Kirjoittaja Aihe: Pv mopon 6 voltin muutos 12 volttiin  (Luettu 7915 kertaa)
  • Pv mopon 6 voltin muutos 12 volttiin
    « : 28.06.2013 kello on 14:59 »
    Morjens
    Olen kertoillä täällä miten muutin tuohon Pv mopoon 6 volttisen 12 volttiin.Eli ostin 1 johtoisen 12V regulaattorin.
    Mutta nyt näyttää siltä ettei se leikkaa jännitettä vaan päästää sen liian korkealle koska edestä ja takaa meni polttimot.Silloin kun ne vielä paloivat niin huomasi kaasua lisätessä miten valot kirkastuivat.Eikai tuota regulaattoria voi väärinkään kytkeä kun laitoin samaan paikkaan missä 6 V regu oli??
    Mikäs ton palikan toimintaperiaate on?? Hukkaako se ylimääräisen jännitteen lämmöksi kun siinä on jäähdytinripoja.
    Mites tässä pitäis edetä?
    • Tervajoki "Pohojammaalla"
    Vs: Pv mopon 6 voltin muutos 12 volttiin
    « Vastaus #1 : 28.06.2013 kello on 21:29 »
    Tarkemmin noiden regulaattoreiden speksejä tietämättä tuli mieleen että oliko tuo 12v regu tarkoitettu vaihtojännitteelle. Normaalistihan ne ovat tasajännitteelle ellei ole erikseen mainittu hankkiessa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
    « Vastaus #2 : 28.06.2013 kello on 22:02 »
    Miten reguloidaan 6 voltin jännitettä 12 voltiin?
    « Vastaus #3 : 28.06.2013 kello on 22:48 »
    mangeeton jännite on aika villi ja regut rajottaa sen johtamalla ylimääräsem virran maihi.. eli 50w mangeeto tuottaa sen viiskyt vattia olipa jännite 6 tai 12 volttii   noin suurin piirtein, jos sulle on tuttuja nää ilmaraolliset muuntajat ni sama periaate virran tuotoss
    • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
    « Vastaus #4 : 28.06.2013 kello on 23:09 »
    Morjens
    Tyhmä kysymys mutta oliko ne lamput jotka paloi 12 volttisia? ja saiko regulaattori varmasti maata/miinusta ilman sitä se ei toimi ja mikä mahtaa olla jännitetaso ennen regulointia,kovilla kierroksilla?
  • Vs: Pv mopon 6 voltin muutos 12 volttiin
    « Vastaus #5 : 28.06.2013 kello on 23:52 »
    Joo vaihdoin polttimot 12 volttisiin. Tosiaan ptää tuo maa asia varmistaa jahka mennään taas maalle.En mitannu jännitettä kun luotin että tuo regu toimisi. Thumb
    Kiitoksia tästä.
    Regulaattori on tällainen.
    http://www.motorshop.fi/product/J%E4nnitteens%E4%E4din%2C-1-joht.-12V-yleismalli.html
    Ihmettelen sitäkin että tuo vain tökätään johdon päähän ja siitä lähtee lampuille virta ryöstöliittimillä.
    Toimiiko se tosiaan noin.Ymmärtäisin paremmin niitä 4 johtoisia joista yhdestä tulee sitä 12 volttia.
    « Vastaus #6 : 29.06.2013 kello on 09:13 »
    Kiitoksia tästä.
    Toi pitää olla rungossa kiinni.
    « Vastaus #7 : 1.05.2014 kello on 21:38 »
    Ja nyt tuli varmistettua että ei ollu kunnolla rungossa.Ammattimie s taas tiesi  Thumb
    Eli olen taas mualla ja Pv päivittäny kaasarin osalta.
    Mutta mutta taas on hiukan ongelmia.
    Entinen oli 12 mm vakio joka ei toiminu enää joten ostin uuden 16 mm Lorton mutta nyt on ongelma että käy niin rikkaalla ettei voi putsaria käyttää.
    Olen ottanut suodattimenkin pois ja tämäkin on liikaa käynnille eli tukehtuu bensaan.
    Mitäs vaihtoehtoja on jäljellä..Neulaa olen käyttänyt molemmissa ääripäissä ilman mainittavaa menestystä.
    Onko seuraavaksi tuo pääsuuttimen pienentäminen oikea askel.
    Mopo muuten on vakio.
    Pitääkö kohta laittaa 60 läppäpyttyy joukkoon jotta toimis..
    Tarkoitus oli pitää mopo vakiona mutta orkkis 12 mm kaasari maksas melki 150 € ???
    Tiedän että joukossa on mopovirittäjiä ,itse kun en pahemmin viritelly niin siksi kyselen. ;D
    • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
    « Vastaus #8 : 1.05.2014 kello on 22:00 »
    Tuo on liian iso kaasari vakio pytylle jos läpätön. Mikä oli vakio kaasarissa vikana ku ei toiminu?
    Ja onko ihan alkuperäinen ilmanputsari?
    • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
    « Vastaus #9 : 1.05.2014 kello on 22:43 »
    Kyllä kaasarin vaihtoon saa aina varata vähintään muutaman pääsuuttimen, joilla haetaan seos lähimain kohdalleen. Hienosäätö tehdään neulaa, tyhjäkäynnin seosruuvia ja tyhjäkäyntisuutinta säätämällä/vaihtamalla. Lähtisin kokeilemaan alkuun tuommoisella 15-25 yksikköä pienemmällä pääsuuttimella, jos kerran putsarin kanssa tukehtuu täysin.
    « Vastaus #10 : 1.05.2014 kello on 23:03 »
    Späxnks
    Häätyy kokeilla miten vaikuttaa mutta se selviää kesäkuulla kuhan taas tullaan tänne.
    Trumalle..ongelma oli se että kylmällä alakierroksilla hyyty mutta kunhan kierokset nousi niin alko kulkemaan.
    Mutta alko ärsyttää tuolla ajaminen.
    Hassun hauskaa tuolla nyt on kylläkin ajella.
    ykkösellä nostaa keulaa ja kaasulla voi nanutella tasapainoa.. Thumb
    Taidankin ostaa läppiksen ja viriputken.. ;D
    « Vastaus #11 : 2.05.2014 kello on 01:26 »
    Tuo kylmänä alakierroksilla hyytyminen viittaa taas laihaan seokseen. Jos on parikymppiä liian iso pääsuutin, pitäis moottorin lähteä kylmänäkin ilman imua käyntiin suht hyvin. Mutta säätöhän tehdään lämpimälle koneelle, ja kylmän koneen säätö ryyppysuutinta tai imuläppää vaihtamalla.
