Kirjoittaja Aihe: termari vika  (Luettu 8145 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
termari vika
« : 22.06.2013 kello on 23:27 »
kyseessä on primus 2470.ohjaustaulusta kun vääntelee niin lämmitys ei stoppaa.kokeilin irroittaa huonetermostaatin niin ei sekään auta.mitä tehdä.
Vs: termari vika
« Vastaus #1 : 22.06.2013 kello on 23:34 »
Onko hanan kuvanappi alhaalla.  :)
Vs: termari vika
« Vastaus #2 : 22.06.2013 kello on 23:35 »
siis kyseessä sähkölämmitys.kaasu puolta en ole vielä kokeillut.kokeilin toista ohjaustaulua ja sama ropleemi silläkin.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2013 kello on 09:19 »
Vs: termari vika
« Vastaus #3 : 22.06.2013 kello on 23:36 »
täh?mikä  hanan kuvanappi?lämminvesivaraajank o?se on poistettu kyseisestä kulkineesta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
Vs: termari vika
« Vastaus #4 : 23.06.2013 kello on 08:54 »
Jos lämminvesivaraajan nappi on alhaalla niin lämpö ei katkea, vaikka varaaja olisikin poistettu käytöstä. Napin ollessa alhaalla on huonetermostaatti pois käytöstä ja lämminvesivaraajan termostaatti käytössä.
Vs: termari vika
« Vastaus #5 : 23.06.2013 kello on 10:00 »
ei ollut varaajan nappi alhaalla.kokeilin ottaa huonetermarilta piuhatkin irti.ei mitään apua ollut siitäkään.
Vs: termari vika
« Vastaus #6 : 23.06.2013 kello on 10:06 »
Ettei vaan olis sieltä sähköpatruunasta rele jumissa !
Vs: termari vika
« Vastaus #7 : 23.06.2013 kello on 11:41 »
mistä kohtaa rele löytyy?voikos sitä itse korjata vai täytyykö kiikuttaa jollekkin asiaan vihkiytyneelle
Vs: termari vika
« Vastaus #8 : 23.06.2013 kello on 11:48 »
  Se rele löytyy siitä sähköpatrruunan päästä,sen toiminnan voi kuunnella,kun napsuttaa ohjauspaneelin näppäintä,kuuluu selvä naksaus patruunasta,se ei vielä sulje pois kärkien jumissa oloa,mutta alku vian etsimiseen !
Vs: termari vika
« Vastaus #9 : 23.06.2013 kello on 11:48 »
kyllä se naksahtaa
Vs: termari vika
« Vastaus #10 : 23.06.2013 kello on 11:51 »
kyllä se naksahtaa
  Kunhan MJO tulee saitille,osaa paremmin neuvoa !
Vs: termari vika
« Vastaus #11 : 23.06.2013 kello on 11:51 »
eilinen meni sähköjä ihmetellessä.joku seppä ilmarinen oli sotkenu kaikki sähköt ihan päin mäntyä.onneksi täältä löytyi kytkentäkaaviot niin oli helppo lähteä piuhoja virittelemään.tosia an sain systeemit toimimaan muilta osin mutta nyt vielä lämppärin jatkuva pöhöttäminen hieman mieltä askarruttaa
Vs: termari vika
« Vastaus #12 : 23.06.2013 kello on 12:12 »
ootko kokeillu kaasulla toimiiko silloin termari. jos silloin toimii ni sitt vika joko lämppärin releessä tai ojauspaneelissa jossa myöskin on rele ja vähä muutaki sälää
Vs: termari vika
« Vastaus #13 : 23.06.2013 kello on 12:17 »
kaasua en ole vielä kokeillut.
Vs: termari vika
« Vastaus #14 : 23.06.2013 kello on 12:20 »
mites muuten huonetermarin piuhat kuuluu olla ohjaustaulun takana?plus ilmeisesti nastaan 10.entäs miinus?
