Kirjoittaja Aihe: Harmaavesisäiliön korvausilma  (Luettu 5262 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« : 1.07.2013 kello on 16:40 »
Nyt oli harmaavesisäiliö paikallaan ja kaikki liitokset pitääkin. Enää olisi ratkaistavana yksi ongelma, säiliön korvausilma. Jos korvausilma reijän laittaa tukkoon viemärit vetää tosi heikosti, sitten kun se avaa on veto vallan mainio. Kuulin, että korvausilmalle pitäisi rakentaa putki niin kuin pesukoneen poistoputki eli putken pitäisi nousta lavuaareja korkeammalle jonka jälkeen kääntyä takaisin ja lattian läpi pihalle. Olisiko muita ehdotuksia, mitenhän se on alkuperäisten säiliöiden kanssa toteutettu ja pitääkö käydä kuinka korkealla ennen kuin voi mennä ulos. Hirveästi ei huvittaisi alkaa tekeen reikää vaunun pohjaan mut pakko kai se on jos ei ole muita vaihtoehtoja.
Vs: Harmaavesisäiliön korvausilma
« Vastaus #1 : 1.07.2013 kello on 16:51 »
En ole tutkinut Bürstnerini korvausilmajärjeste lmää. Mutta kun suihkun lattialla on viemäri, niin jos putki nousisi lavuaarin yläpuolelle, niin täyteen tullessaan vesi olisi suihkun lattialla. Näin ollen uskon, että säiliön yläpinnalla on vain reikä tai hyvin lyhyt putki ilmaa varten. Säiliön kannen  ja suihkun lattian etäisyys toisistaan lienee 10-15 senttiä.
  • Vs: Harmaavesisäiliön korvausilma
    « Vastaus #2 : 1.07.2013 kello on 17:58 »
    Adriassa korvausilma taitaa olla vaan putken pätkällä välipohjasta ulkomaailmaan. Se on varmaa että ei kierrä minnekään ylös. Jos säiliön prässää ihan täyteen niin silloin voi alkaa tuosta korvausilmareiästä pissiä alleen. Tosin on niin pieni läpimitaltaan että mitään ihmeempää noroa siitäkään ei synny.
    « Vastaus #3 : 1.07.2013 kello on 18:37 »
    Kyllähän se putki pitää olla lavuaarien alapuolella, muuten säiliön täyttyessä lavuaariin jää vesi. Ei siitä haittaa ole, jos korvausilmaputkesta ylitäytössä valuu yli. Thumb
    « Vastaus #4 : 1.07.2013 kello on 18:43 »
    Keskin ongelmaan ratkaisun tai ainakin kuvittelen keksineeni. Vaunun sisällä on sulkuventtiili josta mene poistoletku pihalle, korvaan sulkuventtiilin perässä olevan 90-kulman T-haaralla joka laitetaan pystyyn. Haaran toinen pää menee nykyisestä reijästä pihalle ja toiseen päähän tulee poistoilmaputki ja keskikohta menee sulkuun. Silloin poistoilma on suora reitti pihalle jota kautta mahdollinen ylitäyttökin pääsee pois.
    Mietin itsekin tuota onko poistoilma putkea tarve kierrättää kovinkaan korkealta, tekee vain vähän mutkaa ylöspäin.
    Poistoputken reikä lattiassa pitää vain hyvin suojata kosteudelta sekä ylhäältä että alhaalta.
    « Vastaus #5 : 1.07.2013 kello on 18:57 »
    Meitin euramopiilissa on letku säiliönpäältä suoraan pihalle. eikä tuu koskaan säilö liian täyteen Thumb
    • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
    • ei hölmö edes kysy
    « Vastaus #6 : 1.07.2013 kello on 19:18 »
    Siinä voi olla ongelmana jos korvaus/viemärin tuuletus lähtee säiliön päältä suoraan alas,viemäri tuulettuu altaiden kautta jos tulpat eivät ole paikoillaan.Altaiss a ei ole hajulukkoja jotka ehkäisevät viemärin tuulettumisen sisälle.Avoimiin viemäriputkiin muodostuu jonkin sortin alipaine joka imee viemärin hajut ylös.Kokemusta kyseisestä ilmiostä on kun säiliössä jo jonkin verran jätevettä kesä kuumalla. :o
    « Vastaus #7 : 1.07.2013 kello on 19:22 »
    En ole meillä huomannut mitään hajuhaittaa, mutta taitaa olla kyllä jonkinlaiset hajulukot.
    « Vastaus #8 : 1.07.2013 kello on 19:56 »
    Minä laittaisin putken (letkun) säiliön yläosasta ja ohjaisin alaspäin
    lattian läpi.
    Toimisi korvausilmaputkena ja mahdollisena ylitäyttö poistoputkena.
    En missään nimessä laittaisi umpinaista putkea ylös esim. katolle.
    Ai miksi.? no jos säiliö täyttyy niin nousee jätevedet viemärin kautta
    suihkualtaan viemärin kautta ulos tai keittiön lavuaariin.
