Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin painepesuri  (Luettu 139559 kertaa)
Vs: Karavaanarin painepesuri
« Vastaus #120 : 14.07.2022 kello on 19:38 »
Piti laittaa uusi pesuri, kun Cotech on jo ihan loppu, täysin palvellut.
Tais tulla 10 vuotta täyteen, kun katsoo, milloin tämä ketju on perustettu.
Kärcher OC 3 Plus paikallisesta K-Raudasta, sain tingittyä hintaan 135€.
On tosi kätevän kokoinen, 7 litran säiliöllä, spiraaliletku (melkein 3 metrinen) pakkautuu koneen sisälle ja ulkomitoiltaan siis tosi kompakti.
Pinelinellä lähti jälleen puhtaaksi, etuseinän jynssäys harjoilla ja huuhteluun riitti säiliöllinen.
« Vastaus #121 : 14.07.2022 kello on 19:44 »
« Vastaus #122 : 14.07.2022 kello on 19:46 »
Onko tossa 12V Gotechistä varaosiksi? Ehjää mitä, mulla takatallissa kesä-talvet (kuivana). Hyvin kestänyt vähällä käytöllä..
Suutin/kahva on outo - siitä 48V mallista missä avoastia? Sekin malli mullaon, mutta painekatkaisia takertelee.. pitää käynnistää varoiksi aina kahva pohjassa ja miel. myös sammuttaakin. Välilä stoppaa paineesta ja välillä ei. Jos stoppaa, niin ei enää käynnisty ihan heti (ainakaan silloin kun pitäis), tai sitten toimii..  :-X
E: milläs jännitteellä kärsä pelaa tai millä ladattavissa?
« Vastaus #123 : 14.07.2022 kello on 20:12 »
Kyllä joutaa varaosiksi. Toimii vielä jotenkuten, kun laittaa tupsyn boxeriin kiinni 🙂
Akun lataus ei lähde käyntiin, latausportti on niin ruosteinen. Letku ja kahva (paremmat) on GForcesta, mikä hajosi melkein heti.
YV:llä voidaan jatkaa, saat hakea pois, kun ajelet Mäntsälän ohi, pesuri nyt Porvoossa.
Kärcherin laturi muistuttaa kovasti partakoneen vastaavaa, liitäntää myöden.
Edit: samaa vikaa siis cotechissä, katkoo niin kuin pitää, ja kohta lähtee päälle vaikka ei paina liipaisinta. Eli jossain vuoto, joka ei näy päälle.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2022 kello on 20:28 »
« Vastaus #124 : 14.07.2022 kello on 22:31 »
On hyvä.
Meillä on tuollainen matkassa koirien pesua varten.
Askartelin siihen wanhasta suihkusekoittajasta uuden suuttimen, niin ei tule liiallisella paineella vettä.
Valitettavasti aikoinaan ei vielä saanut tuolla isolla säiliöllä.
« Vastaus #125 : 14.07.2022 kello on 23:04 »
hyöty perustuu siihen että on teknisen näköinen ja pärisee, halvemalla saa kastelukannun. voisin sanoa että vuoden turhake.
« Vastaus #126 : 15.07.2022 kello on 00:43 »
Kokemusta ketjun laitteista?
Aloituksen laitteeseen ja puutarhan kastelukannuun menee about sama määrä vettä. Kumma kyllä, vain toisella huuhtelee normihlöauton shampoopesun jäljiltä yhdellä pytyllisellä - kummallako?
« Vastaus #127 : 15.07.2022 kello on 11:52 »
7 litraa meni vettä kuvien etuseinän pesuun. Kastelukannulla kulutus varmaan 50 litraa. Vesi tuodaan vaunulle kanistereissa.
Oliko vielä jotain? 😂
... niin ja oli 10 vuoden turhake Cotech.
« Vastaus #128 : 15.07.2022 kello on 12:06 »
toisella huuhdellaan ilmalla ja toisella vedellä. aika moni pesuaine käsketään huutelemaan runsaalla vedellä eikä ilmalla.
« Vastaus #129 : 15.07.2022 kello on 12:14 »
tuossahan on ikkunakin...sen pesuun tarvitaan ehdottomasti ...
https://www.gigantti.fi/product/kodin-pienkoneet/siivous-ja-vaatehuolto/ikkunanpesu/karcher-wvp10-advanced-monikayttoinen-ikkunapesuri/297374
ja pesun jälkeen pitää vahata
https://fi.trotec.com/shop/akkukayttoinen-epakeskinen-kiillotuskone-ppos-10-20v.html
Kukaan kai enää käsin hinkkaa vahaa?
ja noita hommia ei kestä kukaan jollei vieressä ole
https://www.ggmgastro.com/fi-fi-eur/minibaari-jaeaekaappi-1-lasiovella-hiljainen-und-lukittava-malli-1
« Vastaus #130 : 15.07.2022 kello on 12:54 »
Toivottavasti et ihan tosissasi kirjoittele näitä, vaan enempi vänkäämisen ilosta?
« Vastaus #131 : 15.07.2022 kello on 13:51 »
Vaikuttaa että viimeksi mainitulla  :laugh:
Vaan onhan siinä tottakin mukana - kyllähän painepesurilla vesipisaran liikemäärällä ilma saa kyytiä. Mitä hienomasta vesisumusta on kyse, sitä enempi vettä säästyy - vesipisaralla pitää olla sitten paljon alkuvauhtia..
Sitten voikin tutkia kun leveällä viuhkassa huuhdeltu auto näyttää samalla jo kuivatulta, onko pinnassa jäännössaippuaa. Sama sitten kastelukannulla "liottamalla", poistuuko ihan pienellä ja hitaalla vesimäärällä pesuaine maalipinnalta.
Osahan ei tiedä miksi painepesurilla pestään alhaalta ylös ja huuhdellaan ylhäältä alas..  :D
« Vastaus #132 : 15.07.2022 kello on 14:06 »
Kieli poskessa kirjoitettu, mutta totta toinen puoli.
Karavaanari touhut on tainnut kautta aikain olla enemmän tai vähemmän välineurheilua.
« Vastaus #133 : 15.07.2022 kello on 14:27 »
Tätä pesutapaa kannattaa käyttää muutenkin.
« Vastaus #134 : 15.07.2022 kello on 17:12 »
Meikäläinen ei pese asuntovaunua painepesurilla. Asiaan perehtyneet ovat kertoneet, ettei missään tapauksessa painepesuria vaunun pesuun. Lieneekö väitteessä hitusen totuudenpohjaa?
