Kirjoittaja Aihe: Sähkörappu ei toimi. (Fiat granduca pegaso 58) -97  (Luettu 22791 kertaa)
Vs: Sähkörappu ei toimi. (Fiat granduca pegaso 58) -97
« Vastaus #15 : 8.05.2013 kello on 22:21 »
Melkoinen keksintö suomen oloihin. Pitää olla melkoinen suunnittelija kun ei oo älynnyt laittaa suojaisampaan paikkaan releitä. >:( :o >:(
Ei ollut Italian ihmeen ainoa outo ratkaisu. Hupiakku oli auton alla kuskin takana helman "suojassa". Samassa "suojassa" olivat latausreleet ja sulakkeet sovussa rinnakkain. Kaikista tuli yhtäaikaa käyttösavu ulos.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
« Vastaus #16 : 9.05.2013 kello on 21:33 »
Sulake löytyi sähkökaapista, samassa sulakkeessa myös ilmanpuhallin (vai mikä sen virallinen nimi on). Kumminkin vaihdoin sulakkeen ja "ränkkäsin" rapun katkaisijaa ja rappu lähti toimimaan. Jes!  :D Mutta kun rapun nosti niin ylös kuin menee sinne jäi... ei tullut enää alas. Pikku naputtelua ja taas pelaa. Alhaalla ja puoli välissä toimii hienosti. Nyt ei saa ihan ylös asti rappua nostaa niin toimii. Onkohan siellä jokin turvaraja tms. joka jumittaa vai onkohan vaan mekaanisesti hiukan jumissa jos liian ylös nostaa eikä moottori jaksa painaa rappua enää alas?
« Vastaus #17 : 11.05.2013 kello on 07:28 »
Tuli vaan mieleen, oletko milloin viimeksi rasvannut portaasi nivelet?
  • Kotka
« Vastaus #18 : 12.05.2013 kello on 17:57 »
No viimeksi nyt kun sain toimimaan. Mutta menihän tuo talvi ilman rasvausta.
« Vastaus #19 : 13.05.2013 kello on 20:09 »
Oisko rattaat menossa? Ainakin tuossa meidän autossa sähkörappu kilahti ensimmäisellä reissulla. Ratasakselin pää hajosi neljään osaan (oli aiemmin fixattu epoxilla). Akseli erikoisen mittainen ja ei passannut perushuoltopaketin akseli. Otin koko moottorihärpäkkeen pois ja  rakensin siitä lihastoimsien, leiriytyessä saa nykäisemällä auki. Muulloin kulku tapahtuu hytin kautta. Vois ihan hyvin olla koko ovi ummessa ja ylimääräisen oven tarvitsema tila hyötykäytössä.
Sulla voi olla siellä hiekkaa ym skeidaa välissä tai sitten rappu on sanomassa sopimusta irti. Jos toimii ajoittain täydellisesti, niin purkaisin ulos koko paketin ja puhdistaisin ja huoltaisin, kun ei tarvitte vielä osia metsästellä.
  • Vs: Sähkörappu ei toimi. (Fiat granduca pegaso 58) -97
    « Vastaus #20 : 3.06.2013 kello on 13:51 »
    Omassa LMC:ssä on tuo sähkörappu koitellut hermojani, välillä toimii ja sitten taas ei toimi. Tänään tutkailin paikkoja ja löysin piirikortin ja siinä kolme relettä, yhtä relettä kun painaa niin rappu menee sisään. Ulospäin on aina toiminut moitteettomasti. Kysymyksessä on siis "piilevä" sähkövika, mutta miten sen paikallistaisi, piirilevy näytti moitteettomilta ( juotokset kirkkaita). Olisiko rele viallinen, voiko välillä toimia ja useasti oikkuilla? Mahtaakohan tuollaista pikku relettä olla saatavilla.
    • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
    « Vastaus #21 : 4.06.2013 kello on 10:59 »
    Joo tämä saattaa olla tyyppivika tuossa omnistep rappusessa, meillä LMC:ssä vielä toimii katkaisijasta sisään ja ulos ihan moitteettomasti, mutta kun siinä on se ohjaus, että kun auton käynnistää se ajaa rappusen sisään automaattisesti eikä anna tulla ulos vaikka painaa katkaisijasta. Joskus tekee sen ettei se aja sitä sisään vaikka auton käynnistääkin. Nykyään olen opetellut kuuntelemaan äänestä, jos starttaan rappu alhaalla että ajaako se sen sisään. Sitä kun ei peilistä näe! Viisainta onkin aina ennen lähtöä käydä napista ajamassa rappu sisään ettei sitä mihinkään katukivetykseen hajota.
    Mutta veikkaan tuossakin jotain juotosvikaa piirilevyssä tai hapettumaa johdotuksissa. Mainitsemasi rele voi hyvinkin toimia juuri noin että toimii ja ei toimi. Omnisteppiin pitäisi saada varaosia helpostikin, rattaita yms.
    http://www.caravantukku.fi/matkailuautotarvikkeet/1500404-omnistep-economic-ohjausrele.html
    Onko tuo kyseinen rele?
    « Vastaus #22 : 4.06.2013 kello on 15:10 »
    Minulla on erilainen, ammattisanasto ei ole hallussa, nimittäisin sitä mielelläni sähkömagneetiksi tai kelareleeksi. Ohuta kuparilankaa kääritty rullalle,sitä päätylevyä kun painaa kelaa vasten niin portaat menevät sisään.
    Talvella tuli ajeltua rappu ulkona muutaman kerran, mutkissa saattoi välillä raapia penkkoja. Nyt on vaan niin tuskaisan kuumaa, saa odotella viileämpiä kelejä ja lisä ehdotuksia. Voisiko siihen tehdä ON OFF kytkennän ilman mitään hilavitkuttimia. Auto on muuten vm.2008 ja vajaa 80000 km ajettu.
    « Vastaus #23 : 4.06.2013 kello on 15:17 »
    Kyllähän se toimii,kaksiasentoinen keinukytkin,raja katkaisin ääriasentoon !
    « Vastaus #24 : 4.06.2013 kello on 15:59 »
    Kuulostipa helpolta, miksi kaikki on tehty niin vaikeesti ja vikaherkiksi ? Siinäkin rasiassa jonka löysin rappuohjaukseen oli enemmän osia kuin radiossa jonka joskus yritin korjata, roskiinhan se jouti ei tullut enään radiota :(
    « Vastaus #25 : 4.06.2013 kello on 16:06 »
      Näinhän se on,joka paikkaan tugetaan elektroniikkaa,kyllä rappu toisisi ilmankin !
    « Vastaus #26 : 16.03.2014 kello on 21:24 »
    Kannattaa katsoa että koskettavatko releen kärjet kunnolla,kun isän LMC.eessä käämilankojen ympärillä oleva runko muovin reunat ottivat kiinni hieman siihen koskettimeen,eikä näin ollen saanut kosketusta kunnolla, oli alunperin jo ilmeisesti valmistuksessa tehty virhe. Mattoveitsen terän kuumentamalla leikattiin sitä muovia hieman tieltä pois niin eipä ole enää ahdistanut ja toimii kun junan vessa. ;)
    Tämmöset häiriöt/viat saattaa olla hyvinkin pienimuotoisia ja ihmeellisiä :-\
    « Vastaus #27 : 17.03.2014 kello on 06:30 »
    Rukoukseni on kuultu rappu pelannut koko talven ! Kuivattelin paikat ja kytkentärasian läpiviennin auton alla tiivistin naapurilta saamallani massalla. Kärjet releessä puhdistin, mopoajoista tuli vaan mieleen jos niissä olisi ollut "piikki". Lopputulos käytettyyn rahamäärään oli kiitettävä :)
    « Vastaus #28 : 1.05.2015 kello on 17:05 »
    Moi.oisko kellään fiat granducan vm-96 kytkentä kaaviota, mihin tökkään sähkö rappujen johdot?kiitos jos joku vaivautuun kattoon omastaan ja ilmoittaa.
