Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin painepesuri  (Luettu 123001 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« : 16.07.2013 kello on 22:09 »
Eräs kehui tätä vehjettä, en vaan muista missä (muistaakseni 'Pole' oli kirjoittaja). Pitipä hommata, ja kokeilla...
Eto peli, ei mikään "rekka pesuri", mutta kaikkeen pieneen kätevä.. Pesee reissussa vaikka auton, fillarit, jopa koiria kun erillinen suihkusuutin koirille ja kasveille  :D.. viime vkl reissussa tuli mm. pestyä 3 hautakiveä tankillisella - loput vedet kaadoin kukkasille..  8)
Vettä menee yllättävän vähän kuten "oikeillakin" painepesureilla
hinta vain 69€ C. Ohlssonilla - Kama-Fritidissä taisi olla yli 2x kalliimpi (149€) :'(
- 12 V tupsyt. tai akkukäyttö
- tupsyt. ja verkkolaturi
- oma akku joka riittää ainakin 5 tankilliseen
- 9 bar, autom. pysäytys
- 17 litran vesisäiliö; max 60C - lämminvesi parantaa oleellisesti tehoa
- pelkkä tankki helppo irroittaa ja täyttää
Tarjous voimassa tämän kuun loppuun, mutta harvassa myymälässä enää..
  • Vs: Karavaanarin painepesuri
    « Vastaus #1 : 17.07.2013 kello on 08:19 »
    Joko olet kokeillut pestä tuolla autoa, miten puhdistui, vaikuttaa mielenkiintoiselta. .. ^-^
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
    « Vastaus #2 : 17.07.2013 kello on 09:12 »
    9bar paine = about vesijohtoverkon normaalipaine = ei todellakaan mikään painepesuri :D
    Vaan noin nyanssina kunnon paine ja suihkusuutin = oikea aamusuihku? Ei siis mikään as.auton liruttelija "suihku" tai caravaanarin klassinen pusssuihku puun oksassa, vaan ihan normaalia kotisuihkua vastaava -ko :-\
    « Vastaus #3 : 17.07.2013 kello on 10:29 »
    Juu, saa vesijohtoverkosta saman paineen, mutta oleellista on, että se paine saa aikaan pisaroihin oikean nopeuden / liikemäärän, ts. riittävän pieni pinta-ala vesisuihkussa. Sen takia kotonakin puutarhaletkun päässä käytetään (säädettäviä)suihkusuuttimia - sellaiselle tuo aparaatti pärjää, ja on "yksinvaltias" puskaoloissa  Thumb
    Tuosta nyanssista; pitää paikkansa - m-auton painevesijärjestelm ästä (1½-2 bar)  otettu lämminsuihku hakkaa monet kämppäri- ja hotellisuihkut  ;D
    « Vastaus #4 : 17.07.2013 kello on 10:38 »
    Puhdistustehon tuolla vehkeellä auton pesussa pitää perustua pesuaineisiin, ja tuolla käytännössä huuhdellaan/kastellaan - toki itikikan raatoja voi "piikittää". Muutoin hommaa voisi verrata paperiarkin mustaamiseen lyijykynällä - himppu hidasta  8) Mutta aivan eri tehokas kun verrataan kastelukannuun kun pienempiä esim. fillareita pestää, jolloin painepesuriominaisu udesta hyötyä .. ja kyllä lähti hautakivistäkin sammaleet ja leväkasvusto kun Pineline pehmitti Thumb
    Edit: eilen pesin tuolla saunan lauteiden rungot ja niiden rakoset. Tuollaiseen pienialaiseen hommaan hyvä, minne ei halua isoa vesimäärää/sumua tunkea. Lauteet pesin erikseen ulkona 160bar koneellaa - sillä en todellakaan paneloituun saunaan menisi suihkimaan..
    « Vastaus #5 : 18.07.2013 kello on 22:17 »
    Tänään tuli kotimatkalla käytyä Kuopion Matkuksella ja mukaan tarttui tuolta Clas Ohlsonilta tämä painepesuri, värinä tosin on keltaisen sijasta vihreä.
    Tietty auton tyhjennyksen jälkeen oli auton pesu ja pitihän sitä uutta pesuria heti kokeilla auton yhteen kylkeen kun tuota pystyy myös tupakansytkäriliitä nnällä käyttää, säiliöön lämmintä vettä ja virrat päälle; ensi havainto....onpas hiljainen käyntiääni, ei kuule naapurit jos tällä jollain alueella tai puskaparkissa auton pesisi, toinen havainto....eihän tässä tuo paine tunnu lainkaan siltä mitä 9 baria antaisi odottaa, kolmas havainto...kyllä tällä viikon liat auton kyljestä lähti yllättävän hyvin kun vaan pitää säiliössä lämmintä vettä ja sitähän karavaanarilla on saatavilla milloin vain.
