Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei hallussa?  (Luettu 56149 kertaa)
Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
« Vastaus #30 : 5.08.2013 kello on 19:54 »
Vaunuissahan on kiinteä puhtaanveden säiliö mutta miksei nissä voi olla samallalailla kuin asuntoautoissakin kiinteää likaveden/harmaanveden säiliötä?
Kyllä meillä on ja on monella muullakin
  • Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
    « Vastaus #31 : 5.08.2013 kello on 20:01 »
    Niin taitaa asuntoautoissa olla ylivuotoputki mutta vaunun likasenveden juttuista kyselen. Miksi ei vaunuissa voi olla tai onko uusissa vaunuissa, kiinteää likaisenveden säiliötä?
    Tuo hollantilaisten avoinanen sankko oli korkeintaan kahden metrin päässä ruokapöydästämme. Jos siinä olisi ollut kansi niin silloin en olisi varmasti siihen niin kiinittänyt huomiota.
    Ps. Kiitos, eli niitä uudemmissa sitten on.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
    « Vastaus #32 : 5.08.2013 kello on 20:07 »
    Kyllä mullakin on harmaanveden säiliö kiinteenä..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
    « Vastaus #33 : 5.08.2013 kello on 20:22 »
    Sama juttu, ollut kai viistoista vuotta. Yleensä nämä vesiasiat on hoidettu näissä pohjoismaalaisissa kulkimissa  :D
    « Vastaus #34 : 15.08.2013 kello on 22:47 »
    Heippa.
    Pakko kysyä täältä että käykö bilteman vesisäiliö puhtaalle juomavedelle?
    Jätevedestä puhutaan, mutta sininen korkki, ja samanlaisia pöniköitä myydään muualla juomavedelle.
    http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Vesi-ja-viemarointi/Pyorilla-varustettu-vesisailio-37190/
    Tälläisen tarvitsisin koska se sopii 60 leveään tiskikaappiin.
    Lisäksi pitäisi löytää vielä tuohon imevä pumppu ja sitä ohjaava hana.
    Ehdotuksia???
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:13
    « Vastaus #35 : 15.08.2013 kello on 23:38 »
    Heippa.
    Ehdotuksia???
    Jos en erikseen saisi jostain tietoa, että se on elintarvikemuovia, niin en käyttäisi. Varsinkin kun siinä mainitaan vain jätevesi. Vertaa tuohon: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Vesi-ja-viemarointi/Pyorilla-varustettu-vesisailio-37119/ , joka on myös juomavedelle. Mutta lienee liian suuri sinulle.
    « Vastaus #36 : 15.08.2013 kello on 23:57 »
    On liian iso,, ei sovi kaappiin.
    Voisihan noita käydä vertailemassa joskö pöniköissä olisi vaikka samat materiaalimerkinnät .
    Tosin en noista mitään muuta ymmärräkkään...
    « Vastaus #37 : 16.08.2013 kello on 08:07 »
    Thumb
    « Vastaus #38 : 16.08.2013 kello on 08:55 »
    Heippa.
    Ehdotuksia???
    Astia > http://www.etola.net/Tuote/sailytys_ja_jarjestys/vesiastiat1/vesiastia_16_l  Noita menee 2 rinnakkain siihen kaappiin
    Pumppuja > it=Hae" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://kauppa.helsinkicaravan.fi/?product_search=uppopumppu&product_search_subm it=Hae
    Hanoja > it=Hae" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://kauppa.helsinkicaravan.fi/?product_search=vesihana&product_search_subm it=Hae
    Jos letkut puuttuu niin esim ekanlinkin kaupasta saa niitäkin.
    « Vastaus #39 : 16.08.2013 kello on 17:57 »
    Kiitoksia, tutkin noita linkkejä tarkemmin.
    Bilteman aspa vastasi:
    Molemmat on hyväksytty juomavedelle. Jostain syystä se  tieto puuttuu tuosta pienemmästä
    Eli pyörien ansiosta päädyn sitten tähän bilikan "vesitaksiin" ja jää tilaa roskiksellekkin.
