Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei toimi kaasulla  (Luettu 41128 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Vs: Jääkaappi ei toimi kaasulla
« Vastaus #45 : 15.06.2013 kello on 15:04 »
Nyt palaa liekki oikein nätisti. Ei kannata kysyä mitä tein kun en osaa kertoa. Siirsin vaunua 20 m parampaan paikkaan pihalla, käytin kaasupullon irti ja ravistelin selvittääkseni kaasun määrää. Sen jälkeen kun testasin alkoi liekki palamaan oikein nätisti. Nyt on kaappi jäähtymässä, saa sit nähdä vieläkö toimii.
« Vastaus #46 : 15.06.2013 kello on 22:39 »
Muistanko väärin vai oliko sun jääkaapissa pelkkä tehon säätö kaasulle ,ei termostaattia? muistelen ett joskus oli puhetta asiasta , voin muistaa väärinkin..
  Minunkin mielestä noissa vanhoissa ei kaasulla/ 12 V. ei oo termostaattia, vaan pitää katsoa mittariin, ja säätää tehoa ettei maidot jäädy.
« Vastaus #47 : 16.06.2013 kello on 09:23 »
  Vaikuttais paineensäätimen vikaan !
Sähköllä kaappi  meni miinukselle mutta nyt ei taas suostu syttymään kaasulla. Mitäs paineensäädintä tarkoitat, onkos siinä useampikin vai vaan se yksi?
Testasin hellaa ja se palaa oikein nätisti, kaasuhan tulee samaa putkea pitkin jakotukille. Jotenkin tuntuu, että vika olisi joko jääkaapin polttimessa tai jossain muualla kaapin puolella.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2013 kello on 09:37 »
« Vastaus #48 : 16.06.2013 kello on 21:34 »
Nyt taas rassattu lisää ja taas toimii. En tiedä oliko kipinä vähän sivussa vai mikä mutta nyt joka kerta hienosti syttyy ja jäähtyy. Toivottavasti tähän ei tarvi enää palata.
« Vastaus #49 : 16.06.2013 kello on 21:37 »
Anna olla päällä vaan kesän! Ei se paljoa kaasua vie ja aina valmiina!!
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2013 kello on 21:45
« Vastaus #50 : 29.06.2013 kello on 22:51 »
Onko tuo suutin se koko paketti joka jää käteen kun ottaa siitä kaasuletkusta irti sen osan johon tulee pietso ja kaasuvahti? Pitääkö siellä aukossa johon tuo kaasuputki tulee niin olla "iso" reikä vai sellainen pienen pieni nuppineilan kärjen kokoinen reikä. Kun yritän puhaltaa siitä kaasuputken päästä niin aika kovasti pitää tuupata että vähän pihisee liekin puolella. Pakastelokero tuntuisi jäädytättävaän mutta muuten kaapissa 12 astetta. Mattopainit otettu ja pyöritellessä kuuluu järjestelmästä lorinaa.
« Vastaus #51 : 29.06.2013 kello on 22:58 »
Suutin on kuvan kohdassa. Kun otat kaasuputken pois niin aukosta näkee suuttimen. Siihen ei sitten mitään neulaa työnnetä.
« Vastaus #52 : 29.06.2013 kello on 23:04 »
Joo jostain syystä näyttäs olevan rutussa. Miten tuon saa pois kun taitaa olla vaihtokunnossa.
« Vastaus #53 : 29.06.2013 kello on 23:15 »
Osta kokonaan uusi palopesä, ei ole kallis.
« Vastaus #54 : 29.06.2013 kello on 23:19 »
Mistä niitä voisi tilata kun täällä meilläpäin ei ole alan liikkeitä?
« Vastaus #55 : 29.06.2013 kello on 23:23 »
Tuossa mjon laittamassa kuvassa kun otat ruuvin irti, ja suuttimesta jonnekka kaasuletku tulee irroitat kytköksen, tietysti suuttimesta kiinni sopivalla avaimella ,niin saat sen kätevästi irti.
Siellä sisällä on pieni prikka joka on luultavasti tukossa, ja vain paineilmalla puhallusta ei saa sorkkia sitä mekaanisesti isommaksi..
niin tuossa uutta suutinta ehdotettiin joka ei tosin maksa paljon.
Mutta nämä korjaukset ovat luvallisia..ei joka miehen oikeus..
« Vastaus #56 : 29.06.2013 kello on 23:25 »
No vaikka täältä:
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_68_Dometic-Elektrolux
« Vastaus #57 : 29.06.2013 kello on 23:27 »
Ilmeisesti joku on jo sorkkinut tai yrittänyt ottaa irti kun näyttäisi olevan jotenkin epämuodostunut ja "rutussa"
« Vastaus #58 : 29.06.2013 kello on 23:39 »
Olenko ymmärtänyt oikein että tässä RM 200 B:ssa kaasulle ei ole omaa termostaattia. 230/12V:lle on tuo vasemmalla oleva säätöpotikka jonne termarin putki meenee. Pitääkö tuo vasemmalla oleva sähkö temari olla 0:lla kun lämmittää kaasulla vai riittääkö että katkaisimet on 0-asennossa?
Kaasuliekki palaa nätisti ja kuumentaa lämmönvaihtimen  yli 100 asteiseksi (infrapunalämpömitta rillaja vettätiputtamalla todettu) Yhtä kuumaksi kuin 230 V:lla. Silti kaasulla ei jäähdy kuin 12 asteeseen. 230V:lla 3 asteeseen. Rakentelin kaapin taakse tietsikan puhaltimesta lisä tuulettimenkin mutta ei auta sekään, outo juttu minusta.
« Viimeksi muokattu: 1.07.2013 kello on 21:45 »
  • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
« Vastaus #59 : 8.07.2013 kello on 09:00 »
Mistäs minun pitäs rassata meinaan tuota electroluxin kaappia ku kaasulla pakastelokero jäähtyy 12 astetta pakkaselle mutta kaappi jää 12 astetta plussalle? Otetaanko vaan kätevästi pakastelokerosta luukku pois? Sähköllä se pelaa normaalisti. Ja ajon aikana ku laitan akkukäytölle ni pelaa ihan niinku pitääkin.
