Kirjoittaja Aihe: iPadin akun kesto aika ?  (Luettu 5437 kertaa)
« : 5.05.2013 kello on 17:35 »
kuinka kauan tollasen
i pandi tabletin akku pitäis kestää
olikos toi nyt edellis vuoden joulun
kun sain tuon tabletin 2 mallia olevan
ja alussa akku kesti todella monta päivää
nykyisin just ja just päivän  :o
entä läppäreiden
kuten tämä Asus 15"
tuolla alhaalla missä on
se paterin kuva
lukee että 95% on käytettävissä akkua
ja merkintä ,että vaihda akku  ???
tämä on jo useamman vuoden
liekö noin 4 v ollut  käytössä
pitäiskös tuo nyt sit kans vaihtaa
siis akku tästäkin ?
  • Vs: iPadin akun kesto aika ?
    « Vastaus #1 : 5.05.2013 kello on 18:18 »
    entä läppäreiden
    kuten tämä Asus 15"
    tuolla alhaalla lukee että 95% on käytettävissä akkua
    Oletko katsonut että siinä iPadissa ei ole niitä viimeksi käytettyjä sovelluksia alhaalla montaa, kannattaa niitä poistella aina väliajoin, itsellä on tapana poistaa iltaisin aina kaikki, jos jokin sovellus joka käyttää navigointia, se syö akkua aika tavalla, kyllä tuo pari vrk:tta pitäisi kestää jo perusnettikäytössä.
    Tuosta läppärin akusta, hyvin olet päässyt jos se on jo neljä vuotta vanha, Nokia Bookletissa akku meni vaihtokuntoon sopivasti kahden vuoden ja parin vai oliko se kolmen kuukauden ikäisenä, kaksi vuottahan siinä oi takuuta joten sopivasti meni sen ulkopuolelle.   :(
    « Vastaus #2 : 5.05.2013 kello on 18:35 »
    kiitos
    pitääkin tarkistaa
    kun en itse ipandia juurikaan käytä
    niin on ihan tuon ukkokullan jäljiltä
    mutta pitää tutkia mitä se on "syönyt"
    ja kyllähän tämä Asus hyvinpelittää
    kun on koko ajan johdon päässä
    että ei sillä niin väliä
    toi ipandi alko nyt huolettamaan
    mutta joskos siellä on avoimia sivuja ja muuta
    niin ne poistelen ja seurailen sitä akkua  :)
    « Vastaus #3 : 5.05.2013 kello on 18:38 »
    toinen kyssäri vielä  Thumb
    miten saan lumia 820
    naamkirjan suomenkieliseksi
    ja i pandin myös ?
    « Vastaus #4 : 5.05.2013 kello on 19:03 »
    ja i pandin myös ?
    Muistelen että siihen naamakirjaan on suomenkielinen se sovellus saatavilla. (MINÄHÄN EN SITÄ KÄYTÄ VAAN VAIMON OLEN NÄHNYT KÄYTTÄVÄN.)   ;)
    • Vaasa
    « Vastaus #5 : 6.05.2013 kello on 10:50 »
    Itse käytän iPadia töissä bluetoothin kautta netissä ja kotona wlanin. Sammutan aina tarpeettoman lähettimen. Navigaattoria käyttävät ohjelmat on syytä sammutella, samoin kuin pelit. Varsinkin ilmaisversiot esim angrybirdsistä syövät akkua reippaasti.
    Omassa käytössäni akku kestää monta päivää, ja harvemmin latailen akkua ns varmuuden vuoksi, vaan käytän sen lähes tyhjäksi.
    « Vastaus #6 : 7.05.2013 kello on 16:06 »
    lumiaan löysin naamakirjan suomenkieliset sivut
    ihan ekasivulta
    mutta ipandiin en ole niitä vielä ladannut
    ja kyllä vaan käytän akun tyhjiin
    mut tämä asus taitaa olla sitä mieltä
    että uusi akku
    kun ei kestä ,kuin jonkun kymmenen minsaa
    niin katkee virta
    jos en heti saa sitä pistokerasiaan ..
    jotta kait sitä sit on vaan mentävä akku ostokselle
    jonnekkin sen alan liikeeseen  :(
    « Vastaus #7 : 7.05.2013 kello on 16:42 »
    ihan ekasivulta
    että uusi akku
    niin katkee virta
    Kytket koneen suoraan verkko virtaan,niin ei tartte hakea akkua,minä otin akun heti uutena pois,kun jatkuvassa verkko virrassa ;)
    • Vaasa
    « Vastaus #8 : 7.05.2013 kello on 17:05 »
    Käytä naamakirjaa selaimen kautta, niin sivut ovat sen kieliset, kun olet asetuksissa laittanut. Idiotpadin naamakirjasovellus on mielestäni vielä kamalampi, kuin tuo web-sivu. Tosin, eipä siinä mitään häviä, vaikka kokeileekin. Makuja kun on monia, kuten se kuuluisa Mustikin sanoi "henkilökohtaista hygieniaa" suorittaessaan. :D
    « Vastaus #9 : 7.05.2013 kello on 17:21 »
    mulla on tää läppäri mukana reisussa
    ja aina ei olla johdossa
    mutta tulikin mieleen
    että toimiiko se adapteri tässäkin
    empäs ole sitä edes muistanut  Thumb
    joo voishan sen akun poistaakin käytöstä
    mutta sitten ei voi muualla ,kuin siellä käyttää
    missä on virtaa  :-\
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:58
    « Vastaus #10 : 7.05.2013 kello on 18:52 »
    On yksi  tekijä, joka puoltaa akun paikallaanoloa ainakin sellaisilla alueilla ja sellaiseen aikaan, kun on sähkökatkoja. Jos katkos tulee, niin kesken oleva työ häviää. Mutta jos on akku, vaikka huonompikin, niin kerkiää tallentaa sen työn ennen sähkön loppumista.
