Kirjoittaja Aihe: Missä Vika? (kun vesipumppu ei toimi)  (Luettu 47709 kertaa)
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #60 : 2.05.2013 kello on 17:56 »
Ristolla meinaa nousta tuo ruotsalaisuus kovin korkealle, nyt kun molemmat ovat.....niin onko ne muuten, huippua mitä vaunuissa ja autoissa on siis tarjolla.  ;) TÄSSÄ ON NYT SITTEN SE HUUMORI-HYMIÖ, SIITÄHÄN EI VOI SUUTTUA.
Huonoa tuuria vaan ei mitään muuta ;) :D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #61 : 2.05.2013 kello on 18:24 »
Nyt kun ei homma selvinnyt niin ei tekijänkään kannata selvitä. :laugh:
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #62 : 2.05.2013 kello on 18:30 »
Just koffia maistelen ;) :D Mutta huomenna taas ilman koffia,kun pitää saada uus pumppu paikoilleen,että tulee vettä ;D ;D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #63 : 2.05.2013 kello on 18:33 »
sen jälkeen ehtii oikke hyvin
vetästä muutamat koffit vaika vaan sen 24  ;D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #64 : 2.05.2013 kello on 18:39 »
Ei uskalla,kun on se verikoe ennen kuun loppua,kun se kela vaati sen...
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #65 : 2.05.2013 kello on 18:42 »
elikä alkaa nenän valkasu kuukausi sulla sitten ? Thumb
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #66 : 2.05.2013 kello on 18:46 »
Just paitsi treffeillä,tuli sit eläke alkoholista tai muusta ei enää heilauta pätkääkään mitä se laitos tekee ;) :D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #67 : 2.05.2013 kello on 18:59 »
Mutta se varmaan oli se heikoin lenkki kun se on sama pumppu kun solvieterissä ;) :D
Mikäli kysymys tuosta sinun pumpusta, niin omissani ei ole tullut vastaan, vaan REICH . Pålarista en ole tutkinut mikä siellä on, varalla mulla on kyllä Reich jos sattuu joskus tarve. Ollut muuten 10v kaapissa, silloin ranskan reissulla ei ollut kun en tiennyt että 2007:ssa oli myös samanlainen kuin vanhemmissa  ;D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #68 : 3.05.2013 kello on 16:17 »
Nyt on sitten uusipumppu paikollaan johan rupes vettä tulemaan kraanoista ja suihkusta ;) :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #69 : 3.05.2013 kello on 16:22 »
Älä Risto hyvä sieltä suihkusta vettä laske, sillä eihän siitä ole monta viikkoa kun puhuit kuinka se homehtuu jos suihku-osasto kastuu ! :D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #70 : 3.05.2013 kello on 16:24 »
Testasin vaan,että joka paikasta mistä vettä tulee,niin toimii :D Suihkua en tule käyttämään ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:09
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #71 : 3.05.2013 kello on 17:57 »
Thumb Eikä ollut vaikea vaihtaa.. ;)
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #72 : 3.05.2013 kello on 18:06 »
Ei ollut muuta,kun sai iki klemmarin rikki,kun ei ollt tonkia mutta hajos se sitten ruuvimeiselillä ja jako avaimella,nyt on normi klemmari paikoillaan :D
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #73 : 4.05.2013 kello on 12:56 »
Ei se mulla mitään klemmaria oo tarvinnu - hyvin pysyy ilmankin ;)
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #74 : 4.05.2013 kello on 13:48 »
Se ysikymppi mutka säiliön päällä,siitä otin irti ja limsa pullo siihen mutkaan,että näki nostaako vettä siihen saakka ;) Eikä nostanut,sen takia klemmari pois,että sai putken irotettua :D Pumppuun en laittanut klemmaria ;)
