Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin irroitus  (Luettu 10453 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.08.2015 kello on 17:21
Jääkaapin irroitus
« : 21.05.2013 kello on 12:30 »
Mites tuon jääkaapin saa irti? Onko auton alla, alhaalta ylös kiinnitus pultit?
Syy miksi irrotan, että aina kun kytkee katkaisijasta verkkovirralle, niin polttaa autotallin sulakkeen.
Ja taitaa olla aineetkin jumissa, täytyy pyörittää kunhan saan irti ja putsata ja tarkistaa paikat.
Mitään elonmerkkejä ei ole akkuvirrallakaan, tuuletin ei lähde pyörimään.
Mutta vinkkejä miten sen saa irti. Kaapin merkki Elecrolux.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2013 kello on 14:27 »
Vs: Jääkaapin irroitus
« Vastaus #1 : 21.05.2013 kello on 14:30 »
Heivaisko koko jääkaapin, hellan ja lavuaarin pois. Mikrolla ja grillillähän ne sapuskat tehdään. Tuohon tyhjään kohtaan vois vaikka laittaa nojatuolin.
« Vastaus #2 : 21.05.2013 kello on 14:55 »
Mikrossahan ne ruuat säilyy ajon aikana ja muutenkin kesällä hyvin, ja meneehän se kesäjuoma lämpöisenä kurkusta alas
« Vastaus #3 : 21.05.2013 kello on 15:18 »
Iso leka ja rälläkkä,niin hyvä tulee :D :D
« Vastaus #4 : 21.05.2013 kello on 15:50 »
ei oo pultteja alhaalt ylöss..yleensä muutama pikku ruuvi kaapin seinän läpi ja jossain olen tavannut liimamassojakin.. kkohtuuvella voimaa ja valo kaveriksi ku ettii niit pikkasii ruuvei..
« Vastaus #5 : 21.05.2013 kello on 15:54 »
Ja,kun käyttää rälläkkää,niin ne suojalasit ;)
« Vastaus #6 : 21.05.2013 kello on 17:11 »
Ostan tommosen ja invertterillä virtaa http://www.verkkokauppa.com/fi/product/56400/dfqsf/Husky-Koff-CoolCube-baarikaappi-48-l-A-energialuokka
Makkarat tälläseen http://www.verkkokauppa.com/fi/product/43642/dfdtt/Domesto-autojaakaappi-18-litraa-12-V-tai-230-V
Tiskiallas ihan turha, kertakäyttöastiat. Jaa kaasua ei sitten mihinkään tarvikkaan.
Tommonen vielä roiskeläppien lämmitykseen. https://www.mustaporssi.fi/tuotteet/upo-m-20-ds-mikroaaltouuni-20-litraa-700-w-teras/117128/dp
« Vastaus #7 : 21.05.2013 kello on 17:17 »
Osta lidi kiertoilma uuni,niin säästät 40e,saat koffi kaapin täyteen,säästetyillä rahoilla :D
  • Vs: Jääkaapin irroitus
    « Vastaus #8 : 21.05.2013 kello on 17:28 »
    Muistelen kiinnitysruuvien olevan kaapin sisäpuolella
    molemmin puolin heti etureunassa.
    Jos gooklettais tyyppinumerolla saattais löytyä kuvakin.
    Itse kerran tietoa etsiessä laitoin sähköpostia
    Electroluksille, niin ei aikaakaan kun tuli hyvä vastaus.
    « Vastaus #9 : 21.05.2013 kello on 18:18 »
    Lähti irti, molemmissa sivuissa ulkopuolelta 4 ruuvilla kiinni. Löyty vikakin tuota irrottaessa, yksi liitin oli irronnut. Vaihdoin uuden ja ei enää sulake lauennut.
    « Vastaus #10 : 21.05.2013 kello on 18:20 »
    Pitäsköhän rakentaa kaasuttomaksi koko auto, niin ei tarvis aina vastailla talon naisväelle typeriin kaasu kysymyksiin.
    • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
    « Vastaus #11 : 21.05.2013 kello on 20:12 »
    Hups. En saanut selvää oliko ne kysymykset vai naiset.   ...Niitä typeriä.    ;D
    « Vastaus #12 : 21.05.2013 kello on 20:18 »
    Tuo jääkaappi on kiinnitetty eri autoihin eritavalla,esim.tuossa fiiliksessä liimattu massalla ulkoseinään kiinni,ja kaasuputki ,kupari,tulee kaapin yläosaan säätimelle,samoin sähkökaapelit,joten kaappia ei niin vain oteta irti !
    « Vastaus #13 : 21.05.2013 kello on 21:04 »
    Elä muuta hoasta. Minäkin nappasin omasta kaapin pois. Aamulla kun aloitin, iltasella oli irti.  ;)
    « Vastaus #14 : 21.05.2013 kello on 21:59 »
    Naiset on ovelia. Ne esittää viksuja kysmyksiä jotta saa huomiota. Kait olet havainnut että naiset kulettelee kaasupulloja mukanaan muutenkin. Niissä vaan lukee yleensä MUM tai FII tai Rexona jne. Puhumatakaan niistä kolmen fartin hiuslakkalesteistä joilla jo polttaa isomman ampiasipesänkin.
    Kovasti kun alat rymsteeraamaan huomaat pian että kesä meni jo jääkaappi ei toimi edelleenkään autossa palelee ja vaimo asuu naapurissa.
    Katos autollekaan ei saa antaa niin paljon huomioo että menee vaimon ohitte  :D
