Kirjoittaja Aihe: Kunnollinen radioantenni.  (Luettu 33630 kertaa)
  • Vs: Kunnollinen radioantenni.
    « Vastaus #45 : 9.03.2014 kello on 21:11 »
    Mites on kun olette ajelleet tuolla kuusamontiellä ennen ja jälkeen pudasjärven. Onko vaihtunut kanavat itestään ? itellä tojotassa kaksi kanavaa ottaa mittaa toisistaan.... aikoinaan käsisäätöisillä ratioilla ei kuulunut muuta kuin suhinaa
    « Vastaus #46 : 9.03.2014 kello on 21:21 »
    Tuosta paikasta sinänsä en osaa sanoa mitään, kun tulee niin harvoin käytyä. Mutta eroon tuosta pääsee, kun ottaa AF:n pois päältä.
    « Vastaus #47 : 9.03.2014 kello on 21:24 »
          Pitääpä kokeilla! thank you.... Thumb
    « Vastaus #48 : 11.04.2014 kello on 19:08 »
    Kyllä tottastevieköön on heleppoa vetää koetaulun alta antennijohto ja virtakaapelit auton alta asuntopuolelle  :-[
    ei meinaa mistään löytyä valmiita läpireikiä tuliseinästä.
    Mutta tottamooses ko otin sisäverhoiluja irti ja hanskalokeron ja astinlaudan muovin niin eipä ole ihmetyksellä rajaa :o :o.
    Sieltä on suora reikä auton alustaan pitkittäispalkin sisälle josta on reikiä vaikka kuinka auton alle .
    No voi helekuta vieköön ei tartte ihmetellä miksi autossa on niin kova meteli .
    No on pikkuusen jäänny Ranskan poijilta auton teko kesken .
    Ihan ajanpuutteen vuoksi en kiroa tässä ny enempää .
    Ratio alkaa kuulumaan vaikka kuinka mutt nyt alkaa äänierieristystalko ot ettei tartte täysillä huuvattaa toosaa.
    Kaiken maailman johtoja menee ja on asennettu ja ei ole pantu äänieristeitä takasin paikoilleen kunnolla .
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
    « Vastaus #49 : 11.04.2014 kello on 22:40 »
    Miksi vetää ulkokautta?
    Itse vedin yläkaapiston kautta peruutuskameran, DVD/video ja antenni kaapelit alas A-pilarissa sinne kojelaudan taakse..
    Ei tarvinnut pelteihin reikiä  :D
    « Vastaus #50 : 12.04.2014 kello on 08:13 »
    Kyllä minäkin kauvan katselin yläkaappeja ja niiden seiniä mutta on niin moninkertaisia seiniä ja ihmeellinen rakenne etu yläkulmassa
    että annoin olla.
    Paljastuipahan tuo äänien aiheuttaja .
    « Vastaus #51 : 18.04.2014 kello on 09:52 »
    Mitä ris......ta ?
    Pystyykö se antennivahvistin katkomaan kun välillä lähetys lakkaa kuulumasta ja ratio yrittää hakea asemaa .
    Aikansa se siinä tuhisee ja hakee ja sitten taas jonni aikaa kuuluu ,kunnes taas katkiaa .
    « Vastaus #52 : 18.04.2014 kello on 10:02 »
    Mitä ris......ta ?
    Oliskos sulla tällainen ongelma..
    "AF-palvelu (Alternate Frequency) vaihtaa automaattisesti toiselle saman aseman taajuudelle, kun ensimmäisen taajuuden signaali heikkenee liikaa."
    Elikä olet sellaisessa paikassa, että AF yrittää rajamailla hakea parempaa taajuutta samasta kanavasta. Jos AF ei sitä löydä, niin palaa alkuperäiselle taajuudelle.
    Ensiavuksi poista AF käytöstä.
    « Vastaus #53 : 18.04.2014 kello on 13:20 »
    RDS autoradioissa on sellainenkin toiminto kuin REC tai LOC kun se on päällä radio pysyy alueohjelman aikana samaa ohjelmaa lähettävillä asemilla, eikä ohjelma vaihtele kahden ohjelman välillä.
    Tuo REC toiminto on vain joissakin radioissa aika hankala löytää menu valikosta, lisäksi joissakin radioissa sen toiminta on nurinkurinen.
    Valtakunnallisten lähetysten kuuntelussa ei tuolla REC toiminnolla ole vaikutusta.
    RDS radiossa kannattaa pitää lisäksi TA toiminto päällä kun radio on viritettynä Ylen Suomenkieliselle kanavalle, vaikka kuuntelisi CD:tä tai radio olisi vaimennettuna, silloin nimittäin tulee liikennetiedotukset läpi.
    Joissakin radioissa ei voi kuunnella kanavia joissa ei lähetetä liikennetiedotusta kun TA toiminto on valittuna, minun Blaukkari piippaa muutaman sekunnin välein jos se on viritetty liikennetiedotusta lähettämättömälle kanavalle kun TA on valittuna.
    « Vastaus #54 : 28.04.2014 kello on 21:56 »
    Ei ollut ,vaan antennikaapeli oli huonosti kytketty sinne ulkoanteeniin.
    Se radio pelitti tuonverran pelkällä koaksiaalikaapelill a :laugh:
    Purkasin sen kiekon katolla ja huomasin jotta eihän se itse antenni kaapeli yllä liittimen reikään olleskaan .
    Liekkö koskaan ollut paikoillaan ,onkohan se asennettu jo Chaussonin tehtaalla ,todnäk. joo.
    Nyt Ähtärin etelä osassa kuuluu Järvirario ,Lehtimäen taajuudella joten anteeni on melko hyvä :D
    • Viimeksi paikalla: 9.06.2015 kello on 17:57
    « Vastaus #55 : 6.10.2014 kello on 11:10 »
    Itselläni on vaatekaapista ylösnostettava tavallinen harava-antenni tv:lle.
    Laitoin jakaja palan väliin ja vedin siitä kaapelin auton radiolle,Eikä sen koommin ole radion kuuntelu pätkinyt.
    Saipahan hyvällä omallatunnolla repiä vanhan ikkuna-antennin irti ja paiskata roskikseen.
    Hyvin toimii vaikka antenni olisi alas laskettu :)
    « Vastaus #56 : 14.04.2016 kello on 17:55 »
    No nyt on kunnon radioantenni meidän vaunussa. Hermot meni siihen ikkunahärpäkkeeseen .
