Aihe: Riittääkö potku invertterissä (Luettu 74786 kertaa)
« Vastaus #46 : 9.06.2013 kello on 20:28 »
Keittelin juuri reissussa kahvit invertterillä ja kun kahvi oli valmis ja keittimen tarvi pitää lämpötila sopivana, niin invertteri oli melko harvakseltaan vähän aikaa kerrallaan päällä, jolloin lämpimänä pitoon ei mene paljon virtaa
« Vastaus #47 : 9.06.2013 kello on 21:35 »
Kaasulla keitetään vesi kattilassa ja suodatin suppiloon kahavit perään ja kuumaa vettä, saa suoraan termariin oikiaa piristettä,,,
« Vastaus #48 : 9.06.2013 kello on 21:37 »
Philipsin termoskeitin on siitä hyvä ett se katkaisee heti virran kun kahvit on keitetty. Ei voi unohtua päälle ja virtaa säästyy.
« Vastaus #49 : 9.06.2013 kello on 21:41 »
Minäkin aluksi keittelin kattilalla ja suppilolla suoraan isoon kuppiin, mutta sai aina kylmän kahvin, kun ei ollut sopivaa termaria ja talvella jos laskee kylmään termariin, niin taas on kylmää. Sitten ostin Puuilosta 2kpl rosterisia nuotiopannuja ja laskin kahvin suppilolla toiseen pannuun, jota voi lämmittää samalla liedellä sopivaksi. Näin sai hyvän kahvin, mutta oli senverran työläs, että päätin hankkia invertterin.
« Vastaus #50 : 9.06.2013 kello on 21:57 »
Meillä tehdään taas näin.  0.5 litran ja 1000 watin vedenkeittimellä keitetään vesi ensin neljässä minuutissa, sen jälkeen suodatetaan kahvi normikahvinkeittime n suodatinsuppilon ja suotimen läpi myös 0.5 litran termoskannuun ja sitten juomaan. Miksikä noin, ettei suoraan kahvinkeittimellä.. .no syynä se että kaksi 0.5 litran kannua mahtuu paremmin laatikostoon kuin oikea kahvinkeitin ja tuo 0.5 litrainen keitin on siitä näppärä ettei tule tehtyä kahvia kerralla liikaa, tuo 4 minuuttia mitä sen veden kiehauttamiseen menee ei vielä invertterin kautta kyykytä 120 Ah akkua käytännössä laisinkaan minkä normi kahvinkeitin ja jos kerta mahdollisuus olisi, helpostihan sitä kahvia pannullisen sitten myös kahdestaan joisi, nyt kummallekin tulee yksi iso kupillinen.
« Vastaus #51 : 10.06.2013 kello on 21:13 »
Juu monasti meikäläinenkin keittää aamu kaffet yksin reissatessa pieni kolmendesin(300 W) vedenkeitin ja pressopannu mist saa just pari motillista kaffetta, kesä aikaan ,vaikk meikälläki noit sähkö hälpyttimii on, niin kennojen tuotto kestää kerran päiväss keittää intikka kaffet. va yleensä lomaillessa mennään kaasul ja oikeel keittimell..
« Vastaus #52 : 20.06.2013 kello on 09:43 »
Nyt on vihdoin saatu invertteri lopulliselle paikalleen välipohjaan ja vedetty invertteriltä piuhat kahdelle pistorasialle. Nyt enään pohdin että tartteisko hakea kesäturneelle toinen akku lisäksi.
« Vastaus #53 : 21.07.2013 kello on 22:57 »
Hei! Laitotitko kaukokäynnistimen? Motonetistäkö löyty? Ostin ittekkin sieltä samanlaisen 1000W (max 2000W) Invertterin (149€) ja totesin käyttökelpoisksi Lapin reissulla just. Kätevää kahvinkeitto vaikka matkalla kun lataa valmiiksi ja kahvihampaan kolottaessa napsauttaa päälle termoskeittimen, niin seuraavalla maisemapaikalla on tuoreet kaffeet valmiiina. Mikrollekkin riittää virta niin saa vaikka lämpyset piirakatkin kätevästi.  Vielä pitäs tuo kaukokäynnistin saada, tai vetää paksummat kaapelit akulta. Nyt on sieltä penkinaluksen sähkökeskukselta, jännitehäviötä tulee liikaa, toimii vaan käynnissä. Jos olis kaukokäynnistin, niin invertteri vois olla akun vieressä lyhyillä, paksuilla piuhoilla, tietty 100A sulakkeen kautta. Siitä vois vetää 230VAC kaapelin keittimelle. Tai jos oikein hyvän tekis, niinku 88K5 taitaa olla, niin semmoisen vaihtoreleen kautta kytkisi kaikkiin pistorasioihin 230VAC joka kytkeytyisi "maasähkölle"/invertterille automaattisesti. Mikäs se releen tyyppi olikaan... pitää kaivaa keskusteluista.
