Kirjoittaja Aihe: Missä Vika? (kun vesipumppu ei toimi)  (Luettu 48052 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2026 kello on 17:24
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #75 : 4.05.2013 kello on 16:14 »
Se ysikymppi mutka säiliön päällä,siitä otin irti ja limsa pullo siihen mutkaan,että näki nostaako vettä siihen saakka ;) Eikä nostanut,sen takia klemmari pois,että sai putken irotettua :D Pumppuun en laittanut klemmaria ;)
Jos vesisäiliössä olisi klemmari saattaisi tulla sivujuonteita mukaan ainakin vuosien saatossa.
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #76 : 4.05.2013 kello on 16:25 »
Just näin ;) Vois näkyä värinä ja maistua ruosteelle,kun hampaita ja naamaa pesee :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #77 : 4.05.2013 kello on 16:30 »
No lopputuote on keltaista ja ruskeaa jokatapauksessa. Turhaan kumminkin repi sen liittimen auki. Ei kai se vika muualla olisi voinut olla.
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #78 : 4.05.2013 kello on 16:37 »
Toinen vaihto ehto oli 3cm päässä oleva takaisku venttiili,niin tolla konstilla sai rajattua vian pumppuun,eikä tarvinnut ruveta purkamaan koko vaunun vesi systeemiä,ja klemmari on säiliön ulkopuolella eikä ole tekemisissä veden kanssa vaan varmistaa,että letku pysyy ysikymppi mutkassa kiini,eikä valuta vesia vaunun lattialle ;) :D Otan kuvan treffeillä mihin kohtaan tuli se uusi klemmari ;) Todella kaukana nestemäisestä,jos muoviputken päältä ruostuu,niin on kumma,kun siinä oli jo valmiina iki klemmari :D Ja säiliössä ei ole yhtään klemmaria joka on veden kanssa kosketuksessa!!! Älkää nyt pitäkö ihan tyhmänä minua!!
« Viimeksi muokattu: 4.05.2013 kello on 16:50 »
  • Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #79 : 4.05.2013 kello on 16:52 »
    Jos se klemmari on A4 niin eipä taida mennä
    miksikään.?
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #80 : 4.05.2013 kello on 16:57 »
    miksikään.?
    Edellekään vesisäiliössä ei klemmaria ole vaan säiliön päällä missä oli tehdas asenteinen klemmari jonka vaihdoin uuteen,kun orggis piti rikkoa ja se on sen takia että vesiletku pysyy kiinni siinä ysikymppi mutkassa,että vedet ei ole vaunun lattialla!!!
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #81 : 5.05.2013 kello on 11:02 »
    Olisit nykäissyt letkun pumpusta irti, sillä olisi rajoittanut vian samantien  ;D :laugh:
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #82 : 5.05.2013 kello on 11:19 »
    No ei tehdä liian helpoksi hommia :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #83 : 6.05.2013 kello on 00:46 »
    ... varalla mulla on kyllä Reich jos sattuu joskus tarve.
    Mulla on varalla myös, hankin ennen tätä reissua. On turhan ikävä juttu, jos laukeaa kesken matkan. Suosittelen. Kyllä hatutti 1991 ekalla matkailuautoreissul la Müncheniin, kun hajosi jo alkumatkasta.
    On muuten Hymerin omalla merkillä, joskin melko saletisti sama kampe tarvikkeenakin saatavana.
    Suihkua en tule käyttämään ;D ;D
    Kyllä se on mukava olla varalla tuokin, joskaan en itekään normaalisesti käytä auton suihkua. Silloin tällöin kyllä pitää meisselinpesulle päästä, ja silloinkin jos sattuu pari puska/stellplatzyötä peräjälkeen.  ;D
    Vs: Missä Vika? (kun vesipumppu ei toimi)
    « Vastaus #84 : 6.05.2013 kello on 11:13 »
    Joo tässä mietin kanssa,että ei hullumpi ajatus piitää varapumppua mukana,kun ei ole kalliskaan :D
