Kirjoittaja Aihe: Mikä kumma tämä on?  (Luettu 11049 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
Mikä kumma tämä on?
« : 4.05.2013 kello on 12:17 »
Moro! Eli viimekesänä hommattiin "uusi" vaunu ja oon nyt koittany selvitellä että mikä mahtaa kyseinen vehje olla kun en mistään oo mitää järkevää löytäny? Sen tiedän että joku hälytin juttu se taitaa olla koska vaunussa on liikkeen tunnistin ja joku muu ihmeellinen potikka samaan sarjaan kuuluva mutta tämä ei ole koskaan toiminut kun joku johto on katkastu. Eli jos joku osais hiukan valaista tästä vehkeestä ja jos joku kytkentäkaavio löytyy tai jotai niin olis kiva. :)
https://www.dropbox.com/s/aqofkyr9u3zv59t/2013-04-30%2019.11.06.jpg
Vs: Mikä kumma tämä on?
« Vastaus #1 : 4.05.2013 kello on 12:31 »
hälytin. Tuollaista löytyi.
http://www.tradeeasy.com/supplier/34120/products/p1108633/ac-238-2-zone-alarm-control.html
« Vastaus #2 : 4.05.2013 kello on 12:38 »
Juu ton sivun itekki joskus löysin mutta olis kiva jos jostakin sais kytkentäkaavion ja muuta tietoa koska tosiaan siinä ei mitään elonmerkkejä ole sen katkaistun johdon takia. Meinasin että saiskohan sen toimimaan jotenkin vai repäsenkö pois koko vehkeen... ja toimiiko ylipäätään ilman kaukosäädintä vai kuuluuko siinä edes semmoista olla??
  • Viimeksi paikalla:25.01.2026 kello on 18:55
« Vastaus #3 : 4.05.2013 kello on 12:50 »
Manuaali löytyy kun laittaa googlehakuun tyypin ja manual
« Vastaus #4 : 4.05.2013 kello on 12:53 »
Kiitos tästä erittäin paljon!  Thumb
Edit: Kaavion perusteella mulla on riisuttu malli koska en mitään lediä tai ovi/ikkuna kytkimiä ole löytänyt, enkä myöskään tuota lediä.
  • Viimeksi paikalla:27.02.2026 kello on 10:22
« Vastaus #5 : 4.05.2013 kello on 12:54 »
Ei ainakaan puhuta tuossa Weiccon laittamassa linkissä mistään kaukosäätimistä.
* 60 Seconds Exit Delay, 30 Seconds Entry Delay & 3 Minutes Siren Timers
Näyttäis olevan 60s ulos meno viive, 30s sisään meno viive ja 3 min. sireeni ajastus..
Ilmeisesti toimii vain tuolla on/off katkaisialla.
« Vastaus #6 : 4.05.2013 kello on 12:59 »
Hmm.. Tässä sitä sitte on taas tutkimista.... :) Ihmetyttää vaan miksi sieltä on JOKU johto katkastu, niin on mötikkä pimee että taitaa olla virtajohto.
« Vastaus #9 : 4.05.2013 kello on 13:09 »
Tuossa AC-339:ssä on nuo kaukosäätimet mutta näissä muissa versioissa mun mielestä ei. Eli toimii vain tuolla on/off katkaisialla..
« Vastaus #10 : 4.05.2013 kello on 13:17 »
Juu jos oikein käsitin niin juuri tämä minun malli on riisuttu malli missä ei ole ovikytkimiä sun muita herkkuja... Kyllä tässä menee lauantaipäivä mukavasti ku tätä selvittelee ja ihmettelee.  :) Voi ku olis sähkömies niin jotain näistä saattais ymmärtääkkin... nippu johtoja lähtee tuolta kuvan boxista ja menee  minne menee mutta yksi johto tulee akun viereen mikä on katkastu, vaan kun en tiiä mikä johto niin en uskalla sille oikeen mitään tehä! :D
  • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 21:38
« Vastaus #11 : 4.05.2013 kello on 13:23 »
Tuntuu että joku liike/ovi tunnistin pitää olla että osaa laskea aikaa jolloin kytkin pitää laittaa nollille ja milloin pitäs hälyttää.
« Vastaus #12 : 4.05.2013 kello on 13:46 »
Joo liiketunnistin mötikkä on vaunun katossa kyllä.
« Vastaus #13 : 4.05.2013 kello on 15:46 »
Voisko se katkaistu johto olla akkuvarmistuksen johto tai sitten ihan virtajohto jos laite on ihan mykkä? Olisko vaunun akusta otettu joskus virta tai varmistus virta...
« Vastaus #14 : 4.05.2013 kello on 15:55 »
Toden näkösesti virta johto,katsoo savun hälvettyä kytkennät ;) :D
