Kirjoittaja Aihe: tietokoneista tietävät ?  (Luettu 25617 kertaa)
« : 23.02.2011 kello on 09:12 »
taas ois yx ongelma näis koneis ...
tuo läppäri on nyt sillee, kun avaan sen tulee etusivulle
vasemmalle punainen kolmio jonka vieres txt
American Megatrends
sen kolmion alla lukee
www.ami.com
sit on kaikenlaista txt rivi tolkul ...
tämä siis mustalla pohjalla ja valkonen txt ...
olen nyt  siit virtakatkasijasta
sammuttanut ja laittanut päälle ...useaan kertaan ei auta .. :(
mikähän tuos on , ku ei se vaan avaa muitasivuja  tai päästä siihen sivulle , mist pääsee nettiin ...?
onko koko kone kaatis kamaa tai kaatunut kaik sivut tyystin ... vai mikä neuvox ?
se alkoi niin , et sivut ei auvenneet ja samutin normisti tuon läppärin
sit ku yritin auki taas ...tuli tuo ongelma ... kiitos etukäteen jos joku osaa tuohon jotain sanoa ... >:(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:45
Vs: tietokoneista tietävät ?
« Vastaus #1 : 23.02.2011 kello on 09:23 »
American Megatrends on koneen biosin valmistaja.jos päivämäärä ja aika ei pysy ajan tasalla niin patteri on tullut tiensä päähän.Näin ainakin meillä kävi viime vuonna omassa koneessa.Patteri on helppo vaihtaa itse.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
« Vastaus #2 : 23.02.2011 kello on 09:25 »
koneesi ei pääse lataamaan käyttöjärjestelmää, vaan jää BIOSsiin. Syynä tähän on (yleensä) se että BIOS on kadottanut kovalevyn tiedot.
Tähän ongelmaan on äkkiseltään pari vaihtoehtoa, ekaksi varakäyntiparisto loppunut jolloin asetuksen nollaantuneet eikä sen takia toimi. Korjauksena pariston vaihto ja asetusten laitto.
Tokana kova levy rikki, jolloin korjauksena kovalevynvaihto uuteen ja kaiken asentaminen uudestaan.
Eli koneesi vaatii huoltoa/korjauksen.
Mikä kone on kyseessä (merkki ja malli?)
« Vastaus #3 : 23.02.2011 kello on 09:28 »
kyl tuos on virta kestänyt tunnin ainakin ...jos on ollu ilman johtoa seinään ,kun taas täs vanhas ei kestä kuin 10 minuuttia ..mut pitää varmaan koklaa jos vika on sit siinä ..kiitoksia  vinkist ... :)
« Vastaus #4 : 23.02.2011 kello on 09:36 »
asus m 51vseries duo p7350 mut vista tuos lukee on vaihdettu windoussiin ... no pitää sit vaan ootella , et meitin  nörttipoika tulee sekkaa tuon koneen ... itse en uskalla sihen koskea sen enenpää , kuin näit nappuloit painella ... kiitoksii .. mun tuuria just tuokin.. onneks on tää vanha vaik ei tuokaan nyt niin kauhean uus ole ..jos toi nyt tulee kalliix .. niin kannattaisko ostaa miniläppäri ... onko ne miten kätevii , kestävii ,toimivii ym...menis ainakin pieneen tilaan ?  :) :) :)
« Vastaus #5 : 23.02.2011 kello on 09:36 »
Varakäyniiparisto ei ole sama kuin akku. Varakäyntiparisto on koneen sisällä (kone pitää ruuvata auki) ja on yleensä semmoinen pieni nappiparisto (esim CR2032 on aika yleinen):
« Viimeksi muokattu: 23.02.2011 kello on 09:40 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #6 : 23.02.2011 kello on 09:40 »
Jos kyse olisi vain CMOS patterin/konkan/akun loppumisesta, yleensä tulee vain ilmoitus ajasta (1/1/1980 tms.) - ei sen vakavempaa.
Koneen pitäisi kuitenki tunnistaa kovalevy, kun onhan se tunnistanut se aikaisemminkin  ;) Enintää "pyytää tallettaa tiedot" - esim. F1:stä painamalla. Lukee siinä tekstissä..
Pitäisi ottaa viimeset rivit muistiin/talteen - onko tekstinä "no system disk", "disk error", "File I/O error" ? Sitten vakavempi vika, joka saattoi tulla viruksen myötä joltain sivulta (hukkasi/tuhosi kovalevyn allokoinnin tai vain käynnistysosion). Levyä ei kannata ainakaan vielä formatoida, jos sillä on tärkeitä tiedostoja.. kovalevyn voi (mahd.) laittaa toiseen koneeseen toiseksi levyksi ja kopioida tavr. tiedostostot talteen..
« Vastaus #7 : 23.02.2011 kello on 09:43 »
Kaikki biossit eivät oletuksena tunnista kovalevyä, ja (ainakin jotkut) AMIn BIOSsit eivät jatka eteenpän jos paristo on loppu, vaan paristo pitää vaihtaa jolloin lähtee toimimaan (kolme tämmöistä korjannut tänä vuonna, viimeisin eilen ;))
« Vastaus #8 : 23.02.2011 kello on 09:48 »
Tosta ministä on omakohtaisia kokemuksia, meidän perheelle ostettiin Keskiseltä viimme kesänä tarjous mini ja on tätä nykyän kovin suosittu kapistus, eikä yhtään ole ongelmia ollut.
On netti yhteys on web kamerat mm. tosi suosittu peli nuorison keskuudessa ja kätevä mukana,melkeen menee povitaskuun  ;)
« Vastaus #9 : 23.02.2011 kello on 09:56 »
Sipu..jos latailet musaa jne nii siin miniläppäris taitaa tul toi muisti aika nopeeta vastaan, vaikka sul on se ulkoinen härpäke.. Nyt haet pari tommost patsuu ja tuu vaiks tänne ni katotaa..
« Vastaus #10 : 23.02.2011 kello on 10:08 »
Kun ostaa läppäriä kannattaa vakavasti harkita sellaista, jossa on ssd -levy kovalevyn sijaan. Kestävyys on ihan toista luokkaa, mutta hinnat on toki vielä hiukan korkeat ja levyt pieniä, mutta ika korjaa noita ongelmia. Luulisin kuitenkin oman 128 gigaisen riittävän jonkin aikaa.
Toivottavasti sipulla on vikaa patterissa.
« Vastaus #11 : 23.02.2011 kello on 10:13 »
;D
« Vastaus #12 : 23.02.2011 kello on 10:13 »
joo uskon nyt ,et vikaa on patteris ..jot isäntä saa tuoda patterin kaupungist tullessaan ...kyl se sit taas toimii ..olenkin aatellut hommata tähän muistitikun ,kun tuot musiikkii tulee niin paljon ...mikä niist ois hyvä ?...mut tuo patteri juttu on niin edullinen et jätän nyt haaveex sen miniläppärin ,joka oiskin ollut arvakkaas minkä värinen ... ?
« Vastaus #13 : 23.02.2011 kello on 10:17 »
saax noit patskui mist kaupast vaan vai pitääkö olla joku tietokonekauppa ?
« Vastaus #14 : 23.02.2011 kello on 10:17 »
Pinkki tai punainen! ;D
