Kirjoittaja Aihe: jääkaappi ei toimi  (Luettu 12769 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.01.2015 kello on 10:19
jääkaappi ei toimi
« : 22.06.2013 kello on 17:57 »
ei kylmene kaasulla,akulla eikä virralla,kaasu ilmeisesti palaa kun pukkaa kuumaa ulkopuolen räppänästä.kaappi ilmeisesti -95 en tiedä merkkiä.aikasemmin en hoksannut laittaa tuuletinta päälle mutta eipä ollut apua onko kaapissa jokin kylmä aine joka pitäis täyttää aika ajoin(paljon mennyt eväitä pilalle) >:(
Vs: jääkaappi ei toimi
« Vastaus #1 : 22.06.2013 kello on 18:04 »
  Kylmä-aine karannut,tai kovettunut putkistot !!
« Vastaus #2 : 22.06.2013 kello on 18:05 »
Kaappi irti ja käännä kaappi ylösalaisin muutaman kerran, pitäisi auttaa.
« Vastaus #3 : 22.06.2013 kello on 18:13 »
  miten se lähtee irti jos repäsen nniin lähtee piuhonee ,mitä pitää huomioida kun lähden vetämään seinästä mistä pääsen irroittaa piuhat ,letkut. ;D ;D Thumb
« Vastaus #4 : 22.06.2013 kello on 18:17 »
Siinäpä se,monesti kuparinen kaasuputki tulee kiinteästi kaapin säätimelle !!!
« Vastaus #5 : 22.06.2013 kello on 18:17 »
Riippuu vaunusta ja kaapista, mutta yleensä kaapin päällä on liittimet.
« Vastaus #6 : 22.06.2013 kello on 18:20 »
kiitos vinkeistä pitää mennä tutkimaan missä ja mitä kiinni Thumb..jos ajattelen ostaa uuden niin mistä ja mikä mahtaa olla hinta? ^-^
« Vastaus #7 : 22.06.2013 kello on 18:25 »
  Hinta haarukka on siinä 500-1000€ välillä !
« Vastaus #8 : 22.06.2013 kello on 18:36 »
muista että kaappi ei kylmene yhtä nopeasti kun komressori kaappi.Jos on ollut päällä useanman tunnin eikä kylmene ja kaausliekki palaa hyvin niin onhan kaappi suorrassa.Jos nuo kaikki asiat kunossa niin kaappi irti ja useamman kerran ylös alaisin.Kun käänät kuuluu losina anna olla niin kauan kun lorisee ja siten taas kääntö jne ;) ;)
« Vastaus #9 : 22.06.2013 kello on 19:15 »
   Tuo meidän lähtee siten: Pakoputki pois .Jääkaapin yläpuolelta peitelevy pois(pystysuora) . Neljä ruuvia ulkopuolelta sivuilta pois, joista kaksi on jääkaapin viereisessä astiakaapissa. Vedetään hiukan ulos, saadaan kaasuputki ja 12 V. piuha irti.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2013 kello on 22:38 »
« Vastaus #10 : 22.06.2013 kello on 20:20 »
   Tuo meidän lähtee siten:Jääkaapin yläpuolelta peitelevy pois(pystysuora) . Neljä ruuvia ulkopuolelta pois, joista kaksi on jääkaapin viereisessä astiakaapissa. Vedetään hiukan ulos, saadaan kaasuputki ja 12 V. piuha irti.
  Joo. en tiedä,miksi tuossa Fiiliksessä on kaappi liimattu ulkoseinään uretaanilla,kaasuputki tulee säätimelle,samoin kaksi peukalon vahvuista kaapelia !!
Jääkaappi ei toimi kunnolla
« Vastaus #11 : 7.07.2013 kello on 09:31 »
Liekö meillä samaa vikaa kun tuo kykenee jäähdyttämään jääkaappi-osaa vain n. 10 astetta alle ympäristön => päivisin 25 helteessä jääkaapissa on n. 15 astetta ja yöllä kun ulkoilma viilenee 10 asteeseen, menee jääkaappikin nollaan ??? Juu, nupit täpöllä tiätty ja tulos on sama niin 220VAC kuin kaasulla. Pakastelokerossa sen sijaan vaikuttaa olevan pakkasta jatkuvasti (ei kylläkään mitattu) kun juurespussi ainakin pysyy jäisen rapsakkana useita vrk 8)
Mikäs muuten on se fysiikan ilmiö tuon kaapin pyörittelyn takana? Omaa newbie oletusta jotta kylmäaine (?) separoituu seisonnassa = siinä olevat kaksi komponenttia kerrostuvat => kierrossa pyörii näistä mömmöistä vain toista => heikko jäähdytysteho. Ja kun kaappia pyörittelee, menee mömmöt uudelleen sekaisin ja homma pelaa kuin uutena -ko ::)
« Vastaus #12 : 28.09.2013 kello on 10:39 »
yritin kesällä irroittaa kaapin mutta ei liikahtanut nilliäkään. :'(
« Vastaus #13 : 28.09.2013 kello on 11:03 »
   Ehkä syytä turvautua vaunuhuoltoonn, koska nuo omat asennuksetkin ovat lievästi rikollisia?
  • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
« Vastaus #14 : 23.05.2014 kello on 19:41 »
Täytyykö käännellä niin monta kertaa kuin lorisee? Loppuuko se ikinä? Onko odotettavissa pitkä yö kääntelyn merkeissä. Meneehän se ilta ja yö jääkaappia käännellessäkin?
