Kirjoittaja Aihe: Virtalähde antaa liian suurta jännitettä ulos  (Luettu 5949 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 14:26
  • Jaa mitä että?
Dometic MK 375-virtalähde antaa ulos 20 V. Ei oikein tv tykännyt moisesta. 1 "kanava" antaa noin 13 V mutta 2 muuta noin  20 V. Onko kenelläkään kokemuksia tuommoisten korjaamisesta?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:06
Vs: Virtalähde antaa liian suurta jännitettä ulos
« Vastaus #1 : 9.07.2013 kello on 09:24 »
Terve soitappa sarkakaravaaniin jos on samanlainen ,olen nähnyt siellä valkoisen jonka mitat on suurinpiirtein 20cm kertaa 30 cm
puh no 0440436713
« Vastaus #2 : 9.07.2013 kello on 10:21 »
Eikös tuo ole se peltikuorinen vaalea joka on helposti avattavissa? Veikkaan, että fetti palanut.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #3 : 9.07.2013 kello on 16:13 »
Juuri semmoinen. Onneksi ei haittaa olemista kun on akku ja laturi. Harkitsin kyllä luopumista kokonaankin, mutta korjaan jos on helppo.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #4 : 6.06.2014 kello on 19:14 »
No niin, murikka pöydällä ja kaikki arvot ok. Eli kun ei ole mitään muuta kun 230 syöttöjohto kiinni, niin 13v tulee joka tuutista, paisti siitä tarkasta joka antaa vain karvan päälle 12v. Onko siis jossain vaunussa johdot solmussa, vai mikähän olis.
« Vastaus #5 : 6.06.2014 kello on 20:41 »
Poistettu pari turhanpäiväistä kommenttia tästä asia ketjusta.
T. Weicco
« Vastaus #6 : 7.06.2014 kello on 08:47 »
Kytkentä liiteenä...
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #7 : 7.06.2014 kello on 08:51 »
Kiitos! En löytänyt noin yksinkertaista netistä kun etsin. Täytyy mennä vaunussa piuhat läpi että varmistuu mikä menee mihinkäkin.
E:yksinkertaiselle pitää olla yksinkertaista  Thumb
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #8 : 14.06.2014 kello on 11:17 »
Ongelma ratkaistu: Pioneerin virtajohdon kun irrotti, niin alkoi jännitteet pysymään. Nyt pitää vain tutkia mikä vika pioneerissa tai kytkennässä. Soitin 2 vuotta vanha.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #9 : 14.06.2014 kello on 21:44 »
No eipä se kunnolla ratkennutkaan. Kaikki "elektroninen" kuorma saa jännitteen nousemaan, normaali "hehkulanka" kuormitus ei vaikuta mitään. Ratkaisin ongelman ottamalla tähän linjaan virran akulta.
