tuo "ilmavena" oli toimimaton..
Sama täällä. Muistan ekat ruuttailut ja alkoi hetikohta käpy lämpenemään, kunnes tajusin löysätä korkkia... :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #18 : 2.03.2015 kello on 08:26 »
Täällä kanssa käyttö aikaa kovaa - säiliö täynnä, ladattuna ja kuraeteisessä valmiina odottamassa  :D
Välillä tulee käyttöpeli pestyä (kuratalvina) jokapäivä  8) ikkunoista alaspäin, vanteineen, johon tankillinen riittää helposti.. kunhan ei liian likaiseksi päästä ja Pineline tehoaa..
Mulla tuo kulkee nykyisin m-autossa (3 vuodenaikaa) mukana toisen 11kg kaasupullon paikalla - eiku letku suoraksi ja kone päälle. Tankkaus aina samalla kun vettä autoon ottaa. Sakutki kateellisia kun se on 10 min, niin keula, perä ja helmat pikapesty stellplatsilla  :P Asvaltilla ei vedestä jälkiä juuri ole - ½h päästä kaikki haihtunut..
  • Vs: Karavaanarin painepesuri
    « Vastaus #19 : 2.03.2015 kello on 08:39 »
    Mulla taas tuo "karavaanarin pesuri" on jäänyt todella vähäiselle käytölle, siellä se Adrian takatallissa odottaa uutta reissua ja kaluston likautumista.
    Tämän talven osalta huuhtelua ollut viikoittain ja nyt helmikuun ajan sai huuhdella lähes joka ikinen arkipäivä käyttöautot tämän talven osalta (joulukuu-helmikuu) keskilämpötila kun on ollut vain -4°C joten on sitä suolaloskaa ollut ihan riittävästi. Se pesuri on Kärcherin tehokas 7-sarjan pesuri, aina ei tartte käyttää edes mitään liuottimia. Mutta kiva on lähteä puhtaalla autolla.  :D
    • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 23:30
    « Vastaus #20 : 21.03.2015 kello on 11:36 »
    Nyt ois tarjouksessa Biltemassa, ei tarvis aina vetää letkua talon toiseltapuolen kun autoa kotona huuhtelee.
    « Vastaus #21 : 21.03.2015 kello on 12:00 »
    Tuosta linkistä kun klikkaa, niin "tuote loppu". Mä sain viime viikolla Kuopion myymälästä tuohon hintaan. En kylläkään sanoisi "painepesuri". Eikä paketin kyljessäkään sanota kuin "kannettava pesulaite".
    « Vastaus #22 : 21.03.2015 kello on 12:05 »
    ...En kylläkään sanoisi "painepesuri". Eikä paketin kyljessäkään sanota kuin "kannettava pesulaite".
    Eikös tämä ole hyvä vain, ei mene kulkineen/vaunun listojen alle vesi sitte niin syvälle  Thumb
    « Vastaus #23 : 21.03.2015 kello on 13:27 »
    Onko laite puutarha letkun tasoinen? Silloin riittää minun koti käyttöön ns. Pölytpois pesuun. Töissä voi sitten luttailla kunnolla. Ois ollu mukava viime talvenakin päästää autosta kyljet puhtaammiksi, ennen kun ajaa auton talliin.
    « Vastaus #24 : 21.03.2015 kello on 14:18 »
    Puutarhaletkusta saa kovemman paineen. Ajattelin, että pikku pakkasellakin voi huuhtasta auton, ku laittaa lämmintä vettä säiliöön. Ja helpommin käyttöön otettavissa kuin letkusysteemi.
    • Eye never sleep
    « Vastaus #25 : 21.03.2015 kello on 15:43 »
    Ostin tuon bilteman pesurin ja kokeilin. Hoiti  homman odotetulla tavalla. Thumb  Paine vastaa suurinpiirtein puutarhaletkun painetta. Mukana tulee myös harja jolla näppärästi tekee puhdasta jälkeä jos pelkkä painesuihku ei riitä. Eipä tarvi letkuja vedellä seinästä eikä se kerrostalopihalla onnistukkaan. Kunnon liuotinpesut sitten pesuhallissa.
    • Viimeksi paikalla: 1.01.2025 kello on 08:09
    « Vastaus #26 : 21.03.2015 kello on 18:34 »
    Kävin Helsingin Biltemasta hakemassa, pari jäi hyllyyn Thumb
    Kokeillaan sitten keväämmällä kausipaikalla Hobbyn pesuun...
    « Vastaus #27 : 23.03.2015 kello on 19:28 »
    Hain laitteen Biltemasta ja onhan se kätevä peli. Litrateho sais olla ehkä vähän isompi, mutta sitten sais kokoajan olla täyttämässä säiliötä. Oli viimenen Tampereen Biltemassa, tiädäsi tuleeko lisää..
    « Vastaus #28 : 17.06.2015 kello on 12:05 »
    Vaihdoin näin lomien alla pesuriin uuden akun, meinasi tehdä tiukkaa saada säiliöllinen ruiskituksi. Uutena ruuttasi 4-5 säiliöllistä yhdellä latauksella. Eli akulla pärjäsi aktiivikäytössä kolmisen vuotta.
    mm. UPS-laitteissa mm. samaa akkua, noita löytyy varmaan jopa alta 20 €.
    Exide Powerfit S312/4 S laitoin omaani, duunin kautta hommattu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:10
    « Vastaus #29 : 17.06.2015 kello on 17:23 »
    Tuon akku kannattaa ladata aina käytön jälkeen täyteen, ja sitten vasta masiina varastoon.
