Kirjoittaja Aihe: Kaasun sulkuventtiilien käyttö  (Luettu 43833 kertaa)
  • Seisonta-aika
Vs: Kaasun sulkuventtiilien käyttö
« Vastaus #45 : 14.06.2013 kello on 15:56 »
Minusta nyt ei kannata kauheasti säilytyksestä väitellä. Melkein kaikissa kulkineissa on asialliset säilytystila ja jos haluaa nukkua kaasupullo kainalossa venttiili auki/kiinni niin antaa mennä vaan, se nyt on vaan oma valinta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:17
« Vastaus #46 : 14.06.2013 kello on 16:01 »
Just tuli katsottua missä sijaitsee polarissa sulku venttiilit,elikkä löytyy alakaapista helposta paikkaa,helppo sulkea jos tarvetta ;)
Se on ilmeisesti niin, että ainoastaan pääsulku pitää merkitä tarralla. Muut sulut pitää ihan itse löytää.
Mulla pääsulusta tarra takaovessa ja sisälle sivuovesta mennessä tervehtii tuo henkilölukutarra. Tosin siihen ei ole henkilömäärää merkitty. Pullokaapin oven sisäpinnassa on vielä maininta kaasupaineesta.
Mikähän tuo tupakointi- ja moottorin käyttökieltotarra sitten on? Ei mulla ainakaan sellaista löydy.
« Vastaus #47 : 14.06.2013 kello on 16:09 »
Kun täss muutama vastaus sitte puhuttiin kahen kilon pullon säilytyksestä sisä tiloissa, ni mun mielest aika minimaalinen riski pitää sitä tyynyn alla verrattuna kymmenn"nien" vuojen ikäisten kaasuasennuksien kestoon.. jos pullon oma sulku venttiili vuotaa ni sehä on tyhjä ennenku kerkee sinne asunto autoon.. eli mää kyll nukkusin turvallisin mielin pullo tyynyn alla, paljo enempi pelottaa auton asennusten kestävyys , varsinki ku purkanu noit auton alkuperäsiä.. ei mitään tukiholkkei kupari asennuksis ja teräs putkiss selviä korroosio vaurioita.. ultralla mitatuna 0.8 putki syöpyny paikoitellen 0.4 mm.. eli ei kestä seuraavaa kolmeekymmentä vuotta..
Käytettävässä mittarissa tarkkuus 0.05mm ja minimi paksuus 0.1 eli ei aivan luotettava mittaus saattaa syöpyy puhki jo 20vuojessaki..
  • Vs: Kaasun sulkuventtiilien käyttö
    « Vastaus #48 : 14.06.2013 kello on 16:22 »
    Adriassa tuo tupakointikieltotar ra on kaasupullokotelon ovessa.
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #49 : 14.06.2013 kello on 19:14 »
    Milläs sinä menet eteenpäin kun moottoria ei saa käyttää  :)
    • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
    « Vastaus #50 : 14.06.2013 kello on 19:47 »
    Eikö nuita ole näkyny hinurin lavalla kesäisin  ;D Jännitti kyllä laittaa viesti tänne ettei kopsahda omaan nilkkaan  :D
    Ei tuota vanhusta pysty enää lavetille laittaa on jo halvempi ostaa samanlainen tilalle  >:(
    « Vastaus #51 : 14.06.2013 kello on 21:09 »
    Nyt kun tutkailin sitä viimeistä letkunpätkää sululta keittolevylle, niin siinäpä olikin pikaliitin letkulle.
    Alkoi hieman enemmän arveluttamaan sen liitoksen pitävyys, etenkin kun se oli aika löysä sellainen.
    Sinänsä ihan hieno, kun saa auki suit sait, mutta sen sulun pistän kyllä jatkossakin kiinni. Ei sieltä kyllä mitään vuotoa ilmennyt noin aistinvaraisesti.
    « Vastaus #52 : 14.06.2013 kello on 21:51 »
    No eipä ole ei, jos katsastuksen jälkeen on virityksiä tehty.  :)
    Eipä ole mullakaan sen jälkeen kun nakkaan sen varapullon kuleksimaan auton sisätiloissa..
    Eihän tuota varmasti tiedä koska kaasulaitteet on asennettu..
    Eihän nämä asiat mitenkään vuosikatsastuksen piiriin kuulu matkailuautoissakaa n? Itsellä kun on vaan tuo vaunu..
    • 1299XX
    « Vastaus #53 : 14.06.2013 kello on 22:50 »
    Ettekste hyvät ihmiset oo kuullee kaasuhälyttimestä??
    Meillä on ainakin niin herkkä hälytin et jos ei tee niin et sytyttää ensin tikun/sytkärin ja sit vast kääntää hellan nupista kaasua niin ihan taatusi piippaa. Ite ei edes ehdi haistaa sitä kaasua kun hälytin jo piippaa.
    « Vastaus #54 : 14.06.2013 kello on 23:06 »
    No juu, on kyllä kaasu- ja palohälyttimet.
    Pitää vaan varmistaa, että haistaa propaanin. Ensimmäisen palautin kauppaan, kun ei reagoinut muuta kuin butaaniin. Sytkäritesti ei onnistu, koska siinä on kaasuna juurikin butaania.
    Tuo sinun selvästi reagoi propaaniinkin.
      • Urheilua aktiiveille
    « Vastaus #55 : 14.06.2013 kello on 23:18 »
    Hitsiläinen! Onneksi tuli luettua tätä topiccia. Palohälytin ja kaasuhälytinhän ne pitää hankkia oitis ennen ensimmäistäkään reissua. Tosin palohälyjä varmaan multa löytyykin pari ylimääräistä. Mutta kaasuhäly on uus ulottuvuus. Töissä sellaista kanniskelen ja silti ei tullut mieleenkään, että sellainen saa olla kyllä vaunussakin.
    « Vastaus #56 : 15.06.2013 kello on 13:14 »
    Laita samalla sinne häkävaroitin Thumb
    « Vastaus #57 : 15.06.2013 kello on 13:27 »
    Mistä sitä häkää autoon tulee?
    Kotona mulla on kyllä häkävaroitin, kun on puulämmitteinen uuni makkarissa.
    « Vastaus #58 : 15.06.2013 kello on 15:48 »
    Itse ostin tällaisen hälytyslaitteen: http://www.reimo.com/fi/80200-g_a_s_plug_12v_24v_tupakansytyttimeen/ en sitä varten että pelkäisin nestekaasuvuotoa vaan ihan muuta kaasua :)
    « Vastaus #59 : 15.06.2013 kello on 15:53 »
      Jos palaminen on puutteelista,esim,liesi,syntyy hiilimonoksiidia !