    « Vastaus #40 : 22.08.2013 kello on 15:01 »
    Palaan Annen ongelmaan josta jo muutama sana vaihdettiin toisaalla.
    Nykytilanne se, että Anne käyttää pyykkipoikaa Truman pakkasvahdissa jotta vedet pysyisivät järjestelmässä.
    Truman valikoimiin ei enää kuulu ainakin malleissa C 3402/ 6002 käytettyä pakkasvahtia josta puhutaan (Truman osa no.34101-01) ja se on korvattu osalla,   34020-80200.  Molemmat toimii myös varoventtiileinä ja aiempi versio laukeaa jos paine nousee yli 3,5 barin ja uudempi jos paine vesijärjestelmässä nousee yli 2,8 bar.
    Itse pidän varoventtiilitoimin toa tärkeämpänä ja nyt en osaa sanoa miten se toimii kun lukitsee painonapin kuten Anne on tehnyt, toiminto voi hyvinkin olla riippumaton tuosta lukituksesta.
    Pakkasvahdin tarkoitus on suojata lämmitin isoilta vaurioilta ja mikäli vesipumppu ei ole päällä koko vesijärjestelmä ei suinkaan tyhjene vaan ainoastaan lämmittimen boileri, jos pumppu on päällä se pumppaa säiliön tyhjäksi ja pihalle.
    Ylipainesuojauksen takia en itse korvaisi venttiiliä mekaanisella kuten olen kuullut joittenkin tehneen.
    Molemmat vaativat, että venttiilin ympäristö on lämmin jotteivät päästäisi vettä pihalle, eli kun kylmään autoon tankataan vettä lämmitintä on syytä käyttää sen aikaa, että tila jossa venttiili on lämpenee ennen kuin laittaa pumpun päälle ja ilmaa järjestelmän.
    Ilmaamisella tarkoitan, että joku lämminvesihana avataan ja annetaan pumpun käydä kunnes vesi valuu nätisti ilman "ilmapulputusta", näin vältetään myös ylipaineongelmia vesijärjestelmässä, lämmetessään boilerissa mahdollisesti oleva ilma laajenee huomattavasti enemmän kuin vesi.
    Kuva korvaavasta venttiilistä:
    http://www.caravanaccessories4u.co.uk/products/gas/heaters/heater-parts/truma-spare-34020-80200-frostcontrol-flexible-pipe
    • Koiria ja reissaajia
    « Vastaus #41 : 22.08.2013 kello on 21:43 »
    Kiitos neuvosta- paras siis tilata osa.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
    « Vastaus #42 : 22.08.2013 kello on 21:59 »
    Onko tuo komponentti tutkittu että se saa kaikki toimintaedellytykse t toimiakseen oikein ?
    Sähköä ?
    Oikean singnaalin ?
     jne . . .
    Monesti vika ei korjaudu vaikka jokin "pääkomponentti" vaihdetaan, vika on "apukomponentissä" eli tässä tapauksessa virran syötössä tahi "jossain" . . .
    Asia pitäis tutkia kunnolla . . . Jollei sitä ole jo tehtykkin, ei jaska lukee koko ketjua läpi kun seassa on "puutaheinääkin" . . .
    « Vastaus #43 : 22.08.2013 kello on 22:01 »
    Ei ole tutkittu.... kun ei ole taitoa. Siispä halvemmaksi taitaa tulla kun ongelmaa
    tarkastelee joku muu kuin minä. Minäkö tumpelo? Ihan oikein huomasit  ;D
    « Vastaus #44 : 22.08.2013 kello on 22:13 »
    Ei sen vaihdolla ole kiire, kunhan otat pyykkipojan pois ja tyhjennät vedet reissujen jälkeen. Huomaa, että vesisäiliö tyhjennetään erikseen omasta hanasta ja kun se on valunut tyhjäksi vesipumppu kannattaa pitää päällä puolisen minuuttia jotta sekin tyhjenee.
