Aihe: Jääkaappi ei syty, ennen kuin on ½ tuntia 220verkossa (Luettu 17451 kertaa)
« Vastaus #1 : 19.06.2013 kello on 04:48 »
Ajatuksenakin jo ihan hölmö...  Oisko jossain kosteutta ja maavuoto, sähkö sitten lämmittää...
« Vastaus #2 : 19.06.2013 kello on 16:08 »
Eikö kukaan tiedä syytä. Harmittaa kun möin vanhan kulkimen tutulle ja tällänen vika ilmeni heti.
« Vastaus #3 : 19.06.2013 kello on 17:42 »
Mulla allekirjoituksen vaunussa monasti sama homma 1vrk roikassa ei ongelmaa käynnistyä. Tänä keväänä yllätti syttyi muutamalla napsulla. Hellassa olen pitänyt tulta menesti ennen sytytystä mutta ei muuta tilannetta.
« Vastaus #4 : 19.06.2013 kello on 18:43 »
Sama meillä. Kylmiltään saa uudellakin piezolla paukuttaa peukalon turvoksiin, ehkä jo viidennelläsadannel la kerralla lähtee tulille... Mutta jos on verkkosähköllä lämmitetty jonkin aikaa, niin pari-kolme naksausta, ja jo lähtee.
« Vastaus #5 : 19.06.2013 kello on 18:45 »
Onkos tuollaisen otsikon mukaiseen ongelmaan kukaan törmännyt. Ei syty kaasulla, vaikka kuinka yrittää, mutta kun on kylmenemässä sähköllä puolituntia, niin 1-2 piezon napsausta ja toimii. Kaappi 90-luvulta.
Pystytko näkemään (tai tuttu) antaako pietzo "kylmänä" kipinää polttimellle? vaiko ei anna kaasu, jos kipinää löytyy..
« Vastaus #6 : 19.06.2013 kello on 19:01 »
Kipinä "karkaa",ei mene poltin päähän !
« Vastaus #7 : 19.06.2013 kello on 21:27 »
Tuossa mulla oli kans tuota vikaa,mutta paineilma palopesään autto tuossa kaapissa.
« Vastaus #8 : 19.06.2013 kello on 22:07 »
Samaa vaivaa täällä. Otin sitte taas ulkoluukun auki ja polttimen irti ja näkyviin. Samalla rapisi ruostetta ja hapettumaa alas polttimesta. Hienosti syttyi ja paloi, laitoin kiinni ja taas paloi hienosti! Tämä sama episoodi on tullut eteen jo muutamana keväänä. Epäilen, että likainen poltinpesä ei lämmitä kunnolla liekinvarmistajaa. Jos ensin lämmitetään sähköllä, niin liekinvarmistaja on jo valmiiksi herkistynyt ja toimii kaasulla, tämä minun teoreema
« Vastaus #9 : 20.06.2013 kello on 15:11 »
Monien vaunujen kanssa olen pelannut, ja tämä on tuttu "vika". Kaappi syttyy kaasulla kun pitää jonkin aikaa verkkovirrassa, tai pitää pakoputken päässä imuria. Tämä ei ole kipinäongelma, vaan veto ongelma. Syyttymisongelmaa ei yleensä ole talvisaikaan, vaan kesällä kun on matalapaine. Kun kaappi kylmenee sähköllä, niin pakoputki lämpenee ja sen jälkeen on parempi veto putkessa, sen jälkeen kaappi syttyy myös kaasulla. Olen testannut myös niin, että kaveri on pitänyt imuria pakoputken päässä ja itse olen sytyttänyt, niin kaappi syttyy. Tämä ongelma on yleisimmin -80 -90 luvun Upon kaapeissa. Yhden kerran olen törmännyt Elektroluksin kanssa samaan vaivaan. Itse selvitin pitkään tätä ongelmaa. Sain ideoita, että kipinä karkaa ym. ym. Käytin kaapin huoltoliikkeessä ja sieltä sanottiin että kaappi on kunnossa. Kun asensin kaapin takaisin vaunuun, niin ei syttynyt. Irrotin kaapin vaunusta, niin heti syttyi.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2013 kello on 15:27 »
« Vastaus #10 : 20.06.2013 kello on 15:23 »
JOs tuo pitää jossain tapauksessa paikkansa, niin sehän tarkoittaisi sitä, että SYTTYY mutta hetken päästä SAMMUU, kun ei vedä....  Jossain vaiheessahan sen kaasun pitää syttyä enemmän tai vähemmän äänekkäästi. jos sitä kerran tulee.
« Vastaus #11 : 20.06.2013 kello on 15:31 »
"Jossain vaiheessa sen kaasun pitää syttyä enemmän tai vähemmän äänekkäästi". Tämä on tuttua. Kun riittävän pitkään annoin kipinää, niin välillä kaasu "jymähti" putkessa, mutta ei syttynyt. Kenen kaapissa tällaista vikaa on, niin irroita kaappi ja sytytä, niin syttyy!
« Vastaus #12 : 20.06.2013 kello on 15:44 »
Syttyihän se....  Mutta palatakseni arvailujen alkulähteille: Matalapaine ei kovin suuria paine-eroja siellä putkessa saa aikaan mutta jospa kyseessä on sittenkin kosteus? Kostealla ilmalla sinne putken pätkään muodostuu höyrylukko. Se on kuin pitkään käyttämättömänä ollut savupiippu, läpi ei mene kuin rautakanki. Tuohon voisi auttaa pieni, ilmaa vaihtava puhallin yläritilässä. ??
« Vastaus #13 : 20.06.2013 kello on 15:58 »
Jos vehkeet kunnossa,niin ei sinne tartte rakennella mitään viritelmiä!
« Vastaus #14 : 20.06.2013 kello on 16:17 »
Voi olla, että putkessa on kosteutta? Mutta olen kuitenkin varmistunut omasta kokemuksesta, että tämä on veto ongelma. Ilmaa vaihtava puhallin voisi olla hyväkin. Mikä jääkaappi sinulla on? Syttyihän se.... Mutta palatakseni arvailujen alkulähteille: Matalapaine ei kovin suuria paine-eroja siellä putkessa saa aikaan mutta jospa kyseessä on sittenkin kosteus? Kostealla ilmalla sinne putken pätkään muodostuu höyrylukko. Se on kuin pitkään käyttämättömänä ollut savupiippu, läpi ei mene kuin rautakanki. Tuohon voisi auttaa pieni, ilmaa vaihtava puhallin yläritilässä. ??
