Kirjoittaja Aihe: Nordelettronican liitännät, CI Turistico -92  (Luettu 7933 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2024 kello on 21:29
« : 5.05.2013 kello on 21:26 »
Problema:
Auton hupiakku kiinni -> ei virtoja. Tiskipöydän päällä ohjauspaneelissa kolme sulaketta ok, tiskipöydän alla Nordelettronican sulakkeita lisää ja releet. Kaikki ok. Liittimien heilutus paljasti yhden väljän liittimen (kuusnapainen) ja valot välkkyivät heiluttaessa. Liittimen ympärillä reilusti sähkärinteippiä -> ahtaassa tilassa teipit irti ja kaikki liittimen neljä piuhaa irtosivat liittimestä  :o Järjestys tietenkin heti sekaisin. "Näppäränä" kotelon kantta auki ja vastakappaleen piuhoja tutkimaan... mutta värit eivät (tietenkään) täsmää täysin.
Tutkittua: "irtupiuhat" = hupiakulta tulee musta ja punainen. Sininen ja ohut ruskea tulevat käynnistysakun luota jossa sininen 10 ampeerin sulakkeen kautta plusnavassa ja ruskea 2 ampeerin sulakkeen kautta rosvoliittimellä yhdistyy auton johonkin johtonippuun (ilmeisesti laturin D+?). Kotelossa liittimen vastakappaleessa kuusi nastaa joista yksi tyhjä ja yksi linkitetty toiseen (musta) lisäksi värit punainen ja sininen löytyy. Viimeisenä värinä ei sit olekkaan ruskea vaan harmaa. Nordelettronican mallista ei tietoa, tyyppikilpi puuttuu. Samanlainen ohjauspaneeli näemmä 90 luvun Granducoissa (kuva 7): http://www.nettikaravaani.com/granduca/560-rivera-ducato/1379385
Kysymyksiä:
- Uskaltaako "olettaa" tuon harmaan olevan ruskea kun muut värit täsmäisi? :)
- Mistä voisi kysellä noinkin vanhan Nordelettronican kytkentäkaavioita? (valmistajan sivuilta, eikä googlella löytynyt)
- Tuo liitin on ylhäältä laskien kolmas neljästä. Alin näemmä kolminapainen tulojännitteelle (230v). Liittimet rasian reunassa kun päällä 4 relettä ja pääsulake + 4 lattasulaketta. Jos jollain olisi sama peli, niin voisitko vilkaista liittimen piuhajärjestyksen?
- Ideoita miten muuten asian saisi tutkittua?
« Viimeksi muokattu: 6.05.2013 kello on 22:27 »
Vs: Nordelektronican liitännät, CI Turistico -92
« Vastaus #1 : 5.05.2013 kello on 23:22 »
Kysymyksiä:
- Mistä voisi kysellä noinkin vanhan Nordelektonican kytkentäkaavioita? (valmistajan sivuilta, eikä googlella löytynyt)
Onko se boxi tuon linkissa olevan kuvan mukainen? Siitä löytyy jonkinlainen johdotuskaavio.
http://goo.gl/mT7Az
« Vastaus #2 : 5.05.2013 kello on 23:38 »
No tuohan se on  Thumb KIITOS hapero
Rohkea arvaus: Kuvassa alempi akku = hupiakku
« Vastaus #3 : 6.05.2013 kello on 01:03 »
Tuolta linkistä löytyy muutama skannattu sivu ko. boxista.
http://goo.gl/eWISk
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
« Vastaus #4 : 6.05.2013 kello on 09:51 »
Tässä sama laturi, mutta NE53 piirilevyllä.
« Vastaus #5 : 6.05.2013 kello on 19:18 »
Onko vastus R32 oikein piiretty kytkentäkuvaan?
« Vastaus #6 : 6.05.2013 kello on 19:52 »
Tohon on todella vaikea vastata nyt kun laite ei ole minulla. Piirsin kuvat joskus 5 vuotta sitten ja varmasti on virheitä, mutta ne ei vaikuta minun toimintaa, kun selviävät kyllä aikanaan, jos vika kohille sattuu. Kuvat etenkin komponentti puolella on vaikeasti tulkittavia ilman laitetta.
Mitä epäilet kun noin kysyit?
« Vastaus #7 : 6.05.2013 kello on 20:27 »
Kuvista saa nyt sellaisen käsityksen, että piirin u2 vasen ylänurkka ja oikea alanurkka ovat molemmat maissa.
Vs: Nordelettronican liitännät, CI Turistico -92
« Vastaus #8 : 6.05.2013 kello on 22:44 »
Iso kiitos vielä haperolle ja mjo33400:lle lisäkuvista. Noiden kuvien avulla sai liittimet oikeaan järjestykseen ja muutenkin alkoi tuon laitteen sielunelämä hieman aukeamaan noviisille.
Kuvista päättelin että:
-Auton käydessä molemmat akut latautuvat, kytkeytyvät releellä D+ ohjaamana
-Auton käydessä myös jääkaappi saa 12 voltin syötön.
Oman kulkimen käytöstä tutkiessa tuli ilmi, että myös starttiakku latautuu 230 syötöllä. Jännitemittaus paljasti, että akut ovatkin yhteydessä toisiinsa koko ajan. Myös jääkaapin sai 12 voltilla päälle auton ollessa sammuksissa ja se söikin nopeasti molempia akkuja  :o
Kysymys kuuluukin, että mistä vikaa paikallistamaan. Voiko olla, että rele(et) jonka pitäisi kytkeä/irroittaa akkuja ja jääkaapin syöttöä D+ ohjaamana on jatkuvasti "päällä". En kerinnyt tuota vielä tarkemmin tutkimaan, mutta tämmösiä tässä pienessä päässä pohdiskellen  :)
J.K muokkasin alkuperäisen otsikon oikean nimiseksi (elettronica)
« Vastaus #9 : 6.05.2013 kello on 23:26 »
Voi, tuosta on hyvä aloittaa...
« Vastaus #10 : 7.05.2013 kello on 09:29 »
Se rele vetää kun säätö ei ole enää kohdallaan tai on samanlainen vika kuin siinä jonka korjasin. Oli muistaakseni vastus R17 poikki. Ota kansi auki ja katso mikä piirilevy on käytössä. Säätämällä saat todennäköisesti auton akun irtautumaan, jos ei ole jotain oikeaa vikaa. Thumb
« Vastaus #11 : 20.12.2013 kello on 16:59 »
Laturin piirilevyä pitää säätää, jotta latauksen aikana auton akku kytkeytyy oikealla hetkellä lataukseen mukaan ( noin 14,2V ) ja irtoaa kun lataus on loppunut ( noin 13,8V ) . .Releen kosketin voi myös olla palanut kiinniasentoon.
Tuli taas tutkittua kyseistä laturia.
