Kirjoittaja Aihe: TV-antenni peltikoppaiseen  (Luettu 11090 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2013 kello on 00:28
« : 9.06.2013 kello on 00:44 »
No nyt alkoi se varustelu. Ensimmäisen karavaanivehkeen ostin eli Ducato Adria Twin vm.05 ja siis pakuun tehty matkailuauto. TV-antenni pitäis saada viritettyä. Mieluiten siis ilman uusia reikiä peltiin. Fillariteline on niin oisko fiksuinta siihen viritää nostettava tanko jossa antenni...ja onnistuuko tuommoinen eli mistä johdot sisään? Tai mitä muita hyviä vaihtoehtoja vois olla?
Jos jollain on vastaava auto toimivalla systeemillä niin mieluusti otetaan vinkkejä vastaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:46
Vs: TV-antenni peltikoppaiseen
« Vastaus #1 : 9.06.2013 kello on 08:41 »
Oisko tästä keskustelusta hyötyä? http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuautot/?x26555=50532
« Vastaus #2 : 9.06.2013 kello on 11:01 »
  Ufo-mallinen katolle,ja mitä pelkäämistä siinä läpiviennissä on,nykyisillä aineilla saa kyllä pitävän tiivistyksen !
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:29
« Vastaus #3 : 9.06.2013 kello on 13:39 »
Pelaakohan se UFO suoraan katolla, jos on peltikatto?
Mulla on tuossa retkuiluautossa takana olevassa kapsäkkitelineesssä ns. venekaidekiinnityks ellä. Sen saa UFO:n lisävarusteena. Katto on sitten lasikuitua.
Läpivienti menee takaoven sähköpiuhojen kanssa samassa kurkkuputkessa, joka on ovitiivisteiden ulkopuolella olevassa välikössä.
Tämä on nyt eri auto, kuin mitä kysyttiin, mutta on ainakin yksi idea.
  • Viimeksi paikalla:25.01.2026 kello on 18:55
« Vastaus #4 : 9.06.2013 kello on 21:05 »
Peltikattohan se on paras alusta, Ufo tosin toimii missä vaan.
m
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
« Vastaus #5 : 9.06.2013 kello on 21:11 »
Mä laitoin omani pyörätelineeseen. Eikä ole toistaseks tarvinnu erikseen käännellä tai nostaa kun tuntuu kuva ainavaan näkyvän
« Vastaus #6 : 10.06.2013 kello on 21:18 »
Kiitti linkistä ja vinkeistä. Miten toi kuvan mukaisen antennin johdon sisääntulo on toteutettu? Väsään varmaan samanlaisen nyt ensalkuun. Katolla ollut joskus aurinkopanelit ja läpivienti on siellä johdolle, että siitä varmaan änkeen sen. Vaikka ei kyllä sittenkään ole hyvä pysyvä ratkaisu koska ovea availlaan. Karavaaniliikkeessä suosittelevat reikä kattoon ja tanko läpi. En tiedä. Täytyy tutkia katto vielä oisko siellä valmiita paikkoja. Tässä kuva katosta. Onhan siellä jo tavaraa nytkin.
    • www.nieppi.net
Re: TV-antenni peltikoppaiseen
« Vastaus #7 : 10.06.2013 kello on 22:19 »
Ei kannata viedä johtoa tuonne eteen, jos antennin laitat pyörätelineeseen.
Mulla johto tulee alemman ovensaranan alapuolelt sisään ihan vaa tiivisteiden välistä. Sillee se ei estä ovien aukomista. Mulla olis kans ollu läpivienti tuol aurinkokennon etupäässä. Voin ottaa huomenna kuvan ni näät miten oon johdon vetäny
    • www.nieppi.net
« Vastaus #8 : 11.06.2013 kello on 16:05 »
Tuolleen se johto menee.
Ei ehkä parastapa mutta varmasti yksinkertaisin
« Vastaus #9 : 12.06.2013 kello on 21:02 »
Kiitti kuvista. Tänään hain ufon ja kävin biltemassa kattelemassa kiinnitystarvikkeit a. Löysinkin alumiinisen melan 15e ja siitä sain näppärästi alumiiniputken tuohon. Sovittelin antennin paikalleen, mutta en vielä jättänyt paikalleen. Kunhan saan telkun hommattua niin testailen eri paikkoja antennille. Jäin vielä pohtimaan sitä, että ruuvaan sen katolle siihen kattokorotukseen kiinni, missä on jo ruuveja valmiina. Niihin joku sopiva korvake ja siihen antenni kiinni ja johto jo olemassa olevasta läpivedosta, vois olla yksi vaihtoehto myös. No testailujen perusteella sitten selviää paras asennuspaikka. TV:n kiinnitystäkin vielä pohdin. Nyt loogisin paikka on vessan vastainen seinä, mutta siinä on aika ohut levy, että miten lie kestää. Läpipultteja ei viittis myöskään. Paitsi siinä kohdassa on kyllä vessassa hylly, että jos sen irrottaa ja laittaa jonkunlaiset ankkurit/insertit vessan puolelle niin sitten olisi ainakin tukevaa ja siihen sopiva TV-seinäteline. No pähkäily jatkuu vielä ennenkuin alan reikiä porailemaan.
« Vastaus #10 : 13.06.2013 kello on 11:44 »
Ostikko iha triaksin vai jonku halpa mallin?
« Vastaus #11 : 16.06.2013 kello on 00:14 »
Ostin sen Triax ufon. Viellä on testaamatta. Paan infoa heti kun homma etenee.
« Vastaus #12 : 19.06.2013 kello on 14:16 »
Päätin kiinnittää antennin katolle. Ruuvaan paksun peltilevyn aurinkopanelikiinik keeseen ja siihen lyhyen tangon ja johto jo valmiista panelin johdolle tehdystä läpiviennistä. Mites laitetaanko ufo sojottamaan eteen vai taakse? Luulis et taakse ettei ilmavirta ajaessa niin revi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
« Vastaus #13 : 19.06.2013 kello on 19:12 »
Taakseppa juuri - vähän sama kuin yrittäisi työntää melaa vedenalla varren päästä, lapa edellä. Perässä se tulee helpommin suoraa  ;D  8)
« Vastaus #14 : 20.06.2013 kello on 12:51 »
Tässä meikäläisen versio  :o. Sivuovesta kun kurottaa niin just ylttää avaamaan siipimutterin ja säätämään antennia jos tulee tarvetta. Sisällä johtojen vedot vielä kesken. On siinäkin hommaa pariksi illaksi vielä riippuen kuinka paljon täytyy purkaa, jotta saa vahvarille nätisti virrat ja vietyä antenninjohdon ja tv:lle virrrat toiselle puolelle autoa.
