Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei hallussa?  (Luettu 57846 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
« : 15.05.2013 kello on 22:27 »
Kokeilen käyttää vettä ja tyhjentää sen sitten harmaavesisäilön kautta ulos. En ehtinyt aukaista vedenpoistohanaa- AUF asentoon kun vedet jo oli valuneet ulos. Kun aloin tyhjentää myös puhdasvesisäiliötä ottamalla ohjeen mukaan pohjaventtiilin pois- purinkohan koko roskan? Vesi alkoi valua suoraan ulos-luulin että menisi ensin harmaavesisäiliöön. ..?
Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
« Vastaus #1 : 16.05.2013 kello on 06:43 »
Eiks harmaavesisäiliöön mene vedet ainoastaan lavuaarin kautta ja suihkun kautta...
« Vastaus #2 : 16.05.2013 kello on 08:04 »
Joo tuo raikasvesi säiliön ymmärrän että voi valua suoraan pihalle. Mutta miksi myös lavuaariin laskettu vesi alkoi valua ennen auf asentoon laittoa? Onhan se sitten vipu pyörähtänyt puoli kierrosta liikaa-eli auki kuitenkin... no näitä opiskellessahan se nuoruus hupenee...   ;D Mikä nuoruus ?  :laugh:
« Vastaus #3 : 16.05.2013 kello on 08:16 »
Onkos niissä joku pakkasvahti niissä säiliöissä. Laskevat mieluimmin allensa kuin jäätyvät halki. Viisaammat kertokoon onko ajatuksessa perää
« Vastaus #4 : 16.05.2013 kello on 08:23 »
kiitos- tuota en tullutkaan ajatelleeksi! opiskellaanpa ohjekirjaa siltä osin lisää
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #5 : 16.05.2013 kello on 08:30 »
Raikasvesisäiliössä on myös pohjaventtiili ja varmaan olet vetänyt tulpan pois, vai onko sekin hanalla?
« Vastaus #6 : 16.05.2013 kello on 09:04 »
Joo sen pohjaventtiilin mielestäni irrotin. Mutta tyhmyyksissä luulin että vesi laskisi jonnkin säiliöön-menikin suoraan maahan. No opissapa on tikanpoika tuulessa. Siksi tuli ajatus että hajotin koko roskan kun venttiili oli selalinen putki jossa kierteillä toinen osa kiinni ja kiertämällä aukesikin että vesi alkoi laskea ulos. Huoletti vain-minne runkoon lasken vedet, mutta eipä hätää jos vain ulos laskee kuten on tarkoitettu Opetellaanpa lisää.
« Vastaus #7 : 16.05.2013 kello on 09:04 »
Raikasveden putkistossa on tyhjennyshana josta putkisto tyhjennetään syksyllä eittei putkisto jäädy ja rikkoudu. Onkohan hana vielä auki?  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
« Vastaus #8 : 16.05.2013 kello on 09:06 »
Jos on Truma 3400-6002 lämmitin niin lämmittimen edessä on sähköinen turvaventtiili joka pitää nostaa ylös punaisesta nupista.
« Vastaus #9 : 16.05.2013 kello on 09:33 »
Nuori ja kaunis ;) :D
« Vastaus #10 : 16.05.2013 kello on 18:32 »
Kiitos Risto on kohtelias-olen lähes 10v sinua vanhempi joten vaihdetaan vaan siihen nuori kohtaan muori!  ;D
Mietin siellä treffeillä olenko kaikkein vanhin siellä olleista...? En ole varma.
« Vastaus #11 : 16.05.2013 kello on 18:34 »
Se on Truma 6002 ja luulen olisiko se venttiili joka on hakaneulalla laitettu yläasentoon.
« Vastaus #12 : 16.05.2013 kello on 21:42 »
Jahuu! Nyt on saatu vedet säiliöön ja kraanasta vettä ja jopa WC huuhtelu sujuu. Vähänkö olen onnellinen  :)
Se hakaneula ei pitänyt ylhäällä Truman venttiiliä-se piti nostaa yläasentoon ja naksahti. Ja mistä vesi karkailee vielä- harmaavesisäiliön kautta valskaa. Pitänee ottaa eka kerralla joku vesiastia mukaan jos ei ole pitävä. Mutta ei ole pakko vielä paljon vettä käyttää ennen korjaamollakäyntiä. Jospa samalla saisin apua vedenpoiston sulkuun.
Kiitos kaikille neuvoista ja opastuksesta.
« Vastaus #13 : 16.05.2013 kello on 22:08 »
Hyvä Anne! Kuten tiedät, kysyvä ei tieltä eksy  ;)
« Vastaus #14 : 17.05.2013 kello on 10:45 »
Ei sillä oikealla iällä ole merkitystä :D Itsekkin tunnen välillä olevan parikymppinen ;)
