Kirjoittaja Aihe: Sammutin  (Luettu 49557 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
Vs: Sammutin
« Vastaus #45 : 3.06.2013 kello on 23:52 »
Käytin viime viikolla sammuttimen vuosihuollossa. Vähän sillä asenteella että oisin itsekkin voinut sitä kumivasaralla kopauttaa ja tussilla vuosiluvun päivittää.
Mutta yllätys oli positiivinen kun käyttivät pulloa jossain täristimessä noin kymmenen sekuntia, kuului kova pörinä takahuoneesta. Tuolla tempulla varmasti paakkuuntunut jauhe saadaan irtonaiseksi. Lisäksi käyttivät kertoman mukaan "venttiilin" suojukset auki ja testasivat paineen ihan oikeasti ulkoisella mittarilla. Aikaa meni reilu viisi minuuttia.
Ei siis jäänyt ihan pelkkä rahastuksen maku.  :)
Vs: Sammutin
« Vastaus #46 : 4.06.2013 kello on 01:32 »
ABC-sammuttimien tehoaine on ammoniumsulfaatti
Ei voi olla kovin vaarallista, jos on apulantaa purkissa....   ;D
  • Koiria ja reissaajia
Vs: Sammutin
« Vastaus #47 : 4.06.2013 kello on 07:13 »
Jos matkailuautossa ei sammutin ole kunnossa, ei sitä autoa ole katsastettukaan.  :)
Kun ostin auton- sanoin katso että kaikki siinä kunnossa että naisporukka uskaltaa ressuun lähteä. Kuuliko myyjä - ostaja ei ymmärrä mistään mitään! Eniten on ärsyttänyt se että sammutin vanhentunut selvästi ennen katsastusta.  >:D
Valmiuskurssilla opetettiin palon sammutusta- yksi kurssilainen ei pidellyt sammuttimen letkusta kun alkoi puhaltaa sammuttimesta sisältöä ulos- palopäällikön silmillehän se päätyi. Hän sanoi että se ei ole vaarallista, hiukan ärsyttävää vain suoloja.... ja vetisteli menemään.  Olikohan eri sisältö kuin tavallisessa pullossa?
Vs: Sammutin
« Vastaus #48 : 4.06.2013 kello on 11:12 »
Sammutin tarkastettu ja ostettu motonetista uusi autoon. Nyt on yhteensä 4 kiloo molemmissa kulkimissa. ;)
Vs: Sammutin
« Vastaus #49 : 5.06.2013 kello on 09:58 »
Tuossa Kanta-Hämeen sammutinhuollossa teki ihan perusteellisen huollon. mm uppotestin. Huolsivat siinä odottaessa. Sanoi huoltaja, että jos uppotestiä ei tee laitteen mahdollista tiivistevikaa ei havaitse ja vuoto voi pilata tehdyn työn.
Sammuttimen ikä ei sinänsä ole mikään peruste pois heittämiselle, jos siihen vielä kyetään tekemään huolto. Jonkin verranhan se kyllä maksaa, mutta jos sillä sammuttaa palon tehokkasti useammalla kuin yhdellä suihkauksella, voi investointi pelastaa paljon.
Pienen sammuttimen teho perustuu siihen , että palon alkuvaiheessa päästään iskemään palavaan kohteeseen.
Tuossa vielä linkki ko. liikkeeseen jos haluaa vaikka ohikulkumatkalla poiketa.
http://www.k-hsammutinhuolto.fi/pages/Etusivu/2006
Vs: Sammutin
« Vastaus #50 : 5.06.2013 kello on 23:13 »
Missä hinnoissa on tarkistukset tuollapäin? Kilojen mukaanhan ne muuten menee....
Vs: Sammutin
« Vastaus #51 : 6.06.2013 kello on 08:11 »
Autoa ostettaessa sammutin oli leimaltaan 2vuotta yli ikänen, millä lienee leimattu sitte  :(  Harjotussammuttimes sa on yleensä ihan vettä vaan sisällä, siis nesteellä toimivassa. Ei sovellu sammuttamiseen juurikaan mutta harjottelemiseen hyvä ja helppo täytellä missä tahansa. Lisänä voi olla vielä vaahdottamisaine tai voi olla olematta.
  • Vs: Sammutin
    « Vastaus #52 : 22.07.2013 kello on 14:32 »
    Tokmannilla 2kg jauhesammutin 15.95e tarjouksessa..onkoh an näissä se sama 10 vuoden käyttö aika kun esim Gloria:lla?
    Vs: Sammutin
    « Vastaus #53 : 22.07.2013 kello on 18:50 »
    Ei kai (?) muita olekaan.
  • Vs: Sammutin
    « Vastaus #54 : 22.07.2013 kello on 18:53 »
    Vs: Sammutin
    « Vastaus #55 : 22.07.2013 kello on 19:06 »
    10v valmistusvuodesta joka löytyy kaiverrettuna pullosta
    • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
    Re: Sammutin
    « Vastaus #56 : 22.07.2013 kello on 19:08 »
    Niin, se 10 vuotta lasketaan pullon koeponnistuksesta. Koeponnistuksen pvm/vuosi näkyy stanssattuna pullon yläreunaan. Biltemassa oli vastikään sekä 2012 että 2013 ponnistettuja, valkkasin tuoreemman.
  • Vs: Sammutin
    « Vastaus #57 : 22.07.2013 kello on 19:15 »
    Asia ananas Thumb. tuli vain hoksattua jotta autossa oleva puteli on vm2003 ja uusittava se on! jätän kumminki sen kakkosputeliksi
  • Vs: Sammutin
    « Vastaus #58 : 23.07.2013 kello on 15:01 »
    Vieläkös näissä huolloissa kieltäydytään leimaamasta noita Bilteman ja vastaavien kohtuuhintaisia kapineita? Muistan vaan kun täällä paikallinen ei aikoinaan suostunut ottamaan venesammuttimiksi hankittuja halpiksia ollenkaan.
    Eihän se nyt vuosikausien nälkää aiheuta, vaikka joka vuosi ostaisi parillakympillä uuden, mutta ottaisi ajukoppaan sellainen materiaalin tuhlaus. Omistit sitten parinkympin, tahi satasen kuusikiloisen, materiaalia siihen on upotettu suunnilleen sama määrä. Yhtään en ihmettelisi, vaikka kävisi ilmi että kiinalainen "merkkilaite" ja merkitön olisivat sama kapine viidenkympin hintaerolla. Tuota kun tapahtuu lähes kaikessa muussa koko ajan.
    Vs: Sammutin
    « Vastaus #59 : 23.07.2013 kello on 16:39 »
    Vuosittain ne pitää katsastaa.
    Itseänikin ihmetyttää tuo kun jotkut mieluummin ostavat vuositain uuden kun kävisivät vanhan leimaamassa.
