Kirjoittaja Aihe: Alde pulputtaa  (Luettu 9582 kertaa)
Alde pulputtaa
« : 6.05.2013 kello on 12:40 »
Sanokaas viisaat mitä tuolle pitää tehä, kahesti sitä on huollossa 'korjattu' mutta ei se kummene. Malli on 3010. Paisuntasäiliössä nesteet pulputtaa aina kun laitteen laittaa päälle ja pumppu alkaa kierrättää nesteitä, yleensä rauhoittuu ajan kanssa, mutta aina siellä pieni pöhinä käy. Normaalia vaiko ei?
Vs: Alde pulputtaa
« Vastaus #1 : 7.05.2013 kello on 01:10 »
Kun se putkisto on lämmin niin lisää nestettä vaikka ylärajan yli, sillä serauhoittuu. Tai sitten sulla on säädettävä tai liian tehokas pumppu,
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
Vs: Alde pulputtaa
« Vastaus #2 : 7.05.2013 kello on 09:45 »
Vai olisko lämpötilan säätö liian kuumalla ?
Vs: Alde pulputtaa
« Vastaus #3 : 8.05.2013 kello on 04:12 »
miten 3010 aldessa lämpötilaa säädetään.
    • Blogi
Vs: Alde pulputtaa
« Vastaus #4 : 8.05.2013 kello on 09:21 »
Siinä laitteen etuseinässä on metallinen säätöpuikon pää, sellainen puoliksi viistetty nuppi.  Siitä myötäpäivään lämpötila kasvaa ja vastapäivään alenee.
Alden käyttöohjeessa asia esitetään havainnollisesti.
Itsellä pulputus hävisi madallettuani nesteen lämpötilaa.
Vs: Alde pulputtaa
« Vastaus #5 : 8.05.2013 kello on 09:30 »
Sinun pannu on Alde 3000. ;)
    • Blogi
Vs: Alde pulputtaa
« Vastaus #6 : 8.05.2013 kello on 22:45 »
On, mutta ajattelin saman olevan 3010:ssa.
Ei kai se ilman säätöä ole.  No, mjo tietää ja kertoo.
  • Vs: Alde pulputtaa
    « Vastaus #7 : 8.05.2013 kello on 23:43 »
    Paneelista ::) ::)
    Vaiko eikö... ???
    Ainakin omasta näin.
    Vs: Alde pulputtaa
    « Vastaus #8 : 9.05.2013 kello on 01:09 »
    Paneelista ::) ::)
    Vaiko eikö... ???
    3010 pannussa ei säädetä käyntilämpötilaa.  Aiheen aloittaja voi kyllä kokeilla ehdotustani. Mikä pumppu pannussa?
    Vs: Alde pulputtaa
    « Vastaus #9 : 9.05.2013 kello on 10:22 »
    Tämmöinen teksti kopioitu huoltokansiosta:
    Säätö
    Järjestelmä säätää ajoneuvon lämpötilaa seuraamalla
    todellisen lämpötilan ja paneelista valitun tavoitelämpötilan
    eroa (?t).
    Jos sähkö 3 kW + kaasu on valittu, lämmittimen tehosäätö
    tapahtuu seuraavasti:
    ?t Toiminta
    +0,7 °C Pumppu 33 % Sähkö 1 kW
    +0,5 °C Pumppu 66 % Sähkö 2 kW
    +0,0 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW
    –0,5 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 33 %
    –1,0 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 66 %
    –1,5 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 100 %
    –2,0 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 100 %
    vaihe 2 33 %
    –2,5 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 100 %
    vaihe 2 100 %
    Jos paneelissa on valittu esim. vain kaasu, sähkön vaiheet
    poistuvat ja kaasukäytön vaihe 1, 33 % siirtyy säädössä
    ylimmäksi.
    Virtauslämmittimen maksimilämpötila kiertopumpun käydessä
    on 82 °C. Kun kiertopumppu pysähtyy, maksimilämpötila
    on 75 °C.
    Vs: Alde pulputtaa
    « Vastaus #10 : 10.05.2013 kello on 10:58 »
    Kiitokset kommenteista, tosiaan kylmänä nestepinta paisarissa on reilusti alle alarajan, pitää hakea nestettä ja laittaa hiukan lisää. Pumppu on säädettävä asteikolla 1-5 ja mulla pyörii 2 teholla. Tänään tutkitaan lisää ja katotaan miten käy. Käykö tuohon muuten ihan tavan neste vai pitääkö olla jotakin kallista 'karavan' maustettua  ;)
    « Viimeksi muokattu: 10.05.2013 kello on 13:36 »
    Alde pulputtaa
    « Vastaus #11 : 10.05.2013 kello on 13:35 »
    Järjestelmä kuumaksi, lisää nestettä ja avot homma toimii ainakin nyt. Saapa nähä tuliko kuntoon. Jos nesteet vailtuu, pitänee alkaa ettiin vuotoa jostakin.
