Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei lähe tulille  (Luettu 20168 kertaa)
Vs: Primus 2470 ei lähe tulille
« Vastaus #15 : 12.06.2013 kello on 20:40 »
Ja jos kiire niin meille tuli tuolta ^pyro kahdessa päivässä kun laitoin sähköpostilla kopion maksusta  Thumb
Thumb kiitti kovasti tiedosta. Kesäpäiviä ei ole tuhlattavaksi.
« Vastaus #16 : 14.06.2013 kello on 11:33 »
No niin, pannu pöhisee ja kunnolla.
Pyrostaatti vaihdettu. Löytyi satkulla oulusta joten en miettinyt.Uusi tietenkin.
Samalla vaihdoin uuden termostaatin ja KAIKKI johtoliittimet oli löysiä. Tämä
kyllä kannattaa kaikkien huomioida.
Pyrostaatin toinen nasta heilui pahasti ja kontaktihäiriöhän siinä oli kuten mjo
kirjoitti.
Samalla opin pois sulkemaan tiettyjä osia eli testaamaan missä vika on. Tulostin
netistä sen pdf sivuston jossa on Primus 2470 vianetsintä ohjeet. Kiitos tekijälle  Thumb
Paineilmalla hieman paikkoja puhtaaksi ja avot.
Mjo; jos itse lähtisit kolvaamalla yrittämään pyron korjausta niin kuinka toimisit? Ilmeisesti
nastan juuri on saatava melkoisen lämpimäksi? Mites testaaminen vaikka autotallin pöydällä käy?
t:Teukka
« Vastaus #17 : 14.06.2013 kello on 11:35 »
Ja tässä vielä tuhannen kerran  ;) jälkeen linkki vianetsintään:
http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Primus2470/index.html
 Thumb
« Vastaus #18 : 14.06.2013 kello on 12:36 »
t:Teukka
Ohmimittarilla mittaamalla arvo on noin 0,2- 0,7 ohmia. Jos on esim. 3 ohmia niin hehku hehkuttaa huonosti.
Käytän hopea tai alumiinitinaa. Joskus joutuu käyttämään Tiffany- mestareiden juoksutinta. Thumb
« Vastaus #19 : 14.06.2013 kello on 14:58 »
Eli minulle liian haastava kolvattava  :) Kaveri on kyllä taitava siinä hommassa
ja näillä ohjeilla se vois vaikka yrittääkkin korjaamista. Kiitti.
  • 1299XX
« Vastaus #20 : 14.06.2013 kello on 15:52 »
mjo33400 korjailee myös niitä pyrostaatteja mielestäni hyvinkin kohtuullisella hinnalla  Thumb
« Vastaus #21 : 14.06.2013 kello on 16:14 »
Thumb laitoin Mjo:lle yv:n ja kyselyn asiasta. Kiitti vinkistä.
« Vastaus #22 : 27.06.2013 kello on 21:20 »
Kiitos paljon tiedoista.Taas viisaampi  Thumb
Varmaan vika on pyrostaatin niittiliittimessä koska niitä kääntelin ja ne tuntuivat löysältä.Onko se pieni viive napin painalluksen jälkeen siitä johtuva
että pyrostaatti lämpenee? Jotenkin tuo ,vaikka laite itsessään on yksin kertainen, niin ei oikein aukea et mitä pannun sisällä tapahtuu ennen kuin lämpöä alkaa tulemaan eli käynnistyy. Ei ollut meikäläinen jaolla kun järkeä jaettiin  ;D
Ja näinhän se olikin.Käytin pyrostaatin Mjo33400:lla ja hän juotti nastat sekä liimasi keraamiosan kiinni. Nyt toimii  Thumb
  • 1299XX
« Vastaus #23 : 27.06.2013 kello on 22:17 »
 Thumb
