Kirjoittaja Aihe: Riittääkö potku invertterissä  (Luettu 76785 kertaa)
Vs: Riittääkö potku invertterissä
« Vastaus #105 : 14.05.2018 kello on 18:00 »
Tässä on kyllä hinta kohdillaan, jos todella on puhdasta siniaaltoa tuottava, tullien ja verojenkin jälkeen jää alle 200Eur. Tehoa pitäisi riittää.
https://www.banggood.com/DC-12V24V48V-To-AC-220V-5000W-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-Dual-LCD-Display-Converter-p-1281298.html?utm_design=13&utm_source=emarsys&utm_medium=Mail_ele01_B&utm_campaign=newsletter%E2%80%94emarsys&utm_content=Yoshiki&sc_src=email_3007333&sc_eh=2135c2a08862d2bf1&sc_llid=48581&sc_lid=116555504&sc_uid=n6UwfDX9GZ&ID=517271&cur_warehouse=CN
Noissa kalliimmissa siniaaltoinverttere issä on käytetty rautasydänmuuntajaa, sillä saadaan ilmeisesti paras lopputulos. Induktiivinen kuorma on paha kanttiaaltoinvertte rille, sehän on melkein kuin pätkittyä tasavirtaa. Sitten kun virtaa pätkitään tarpeeksi nopeasti esim 15khz taajuudella niinkuin taajuusmuuttajissa ja noissa muuntajallisissa inverttereissä, niin silloin induktiivinen kuorma ei aiheuta ongelnia eikä ylimääräisiä hurinoita.
« Vastaus #106 : 14.05.2018 kello on 20:39 »
Mites tuollainen, kai kohtuuhyvä ? https://www.marinea.fi/waeco_900_w230_v_siniaaltoinvertteri_msi_1312msi_1324
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2018 kello on 09:19
« Vastaus #107 : 15.05.2018 kello on 07:56 »
Itse laitoin "retkuun" tuollaisen mikron kaveriksi . https://www.solar-tronics.de/sw-12v-1500-s-usv-1195.html
ja kun valosähkössä kiinni niin samalla lataa akkua . Toiminut toistaiseksi hyvin .
« Vastaus #108 : 16.05.2018 kello on 10:30 »
Hyvin tuo kytketty, kai siellä jokin erotusrele kun joka tökkeliin tulee imatranvoimaa kun invertterin päälle laittaa  Thumb
« Vastaus #109 : 16.05.2018 kello on 10:48 »
Niin se pitää ollakin.
Ja vielä niin, että hupipuolen lataus irtoaa, jottei sähkö mene luuppiin.
« Vastaus #110 : 16.05.2018 kello on 16:49 »
Minulla on ollut autossa n.6v muuten samanlainen, mutta kanttiaaltoisena, tuota latausominaisuutta ei ole tullut käytettyä, alussa testailin, mutta lataus on tosi alkeellinen, työntää akkuun vain koko ajan 13,8v mikä ei lataa akkua täyteen mutta on liian korkea jatkuvaksi ylläpitojännitteksi, mutta onpahan lataustoiminto pahanpäivän varana jos muut laturit hajoaa reissussa.
« Vastaus #111 : 7.07.2019 kello on 15:12 »
Vanha ketju mutta jatketaan. Kysymys oikeestaan niin päin että riittääkö potku akussa?  https://www.froval.fi/puhdas-siniaalto/158-puhdas-siniaaltoinvertteri-15003000w-12v230v-lcd-kaukos%C3%A4%C3%A4t%C3%B6paneeli.html ajattelin tuommosta mutta paljonko pitäisi löytyä akkutehoa että pystyisi käyttäämään muutamia minuutteja vuorokaudessa n1000W kuormaa (välillä 500W ja joskus yli 1000W). Noissa esitteissä oikeestaan kaipaisi sitäkin tietoa minkälaista akkutahoa suosittelee tieten riippuu käyttöajasta onko minuutti vai 24/7. Minkälaista akku aresenaalia teillä käytössä jos tuollainen inventteri?
« Vastaus #112 : 7.07.2019 kello on 16:04 »
2x120 aH agm:t hupiakkuina ja lähes tuon kokoinen waeco invertterinä
Enpä tuolta mitään mahtikulutuksia ole ottanut ulos kun ei ole ollut tarvetta.
« Vastaus #113 : 7.07.2019 kello on 20:07 »
minul 1500w ja kolme 100ah akua . tehoja otetaan mikrouunin käyt  ja mokkamasterille  noin 7 min vuorokaures .muu kulutus menee suoraan akuilta kuten valo ,lämmitys ynnä muuta esm puh laturi. näillä kulutuksilla kaasu agri lataa noin 10min vuorokaures automaattisesti akut . kulutuksen tehoja en ole laskenu tarkemmin
