Kirjoittaja Aihe: Mikä kumma tämä on?  (Luettu 12978 kertaa)
Vs: Mikä kumma tämä on?
« Vastaus #15 : 4.05.2013 kello on 16:12 »
Toden näkösesti virta johto,katsoo savun hälvettyä kytkennät ;) :D
Ja savun hälvettyä tilataan tehtaalta uudet savut.
Minkä värinen johto on. ei välttämättä auta mutta voi auttaakkin.
2 ja 5 nastan välissä infrapuna sensor ja 3 myös joku tieto
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #16 : 4.05.2013 kello on 16:35 »
Joo, jos akun vieressä johto poikki, niin virtajohtohan se.
Tuossa kytkentäkuvassa liittimeen 8 tulee akulta +.
Onko samanlainen?
Niin ja siinä on strobovalo hälytykseen, ei ledi.
Tuossa kytkentään on piirrelty kaikenlaista mitä siihen voi laittaa.
Lenkki misssä on nc (normal closed) kytkimiä alkaa hälyttää kun lenkki katkeaa.
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
« Vastaus #17 : 4.05.2013 kello on 23:46 »
No niin tulihan se vika sitten selviteltyä tun kaavioin avulla vaikka ei siinä johtojen värejä mainitakkaan.  :) Tosiaa se johto mikä akun viereen tuli niin kuoren sisältä paljastui 2 johtoa joista toinen + ja toinen - ja ei ne väritkään ihan tavanomaisia ollut sininen ja ruskea. Sit hälyt päälle ja testailua liiketunnistin kyllä hohkaa punaisena mutta hiljasta tuntu olevan, ei muutaku autokaijutin kiinni siihen yksikköön ja sitte rupes kyllä huutamaan, ja löytyhän se alkuperäinen hälytin sireeni sitten lopulta etukopan alta ja siitäkin johto poikki??? Onkohan jollakin ollut sen kanssa joskus ongelmia?  :) Sitä vaan en ymmärrä miksi ne hälyttimen torven johdot oli kolvattu virtajohtoon kiinni??  :o Otin ne siitä irti ja laitoin siihen mihin ne kuuluukin niin hyvin toimii.
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:38
« Vastaus #18 : 4.05.2013 kello on 23:53 »
Thumb Hyvä että selvis!
« Vastaus #19 : 5.05.2013 kello on 07:02 »
 Oisko ollut hälyttimen asentaja tyyppiä "kyllä minä oasaan itsekkin" ja kerta laite oli rikki hänen mielestään niin katkas johdot ja antoi olla, tai sitten kaiutin poltti sulakkeen tai tyhjenti akun.
Onhan siinä nyt sulake kuitenkin. Hyvä että nyt pelaa eikä asentaja oo ottanut savuja ulos.
« Vastaus #20 : 5.05.2013 kello on 11:56 »
On siinä virtajohdossa lasinen putkisulake, laitoin sen siihen väliin kaiken varalta ku sitä rupesin testailemaan. En tiedä mikä mahtaa olla tarina että on johdot katkottu ja kolvattu virtajohtoon kiinni mutta kiinnostaisi kyllä minuakin miksi näin on tehty.  :D