« Vastaus #54 : 11.08.2013 kello on 21:55 »
Nyt on ollut invertteri kesän kovassa käytössä ja hyvin on pelitellyt  Akkuna on yksi 100ah ja sen varassa oltiin vajaa 2vuorokautta ilman latausta välillä ja hyvin virtaa riitti vaikka useampi pannu keiteltiin inverterillä kahvia termoskeittimeen. Kertaakaan ei tullut tänäkesänä kaasulla kahvia keitettyä, olen erittäin tyytyväinen tuohon invertteriin ollut.
« Vastaus #55 : 12.08.2013 kello on 09:39 »
Sanokaapa tekniikan tuntijat, mikä noissa inverttereissä oikein maksaa, kun hinta kipuaa suht röheesti mitä enemmän tehoja vertistä löytyy ? Kukin tavallaan sen aamusumppinsa kokkailee. Minä keitän kaasulla veden liki kiehumispisteeseen, lorautan sitten sitä kuumaa vettä vähäksi aikaa mukiin, jotta sitten kuudesosan maidotuksen jälkeen kaffe on sopivaa suulle. Lisukkeena ja maun täydellistäjänä olen jo pitkään laittanut pari lusikallista liitereistä löytyvää GranArom Cappuccino Wiener Melange - jauhetta, nam.
« Vastaus #56 : 12.08.2013 kello on 10:36 »
Suurempi teho vaatii invertterin sisällä olevilta komponenteilta pirunmoista virtakestoa ja osien hinta yleensä nousee mitä jytymmästä on kyse. Itellä ollut tuommonen tämän kesän käytössä n.20 yöpymistä puskassa ja vain pari maasähköllä,hyvin on pelittänyt vaikka vähän epäilytti verkkokaupan 1500W max.1700W/30min mutta hyvin on mikroa veivannut ja kahvitkin on testimielessä P-paikalla muutaman kerran keitetty. (Useammin tosin on perinteinen pannu ollut kuumana). Kaukokäynnistimen kanssa 170e
« Vastaus #57 : 12.08.2013 kello on 11:26 »
Kulkee todella noista kuvan oikean reunan punaisesta ja mustasta kaapelista 1700W (tai oikeammin hyötysuhde huomioiden luokkaa 1900W) eli virtana 140 A ( 160 A)? Mahtaa siinä johdot olla koetuksella?
« Vastaus #58 : 12.08.2013 kello on 12:57 »
Nuo narut siinä oli mukana ,10mm vahvat,en ole kokeillu lämpenevätkö vaan eipä näytä sulanneenkaan
« Vastaus #59 : 3.09.2013 kello on 21:05 »
Tutkiskelin oman 1500w invertterin aaltomuotoa oskilloskoopilla ja karua katsottava on, mutta kyllä sillä kahvit keittää. Kokeilin myös, miltä näyttää 12v 0,2A muuntajan lähdössä ja se oli vielä karumpaa katsottavaa, mutta laitteet toimii ihan hyvin tällä muuntajalla. Kuvissa käppyrät on hieman vääristyneet tasaisissa osissa, koska mitattu AC asennolla, mutta kuitenkin on suorakaidepulssia, olisi pitänyt vissiin mitata DC asennolla. Skoopissa on kumma ominaisuus, kun AC asennolla käyrä hakeutuu kohti keskiviivaa, siksi pulssit on kaltevia ylä ja alapäästä. Niin, sehän johtuu tietenkin kondensaattorista, joka on välissä AC-asennolla, meinasi unohtua.
« Viimeksi muokattu: 3.09.2013 kello on 21:49 »
