Kirjoittaja Aihe: Solifer 550 Jubilee -90 jääkaappi ei kylmene  (Luettu 11033 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2022 kello on 10:56
« : 14.07.2013 kello on 15:50 »
Tuli huomattua tänä viikonloppuna, notta tuo Upo Mobilife c1032 ei oikein kylmene sähöllä saati kaasulla, hanikat tapissa, ja kaapissa +14c !!! Pakkaslokero tuntuis olevan kylmä. Lienee orastava ilmavaiva kaapissa?? Nyt ajattelin raapasta sen irti ja toteuttaa tuota kieritä ja pyöritä tekniikkaa. Onko joku ottanut tuota kaappia irti ja osaisi hieman neuvoa ettei markan timpuri tee tonnin vahinkoa :)
Vs: Solifer 550 Jubilee -90 jääkaappi ei kylmene
« Vastaus #1 : 14.07.2013 kello on 15:57 »
Ota jääkaapin kansi ensin pois. Oikeassa reunassa kannen päällä tulpat joiden alla ruuvit 2 kpl. Vasen puoli kannesta on kiinni vaatekaapin puolelta muistaaksen neljällä vaaka-asennossa olevilla ruuveilla. Muista sulkea kaasupullon hana ja/tai jääkaapin kaasuhana. Kaasuletku on kiinni lemmarilla, kannattaa vaihtaa samalla kun kaappi on irti. 230 voltin johto menee vaatekaappiin jossa on sen pistorasia. Kaappi lepää styroksialustalla joka on liimattu kiinni mutta lähtee nitkuttelemalla irti. Kannattaa viedä kaasulaitehuoltoon niin tulee kerralla kuntoon;)
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
« Vastaus #2 : 15.07.2013 kello on 05:49 »
Itsellä sama ongelma samanlaisessa kaapissa.
Lähtee helposti pois juuri noilla edellisillä ohjeilla, mutta meillä ei auttanut "pyöritys hoito" vaikka tehtiin se kahteen kertaan.
Nyt jälkeenpäin on selvinnyt, että ongelma on päällä ainoastaan silloin, kun vaunun sisälämpötila on 30 astetta tai yli. Kun saa vaunun lämmön 20 asteeseen, niin jääkaapin sisälämpö on 4-5 astetta. Olen päätellyt, että kaapin teho ei vaan riitä niin kuumassa.
Me ollaan pidetty pakasteessa kylmäkalleja ja niitä sitten otettu viilentämään kaappia kuumimpana aikana.
« Vastaus #3 : 15.07.2013 kello on 06:01 »
Kiitoksia oselle, hyvät ohjeet tuli ja pian :) Sen kaapin päälilevyn sain kyllä irti aluksi, mutta sitten torppasi siihen ja aloin kyselemään. Katotaan nyt kun saa nuo työt taas haittaamasta vapaa-aikaa josko kaapin ottaa irki tai sitten vie koko vaunun kaasulaitehuollon pihaan. Saavat kattoa muutenkin että kaikki pelaa ja tehdä koeponnistukset ym. krumeluurit. Tuo kylmäkalle-tekniikka taitaa olla pelastus helteille jos tuo kaappi päättää olla sitten tommoinen. Tietysti uusi pelkkä 230 v jääkaappi kävisi, koska piuhan perässä aina kuitenkin, tai uusi vaunu, siinä tulis kaappikin mukana ;D
« Vastaus #4 : 15.07.2013 kello on 06:17 »
Pikkutarkennus vielä, oikealla puolella on lisäksi pystyssä tulppien alla 3 kiinnitysruuvia. (ainakin meillä)
« Vastaus #5 : 15.07.2013 kello on 08:01 »
Jos ei meinaa kaapinteho riittää, tuulettimet sinne taakse. Onkos toi vielä "sisäänlämpiävä" vai lauhduttaako pihallepäin?
« Vastaus #6 : 15.07.2013 kello on 08:27 »
550 lauhduttaa alunperin vain sisälle. Omaan tein reijän seinään ja siihen Electroluxin alaritilän ja tuulettimet, yläritilä ei käy koska Upon pakoputki on toisella reunalla Electroluxiin nähden. Alkuperäinen pakoputken ulostulo jää paikalleen. Tuuletus on hyvä kesällä mutta huono talvella. Ulkoilman ja sisäilman väliin ei jää kuin ohut vaneri jääkaapin sivuseinällä ja jääkaapin kansi. Se mitä kesäominaisuuksissa voitetaan menetetään talviominaisuuksiss a. Pitäisi ainakin tiivistää ja eristää paremmin, toisaalta tilaa eristeille ei ole. Pelkkä talviritilä ei täysin auta. Omassa tuuletinkattoluukku joa auttaa pitämään sisälämmön kurissa.
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 12:03
« Vastaus #7 : 4.07.2015 kello on 20:13 »
Laitetaan vanhaan ketjuun jatkoa. Mitenkä tässä mobilifessä menee nämä termoataatin säätimet eli kumpaan suuntaan niitä kierretään että lämpötilaa saadaan alemmas, vastapäivään vaiko myötäpäivään? Jotenkin näyttää että säätimien merkinnät ei ole loogisia tai joku taidetakoja noissa on käynyt.... Min ja max merkinnät on mutta nupin merkki missä sattuu ääriasennoissa.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2017 kello on 10:29
« Vastaus #8 : 4.07.2015 kello on 21:49 »
Veikkaan että termarin akseli poikki.
« Vastaus #9 : 4.07.2015 kello on 21:50 »
Eiköhän ne mene myötäpäivään.
« Vastaus #10 : 4.07.2015 kello on 21:52 »
Kyllä säätimet toimii mutta kumpaan suuntaan käännetään kun halutaan esim kylmemmälle, nuo merkinnät paneelissa on  Thumbd
Jaaha ehtikin jo vastaamaan, eli myötäpäivään kylmenee.