    Kätevästi tuosta saa tuon säiliön irti jolloin tuo on kuin kastelukannu ja sen täytön voi tehdä sitten vaikka autossa, nyt laite on ollut latauksessa ohjeissa merkatun 8 tunnin ajan joten taidanpa huomenna kokeilla sitä henkilöauton pesuun jotta saa selville miten kauan tuo akku kestää yhtäjaksoista käyttöä. Tähän asti on reissulla ollessa harmittanut likainen auto mutta eipä harmita enää, joten kiitti 88k5 kun tästä tarjouksesta riittävän ajoissa mainitsit.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:04
    « Vastaus #6 : 18.07.2013 kello on 22:34 »
    Nyt Lidl tarjoaa painepesuri halvalla kun maksaa alle 50 €, ei vaan ole sen paremmin karavaanarille mukaan otettava kuin mikään muukaan pesuri.
    http://www.lidl-pageflip.com/fi.html?kid=wMdC9m
    « Vastaus #7 : 19.07.2013 kello on 09:15 »
    Ollos hyvä vaan  ;D - kyllä se säiliö on vihreä mullakin vaikka kuvassa kellertääkin
    Tämä CoTechin laite myydään nyt hinnoilla 69€, 99€ ja 149€  :o
    Sinsellä säiliöllä Bilteman tuotteena
    Best-Caravan (bestis-lehti s.19) Kama-Fritid tuotetteena
    Sellainen tarkistuksen vinkki: ihmettelin kun laite sammui ~5min käytön jälkeen paineen tuotto hyytyi ja ääni mataleni, eikä käynnistynyt enää... epäilin, että näinkö "hyvä" tämä olikin.. säiliö pois ja nappulasta kuivana pumpun päräytys, toimii.. Sen sijaan säiliössä oli kova alipaine kun korkkia auoin. Vika oli korkin ilmaventtiilissä; ilmaventtiilin kehys pois ja kumiosaa tarkastelemaan. Ei reikää, eli ei saanut ilmaa - veitsenviilto kumin kärkeen niin venttiili toimii: laskee ilman sisään, mutta ei vettä ulos vailla säililö kuinka kallellaan  ;) eipäs viittiny tuosta reklamoida..
    « Vastaus #8 : 3.07.2014 kello on 12:05 »
    Haimpa sitten ohlsonilta cotech merkkisen ja minusta paine on kerrassaan surkea ????
    9bar pitäs olla ja tuo ei pikkupojan paineesta kyllä paljoa eroa. Onkohan tuossa vikaa vikaa
    « Vastaus #9 : 3.07.2014 kello on 12:13 »
    Kokeile vielä kun täyttökorkki auki - vaikuttaako? Mulla tuo "ilmavena" oli toimimaton..
    Tupsytistäkö suoraan vai akkuvoimalla? Tyhjäakku+ 230V laturin päässä, ei taida jaksaa..
    Kyllähän 9 bar on eriasia kuin 140 bar kuitenki :-\
    « Vastaus #10 : 3.07.2014 kello on 13:37 »
    Jos se on tuo 70e versio http://www.clasohlson.com/fi/Painepesuri-Cotech-90/40-8841 niin kyllä tuosta 90bar sentään pitäs lähteä. Meinaan 9bar on aika lähellä sitä mitä vesijohtoverkossa on jo muutoinkin :D
    « Vastaus #11 : 3.07.2014 kello on 13:45 »
    Laite on juurikin sama mikä ihaan postauksessa kuvan kanssa. Akulla tuota testasin ja jotenkin olisin tosiaan kuvitellut hiukan enemmän painetta tuottavan, no kyllä tällä pölyt pinnoilta pesee ja onhan tuo vaikka näppärä ulkosuihku jos ei muuta ;)
    « Vastaus #12 : 3.07.2014 kello on 14:02 »
    Eihän se mikään tehokas ole mutta kyllä se sangosta huuhtelun voittaa aina mennen tullen..hiukan pesuainetta ensin ja sitten tuolla kun antaa vettä perään niin jopa taas kiiltää auto.  :)
    • Viimeksi paikalla:20.04.2026 kello on 19:23
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #13 : 3.07.2014 kello on 17:19 »
    9 baaria koto-vesi verkossa (ok-talo) on aivan liian kova paine, voi rikkoa paikkoja. Sopiva kotikäyttöön on 2-5. Kunnallisessa verkostossa pyritään pitämään 9-10 baaria.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:10
    « Vastaus #14 : 3.07.2014 kello on 19:34 »
    Meillä kunnallisessa on noin 6 baarin paine. Koeponnistus suoritetaan 10 baarilla.
