Kirjoittaja Aihe: Nimeä jääkaapin osat.  (Luettu 16880 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.08.2015 kello on 17:21
« : 9.07.2013 kello on 19:57 »
Kaapin merkki on Electrolux mallista ei tietoa. 89vm LMC 566 asuntoautossa.
Akulla vaan ei toimi, mitään osaa en ole vielä vaihtanut, katkaisijan haen huomena ja vaihdan.
Mistähän löytyisi kytkentäkaavio?
edit. Kytkentäkaavio löytyi http://www.dometicmanuals.com/1996/821/265802fi.pdf
Jos sekään ei auta, niin mitä seuraavaksi?
1. Termostaatti? Voiko se olla vikana? Mistä sellaisen voi ostaa?
« Viimeksi muokattu: 9.07.2013 kello on 20:31 »
Vs: Nimeä jääkaapin osat.
« Vastaus #1 : 9.07.2013 kello on 20:38 »
ykkönen -näyttäs puhaltimen termostaatilta, kakkosen- virallista nimee en muista mut siell on vetyy ja ammoniakkia jonkinlainen keräilysäiliö, kolomonen - 12V ja 230V vastus, nelonen kipinä muuntaja(kai, näyttäs semmoselta)
« Vastaus #2 : 9.07.2013 kello on 21:05 »
Jääkaappi siis kylmenee verkkovirralla ja kaasulla, mutta ei kylmene akkuvirralla.?
 ...Ottaako akkukäytössä virtaa ollenkaan, vastuksen teho lienee jotain 80-100w joten jos virtapiiri on ehjä, ottovirran kyllä huomaa. Jos ei ota virtaa, virtapiiri on jostakin kohdasta poikki. Mutta sitähän sää taisit kysyä,  että mistä on poikki ;)r
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:44
« Vastaus #3 : 9.07.2013 kello on 21:10 »
Miten todettu, että ei toimi akulla?
Yleensä nämä ei toimi akulla kuin auton käydessä.
« Vastaus #4 : 9.07.2013 kello on 21:28 »
Olematon on takatilan puhallin. Mutta jos kaappi toimii ja jäähdyttää, niin hyvä.  ;)
« Vastaus #5 : 9.07.2013 kello on 21:54 »
En ole älynnyt kokeilla auton käydessä ja kaasulla en ole edes kokeillut, kun putket kaappiin ja hellaan ovat kytkemättä.
Tarvii varmaan laittaa isompi puhallin. ps. sekään ei toinut, ennen kuin kytki suoraan akkuun.
Täytyy mitata johdot jotka tulee akulta onko ehjät.
« Vastaus #6 : 9.07.2013 kello on 22:11 »
Vielä tarkennus tuohon akku toimintaan. Jos siellä on valo, niin se toimii hupiakusta.
  • Vs: Nimeä jääkaapin osat.
    « Vastaus #7 : 10.07.2013 kello on 01:52 »
    Eikös tuo jääkaapin kylmennys ole aika vaativa urakka akulle notta kannattaako edes tuota harkita jos jäähdytys pelaa kaasulla. ::)
    En viittis edes harkita moista..
    Jos ei ole agrikaattia..
    « Vastaus #8 : 10.07.2013 kello on 02:14 »
    tuo puhallin on mielestäni hiukkasen sopimaton tuohon käyttöön, otettu kattoventtiilistä, on äänekäs ja virtasyöppö..?. Mutta kyllä se minun ymmärtääkseni aikamoisen tuuletuksen aiheuttaa, että siinä mielessä ok.
      Sellainen asia tuosta puhaltimesta tulee mieleen että on hiiliharjat tuossa, eli kipinöi, tosin koteloitu rakenne. Ja lienee liukulaakerit,  Eikös nuo tietokonetyyppiset puhaltimet ole hiiliharjattomia tasavirtamoottoreit a kuulalaakereilla, pyörii herkemmin ja pienemmällä virralla, ovat myös hiljaisempia ääneltään. ? Turha kuitenkaan tarttua tähän puhallinkysymykseen, jos kaappi ei ollenkaan kylmene. Kyllä kuuluu kylmetä ilman mitään puhallusta.
       Tällällainen absortio kaappi kylmenee hyvin hitaasti, saattaa kestää tunnin ennenkuin voi havaita mitään elonmerkkiä, ensimmäiseksi elonmerkiksi näen se että kuvassa oikealla pystyssä oleva poltinpesän putkirakenne lämpenee, jopa varsin kuumaksi.
        Ammattimiehen hommia tuo kyllä on. ...
    « Viimeksi muokattu: 10.07.2013 kello on 02:28 »
    • Vaasa
    « Vastaus #9 : 10.07.2013 kello on 06:23 »
    Ja puhallinhan on termostaattiohjattu, eli toimii vain tarvittaessa, kun jäähdytysrivat alkavat olla turhan kuumina.
    « Vastaus #10 : 10.07.2013 kello on 08:08 »
    Ei kai siinä mikään puhallin toimi ennenkuin termari antaa luvan.....
    « Vastaus #11 : 10.07.2013 kello on 09:59 »
    Ajon aikana, tuota akkutoimintoa on tarkoitus pitääkkin vain päällä. Onkohan tuo sulake, jossain virtajohdon välissä?
    Tuo puhallin ei pyörinyt, vaikka kaappi oli verkkovirralla paripäivää päällä ja kaapissa 8 astetta plussaa. (sisällä vaunussa oli 25c`).
    Termari on varmaan rikki. (mistä uusi).
    Hupiakun vieressä on ylläpitolaturi, iso musta laatikko jonka saa kytkettyä tarvittaessa päälle auton ollessa verkkovirran päässä.
    Miten tietokone puhaltimen kytkentä menee?
    « Vastaus #12 : 10.07.2013 kello on 10:08 »
    Aivan sammalla lailla kuin mikä tahansa puhallin joko kytkimen tai mieluummin termostaatin kautta plussa lussaan ja miinus miinukseen.. eli sullahan on kytkentä valmiina..
    « Vastaus #13 : 10.07.2013 kello on 11:07 »
    Minusta tuo toteutus on tehty ilman termaria. Mahdollisesti puhallin oman katkaisijan takana.
    « Vastaus #14 : 10.07.2013 kello on 11:44 »
    Katoppa lauhduttimen vasentapäätyä (kuvassa) , kerro mitä näet.
    ps sen kyllä löysi muutkin  ;)
