Kirjoittaja Aihe: Vessan huuhteluvesi vuoto  (Luettu 6589 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« : 28.06.2013 kello on 14:24 »
Nyt muutaman kerran tuo tetfordin vessa on vuotanut huuhteluvettä pytyn melkein täyteen. Se ei ole jatkuvaa vuotoa vaan se vuotaa kerralla reilun puolilitraa vettä pyttyyn. Saattaa olla parikinviikkoa olla vuotamatta mutta välillä tekee sitä päivittäin. Vuotaa vaikkei sähköt ja pumppu olekkaan päällä. Mikähän on mennyt rikki? Nyt täytyy aina muistaa kurkata pyttyyn ettei vedet läiky lattialle ajon aikana ja aina ei muista.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:20
Vs: Vessan huuhteluvesi vuoto
« Vastaus #1 : 28.06.2013 kello on 14:43 »
Onko kyseessä malli jossa oma säiliö huuhteluvedelle?
Outo ilmiö jos vessa on kytketty painevesijärjestelm ään.
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 10:22
« Vastaus #2 : 28.06.2013 kello on 15:23 »
Painevesihän tuon voisi tehdä. Riittäsikö painetta verkostossa juurikin tuo ½ litraa.
Verkoston koko ratkaisee aika paljon ja toimii painesäiliönä. Sähköisesti ohjattu
venttiilii jää josku auki ja toisinaan ei.
Entiä...
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #3 : 28.06.2013 kello on 15:49 »
Ettei siellä olisi nyt ongelma juurikin pöntön magneettiventtiilil lä. Nuohan tuppaa yleensä halkeamaan talvella, mutta silloin vesi tulee muualle kuin pönttöön.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #4 : 28.06.2013 kello on 19:55 »
Juu, magneettiventtiili se siellä taitaa valskata (ei mikään harvinainen vika) eli ei sulkeudu aina täysin. Juu ja ei vaadi painevesijärjestelm ää (uppopumppu riittää mainiosti) että vettä ilmestyy pönttöön.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #5 : 28.06.2013 kello on 20:51 »
Magneettiventtiiliv ika! Meillä autossa sama homma viime kesänä, homma töineen muistaakseni 150:n luokkaa.
« Vastaus #6 : 28.06.2013 kello on 23:13 »
Magneettiventtiilivika! Meillä autossa sama homma viime kesänä, homma töineen muistaakseni 150:n luokkaa.
Kiitos kaikille,pitääkin etsiä huoltoliike jostain tästä lähistöltä ,kait Haminassa tai Kouvolassa on mutta Kotkasta ei ainakaan löydy
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:20
« Vastaus #7 : 28.06.2013 kello on 23:37 »
Taitaa Hamina olla lähin mutta kovasti on kaveri kehunut heitä..
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 18:00
« Vastaus #8 : 2.07.2013 kello on 07:50 »
Mulla lmc:ssä sama ongelma. Suppilo tulee tulee täyteen ja yli kun pytyn hanasta mennyt o-rengas rikki. Pytty alempana kuin vesisäiliö joten tulee lappona oli painetta tai ei.
« Vastaus #9 : 2.07.2013 kello on 13:55 »
Minulla oli entisessä vaunussa niin helpossa paikassa venttiili, että vaihtoon meni itsellä aikaa viitisen minuuttia. Joissakin on sitten kuulemma pytty pitänyt purkaa pois ennenkuin venttiiliin on päässyt käsiksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:22
« Vastaus #10 : 2.07.2013 kello on 16:43 »
Dosa jodain kuvatuksia aiheeseen liittyen . . .
Tuossa mag.ventiilin sisällä on suodatin joka voi mennä tukkoon putken seinämistä irronneesta "limasta", siitä pääosin johtuu että veden tulo aikaamyöden heikkenee.
Siirsin tuon mag.venttiilin helpommalle paikalle huoltaa, tuo työ vie muutaman tunnin aikaa mutta palkitsee aikaa myöden käyttäjänsä/tekijänsä.
Mag.venttiilin vuoto voi johtua siitä että venttiili ei lian takia sulkeudu kunnolla vaan vuotaa hieman.
Putkisto/lämminvesivaraaja toimii paisunta-astian tavoin, jolloin tuota painetta piisaa työntämään vettä pidemmäksikin aikaa esim. pyttyyn vaikka järjestelmää ei käytettäisikään . . .
  • Viimeksi paikalla: 2.05.2026 kello on 09:50
« Vastaus #11 : 3.07.2013 kello on 15:33 »
Vaihdoin itselleni tuon magneettiventtiilin vuosi/kaksi sitten. Puhaltamalla en huomannut mitään eroa uuden ja vanhan venttiilin välillä mutta veden valuminen (n.3 dl) pönttöön loppui.
