Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei lähe tulille  (Luettu 20292 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
« : 7.06.2013 kello on 19:37 »
No nii tähän vaunulle pamahdin tänään ja meinasin ruveta tiskivettä länmittämään mutta eipä lähde pannu päälle. Mistähän tota vikaa kannattais lähtee hakemään? Eli siis kun napista painaa lämmittimen päälle niin magneettiventtiili ei edes napsahda. Akussa on potkua 13 ja risat.
  • Vaasa
Vs: Primus 2470 ei lähe tulille
« Vastaus #1 : 7.06.2013 kello on 19:56 »
Koitappa ihan ensinnä hakua noista vanhoista viesteistä, niin löytyy vinkkiä. Jos se on aiemmin pelittänyt moitteetta, niin esimerkiksi liitinrimojen kontaktit kannattaa tarkistaa ja puhdistaa. Se kun on sellainen homma, että ei mene työ hukkaan, vaikkei vikaa olsikaan. :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #2 : 7.06.2013 kello on 20:04 »
Miten ohjauspaneelin valot toimii, kun lämmityksen päälle laitat?
« Vastaus #3 : 7.06.2013 kello on 20:15 »
tälläi yht äkkiä katottuna ihan normaalisto. Nyt mittasin että pyrostaatin siniseen johtoon tulee akun jännite mutta keltaiseen ei mitään. Eli pyro vika?? Koitin myös hyppyjohdolla ja sillon napsahti m.venttiili ja rupes kaasu kohisemaan mutta ei vaan syty...
« Vastaus #4 : 7.06.2013 kello on 20:20 »
Pyrostaatti rikki ja liittimissä kontaktihäiriöitä. Mikä on hehkun jännite?
« Vastaus #5 : 7.06.2013 kello on 20:33 »
Nonni eli hehkun jännite on 2.5v kun hyppyjohto on kiinni. Onko se nyt sitten vaan se pyro vika? Ja lähtihän se pannukin päälle, olin vaan malttamaton.
« Vastaus #6 : 12.06.2013 kello on 19:03 »
Hei.
Ei lähtenyt minunkaan panu päälle kaasulla ja käytin hehkun irti.Lanka kunnossa.
Pyrostaatin irroitin ja paine ilmalla pannua puhdistelin. Ihmettelin kun pyrostaatin
liitinosa kankeasti/rahisemalla(ihan kuin olis kivimurua välissä) pyöri metalliosasssa.Ei liene oikein? Laitoin pyron
takas ja pannu pamahti lämpenemään.Sit käytin päältä pois ja laitoin napista
uudelleen mut vikavalo syttyy. Maallikon epäilys on että pyrostaatti on rikkinäinen.
En mittaillut enkä hyppylagoitellut vaan ajattelin että käyn hakemassa uuden pyrostaatin.
Paljonkohan tuollaisella ruukaa hintaa olla? :o
« Vastaus #7 : 12.06.2013 kello on 19:06 »
Miten kytket hyppyjohdon kun mittaat hehkun jännitettä?
« Vastaus #8 : 12.06.2013 kello on 19:09 »
Hyppyjohto oli varmaan pyrostaatin ohitukseen. Hehku mitataan suoraan hehkun navasta maata ( pannun runkoon ) vasten.
« Vastaus #9 : 12.06.2013 kello on 19:13 »
Ok. Tässä linkissä.
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_15_Primus
Pyrostaatin kärjessä on ihan kunnon valkoinen "puolipallo".Itselläni sellaista ei ollut vaan ura jossa näkyi hitusen valkoista.
Sekö siitä kuluu loppuun ja toiminta lakkaa?
« Vastaus #10 : 12.06.2013 kello on 19:29 »
Ok. Tässä linkissä.
Ei, se on keraaminen eriste joka vaan palaa ajansaatossa pois. Sen alla on säätöruuvi, joka tosin ei liiku mihinkään. Yleisin vika on kun abikoliitin alkaa heilimaan ( niittaamalla kiinni ) ja sen voi joskus saada juottamalla kuntoon. Kyseinen liittimen heiluminen aiheuttaa jännitehäviön jolloin pannu ei käynnisty kun hehkun jännite on alhainen. Pyrostaatti on vain sulkukosketin joka aukeaa lämmetessään.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #11 : 12.06.2013 kello on 19:46 »
Täällä on pyrostaatti vähän halvemmalla.
   http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat/primus-pyrostaatti.html
  • 1299XX
« Vastaus #12 : 12.06.2013 kello on 20:06 »
Ja jos kiire niin meille tuli tuolta ^pyro kahdessa päivässä kun laitoin sähköpostilla kopion maksusta  Thumb
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 12.06.2013 kello on 20:12 »
Juu normaalisti menee 2viikkoa toimitukseen.
« Vastaus #14 : 12.06.2013 kello on 20:39 »
Kiitos paljon tiedoista.Taas viisaampi  Thumb
Varmaan vika on pyrostaatin niittiliittimessä koska niitä kääntelin ja ne tuntuivat löysältä.Onko se pieni viive napin painalluksen jälkeen siitä johtuva
että pyrostaatti lämpenee? Jotenkin tuo ,vaikka laite itsessään on yksin kertainen, niin ei oikein aukea et mitä pannun sisällä tapahtuu ennen kuin lämpöä alkaa tulemaan eli käynnistyy. Ei ollut meikäläinen jaolla kun järkeä jaettiin  ;D
