Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei hallussa?  (Luettu 57718 kertaa)
Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
« Vastaus #60 : 6.03.2014 kello on 11:20 »
Mobiilissani oli sekä kylmä- että kuumavesihanat sängyn alla välittömästi harmaavesisäiliön päällä.
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
« Vastaus #61 : 10.03.2014 kello on 19:13 »
Kyllähän tuo opiskeluksi menee.. Kurkistin sinne raikasvesisäiliöön ja siellä oli kyllä jonkinmoinen poisto, siinä vaan sitten törrötti putkenpätkä kohti korkkia/aukkoa .. Putki on sen verran pitkä että ylettää lähes korkkiin kun se on paikoillaan. Muuta tyhjennys hanaa en löytänyt paitsi sitten se mikä on lämmittimen vieressä ns.pakkasvahti.
« Vastaus #62 : 10.03.2014 kello on 19:28 »
Kierrä se putki pois paikaltaan, se on ylivuotoputki ja samalla tyhjennysputki. Saattaa tosin olla melko tiukassa. Näin ainakin omassa Knaussissani.
« Vastaus #63 : 10.03.2014 kello on 19:44 »
Mulla ei ole ollenkaan tiukassa. Normaalisti käsin kiristetty.
« Vastaus #64 : 10.03.2014 kello on 19:50 »
Ai sen putken ei pidä olla siellä säiliössä ?? Siinä tosiaan on yläpäässä hahlo, joka vaikuttaisi olevan ylivuotoon liittyvä lovi. Mutta jääkö siihen sitten vapaa reikä mistä vedet valuu säiliöstä pois. Tuota täytyy sitten tutkia ja paneutua siihen. Tosin jos nämä Knaussin omistajat (kenellä näyttää olevan samanlainen säiliö) viitsivät vääntää minulle rautalangasta ohjeet ... Kiitän ja kumarran jo etukäteen. Olen siis laittamassa vesiä säiliöön ja pitäisi varmistaa että ne myös pysyvät siellä. Ja miten tuo tyhjennys sitten tapahtuu ?? Otetaanko silloin tuo kyseinen putki pois paikoiltaan ??
« Vastaus #65 : 10.03.2014 kello on 20:03 »
Putki paikalleen ja säiliö täyteen, ylimääräinen valuu putkesta ulos, tyhjennys kiertämällä putki pois.
« Vastaus #66 : 10.03.2014 kello on 20:15 »
Siinä "rautalanka"  :D
« Vastaus #67 : 10.03.2014 kello on 20:29 »
 Thumb
« Vastaus #68 : 10.03.2014 kello on 20:33 »
No nythän mä sen hokasin.. Se putkihan pitää olla siel reijässä ettei mene vedet maahan.. On kyl aika hassu systeemi, eikö joku kierrettävä korkki ajaisi saman asian.. No en mieti asiaa enempää kun asia tuli selväksi. Näin se tyhmempikin viisastuu, kiitos kuuluu teille. (edellisessä autossa oli kierrettävät sulut heti säiliön ulkopuolella sekä lavuaarin alla)
« Vastaus #69 : 10.03.2014 kello on 21:05 »
Minä olen laittanut palloventtiilin auton helman alle ja sen kautta tyhjennän raikasvesisäiliön jokaisen reissun jälkeen. Tuo on helppo, nopea ja siisti tapa ja varmistaa sen, että vesi tulee vaihdettua. Toki tankkia huolletaan, mutta ainoastaan kerran pari vuodessa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:44
« Vastaus #70 : 10.03.2014 kello on 23:34 »
Voihan se olla, että siellä ei ole muuta reikää/aukkoa, mistä säiliö "hengittää". Toisin sanoen, ei saa korvausilmaa veden vähentyessä kun täyttöaukkokin on suljettuna.
  • Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
    « Vastaus #71 : 21.08.2014 kello on 20:06 »
    Ensimmäisiä kunnon reissuja tässä vasta tehty ja ei tuo adrian vesijärjestelmä ole vielä hallussa tai sitten se on rikki. Elikkä laitoimme vedet säiliöön (noin puolilleen). Vettä ei tule hanoista vaikka mihin suuntaan niitä vääntelee ja ei kyllä mitään pumpun ääniäkään kuulu. Kasettivessan huuhtelukaan ei toimi napista ja täysin mykkä sekin. Mistä lähtisin vikaa etsimään vai onko käyttäjässä vika? Lämmitin on truma 6000-sarjalainen jos jotain merkitystä. Lisäksi oven yläpuolella on käyttöpaneeli jossa hanan kuva ja kun napista painaa niin jokin pumppu tai vastaava alkaa surisemaan, mutta ei ainakaa hanoista siltikään vettä tule..  ???
    • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
    • Kotka
    « Vastaus #72 : 21.08.2014 kello on 20:25 »
    Ei tuo Atria niin tuttu ole, mutta etippä se vesisäiliön kansi, aukaise ja pitäisi löytyä uppopumppu. Koita jostain namiskasta saada se pyörimään ja yritä kääntää kyljelleen, että ilma tulee pois.
    « Vastaus #73 : 21.08.2014 kello on 20:35 »
    Kauanko annoit surista?
    Ja onko Truman pakkasvahti kiinni, jos ei niin vesi kulkeutuu pumpun kautta siihen ja ulos auton alle?
    « Vastaus #74 : 21.08.2014 kello on 20:39 »
    Minkä ikäinen Adria on kyseessä ja onko käyttöpaneeli tämän kuvan kaltainen joka on tuossa meidän Adriassa ?
    Eli kuten olet tehnytkin niin "2" painikkeesta virrat päälle painamalla sitä vasemmalle ja oikealle painamalla saat vesipumpun päälle... alhaalla oikealla on tuo painike "8" sitä painamalla vasemmalle näet raikasvesisäiliön vesimäärän ja taas oikealle painamalla näet harmaavesisäiliön täyttöasteen tuon "4" asteikon valojen avulla 25 % välein...
    Ja tuo vesipumppu ei löydy säiliöstä vaan se on lähellä Truman lämmitintä ainakin niin on meidän autossa.
    Pakkasvahti löytynee jostain lattianrajasta ja pitäisi olla kuvan mukaisesti poikittain..
    Edit: siis tuo pakkasvahdin nappi tuossa alhaalla pitää olla painettuna kuten kuvassa jotta vesi pysyy järjestelmässä.
    « Viimeksi muokattu: 21.08.2014 kello on 21:20 »
