Kirjoittaja Aihe: Hobby 540 -09 Dometic muuntaja  (Luettu 5944 kertaa)
  • Hobby 540 -09 Dometic muuntaja
    « : 17.06.2013 kello on 20:56 »
    Hei,
    Mikähän on menossa rikki tuosta dometic smp214-01 muuntajasta kun paria lamppua päälläpitäessä valot ns. värisee, kun lisää kuormaa niin lamput palaa kuten pitää, akulla toimii ok. Onko kokemuksia moisesta?
    -KmN
    • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
    Vs: Hobby 540 -09 Dometic muuntaja
    « Vastaus #1 : 17.06.2013 kello on 21:16 »
    Itsellä oli sama vika kun hobbyyn laitoin ledit normi lamppujen tilalle.Nim.rolli4x 4 kävi korjaamassa asian...laitas sille yv:tä niin varmasti voi neuvoa.mun vaunusta otettiin muuntaja pois käytöstä niin alkoi toimimaan eikä enään tullut huono olo vaunussa  :laugh:
  • Vs: Hobby 540 -09 Dometic muuntaja
    « Vastaus #2 : 17.06.2013 kello on 22:05 »
    Voisihan sen noinkin tehdä mutta pitäisi varmaan vaihtaa kans kaikki lamput ledeiksi, dometic antaa 47amppeeria virtaa kun taas laturi max. 10, mielellään antaisi olla niinkuin on.
    -KmN
    « Vastaus #3 : 17.06.2013 kello on 22:13 »
    Mun mielest toss oli pikkasen eri jutut.. sun tapauksess välkkyminen johtuu laturin ominaisuudesta lataa ei lataa.. sitäkin välkkymistä toki voi pienentää..
    jartsalla oli käytöss pelkkä vaihtosähkö kytkentä vaunulle piuhan pääs ja erillinen laturi, joten poistettiin se alkuperänen muuntaja pois käytöstä kun sill ei ollu latauksen kans mitään tekemistä...
    « Vastaus #4 : 17.06.2013 kello on 22:34 »
    Eihän tuo Dometic lataa sen kai pitäisi syöttää tasaista virtaa valoille ja erilliselle Toptron lauturille.
    -KmN
    « Vastaus #5 : 17.06.2013 kello on 22:49 »
    siis kirjoitin huonosti.. eriliinen verrkolaturi ei dometikin muuntajan kautta, niin silloin voi poistaa sen dometikin muuntajan käytöstä, ei ny oo täl koneel kytkentöjä joten ulkomuistista heitettynä sunkin vaunu käyttää muuntaja sähköö valaistukseen kun ollaan piuhan pääs, ja välkkymisen aiheuttaa se laturi osan kuormitus, ja ledivaloilla toden näkösesti sellainen värinä mikä ei sovi migreeniä sairastaville.. mutt tää oli ny ulkomuistista mjo osais sanoo parempaa tietoo ku rappaa enempi noit..
    « Vastaus #6 : 9.07.2013 kello on 21:35 »
    Uppia tälle säikeelle, josko jollekkin tulisi jokin idea mieleen..
    -KmN
