Kirjoittaja Aihe: Volttimittari  (Luettu 28970 kertaa)
Vs: Volttimittari
« Vastaus #30 : 30.06.2013 kello on 17:39 »
Niinpä,,,,,,ei nykysin taideta amppeereja mitata muualla kuin korjaamo-olosuhteissa, jos sielläkään.
Nykyiset akutkin tuntuu loppuvan kuormituskestoltaan muutamassa vuodessa, jos ei lataa säännöllisesti näitä kausikäytössä olevia, säilyttävä laturi paikalleen jos akku seisoo talven käyttämättömänä
Vs: Volttimittari
« Vastaus #31 : 30.06.2013 kello on 22:07 »
Nykyaikana ei käytetä noita vanhoja ampeerimittareita.
  Laitoin vanhoillisena amppeerimittarin. Se vain on niin rouvilla asteikolla ettei liikahda kun ledin laittaa palamaan, ;D ;D invertterille kuitenkin menee suoraan.
  Volttimittari on viisari (bebek) mallia , kytkimen takana. On kiva katsella pidemmässä reisussa, kun yleensä roikassa ollaan vain kotona.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #32 : 1.07.2013 kello on 05:27 »
Yhtä tärkeää olis mielestäni pystyä seuraamaan amppeerien kulutusta, se kuitenkin kertoo heti sähkölaitteiden kunnosta (kasvava kulutus/viallinen sähkölaite). Toki tämä näkyy laskevana jännitteenäkin ,mutta yhdessä niistä sais paremman kokonaiskuvan. Amppeerimittarin kytkentä vain vaatii jämäkät johdotukset kun kaikki käytettävä virta pitää viedä sen läpi
  Siitä olen kyllä samaa mieltä että virrankulutus olisi hyvä tietää, ja aiemmasta poikkeava virrankulutus kertoo kyllä paljon, mutta eikös ole yleisesti ottaen pikemminkin niinpäin, että viallinen sähkölaite ei kuluta ollenkas virtaa. ?   ;-)
Vs: Volttimittari
« Vastaus #33 : 1.07.2013 kello on 10:53 »
Toki virrankulutus määrätyssä vaiheessa loppuu, yleensä viimeistään sillon kun sulake palaa ::)
alkava vika vaan näkyy lisääntyvänä virrankulutuksena, varsinkin sähkömoottorissa
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Vs: Volttimittari
« Vastaus #34 : 13.07.2013 kello on 22:25 »
Nyt olisi volttimittari (sellainen pieni digitaalinen) pöydällä ja se pitäisi laittaa vaunuun. Miten sellainen kytketään oikein että saa oikean tiedon akun varauksesta?
Vs: Volttimittari
« Vastaus #35 : 14.07.2013 kello on 08:02 »
Kun kytket sen akun napoihin , saat tiedon akun kulloisestakin jännitteestä, muuta se ei suoraan kerro. Jos haluat tietää, paljonko akussa on puhtia, lataa se tänään ja laita huomenna vaikka telkkari päälle. Käyt sitten parin tunnin välein mittaamassa jännitteen ja saat käppyrän joka kertoo missä mennään. Kun telkkari sammuu, on akkukin tyhjä.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #36 : 14.07.2013 kello on 21:12 »
Tämä vaihtoehto tuli ensimmäisenä mieleen että suoraan napoihin kiinni niin näkee mikä on kulloinkinkin varaustila akussa. Jos haluaa tietää enemmän pitäisi olla myös ampeerimittari rinnalle josta näkee sen hetkisen kulutuksen tai latauksen.
