Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei toimi kaasulla  (Luettu 41315 kertaa)
Vs: Jääkaappi ei toimi kaasulla
« Vastaus #15 : 29.04.2013 kello on 11:13 »
Tuskin pyörityshoitoa kaipaa kun SÄHKÖLLÄ TOIMII  ;D
Ihmeelliseltä tuntuu, mutta antaisin kuitenkin tuota "pyörityshoitoa", siis pitäisin kaappia eri asennoissa. Nesteet eivät välttämättä lähde kiertämään vaikka sähköllä toimiikin. Sähkö ja kaasu lämmittävät nestettä eri kohdasta.
Tuota kaasuputken liitoksen avaamista ei tarvitse pelätä. Liitos pitää uudelleen kiristettynä ja testauksen voi tehdä saippuavedellä.
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« Vastaus #16 : 29.04.2013 kello on 12:33 »
Alan taas testailemaan kaappia, ilmoittelen asiasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:19
« Vastaus #17 : 29.04.2013 kello on 16:38 »
Kyllä ne lämmitysjutut on saman pöntön sisällä. Toinen lämmittää liekillä alhaalta ja toinen vastuksella sisältä  8)
« Vastaus #18 : 29.04.2013 kello on 22:42 »
Laitoin kaapin kaasulla päälle ja liekki oli täydellinen! Nelisen tuntia odottelin, mutta kaappi ei kylmeenyt.
Sen jälkeen irroitin uuden polttimen ja suuttimen ja vaihdoin ne toisesta jääkaapista.
Tämän jälkeen alkoi kylmenemään, 4 tuntia ja kaapissa oli 5 astetta pakkasta.
Eli, todennäköisesti uusi suutin oli väärä!
Kiitos kaikille kysymykseen vastanneille!!
« Vastaus #19 : 30.04.2013 kello on 08:05 »
Hyvä  Thumb Ei tartte pyöritellä kuin siinä kaapissa jäähdytetyn skumppapullon korkki auki. ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
« Vastaus #20 : 30.04.2013 kello on 08:23 »
Thumb Kyllä tällä sivustolla tietämystä löytyy.. ;)
« Vastaus #21 : 30.04.2013 kello on 08:25 »
 Thumb
« Vastaus #22 : 30.04.2013 kello on 11:30 »
Juuri näin!
On hienoa, että on tällainen palsta jossa on monenlaista asiantuntemusta! Thumb
« Vastaus #23 : 24.05.2013 kello on 17:32 »
Täss aika tyypillinen syy miks ei jäähdytä kaasull..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #24 : 24.05.2013 kello on 21:33 »
Ei ne tahdo uudemmatkaan toimia.  Viikko sitten potkin kaapin käyntiin ja nyt taas palikat etupyörien alle, kuminuijaa koneistolle ja termarin rinnalle 'huijausvastus', jolla kaapin saa normaalia kylmemmäksi.
« Vastaus #25 : 24.05.2013 kello on 21:48 »
Olen tapellut 28 vuotta tuon kaapin kanssa,sammuu ajossa,tehty vaikka mitä,eipä toimi,siksi kaapin päälle laitoin kompura pakastimen,sieltä kun siirtää kaappiin evästä,niin ei maidot happane !
« Vastaus #26 : 24.05.2013 kello on 22:13 »
Toimii hyvin, sytyttää sammuessaan , jopa sammuttelee liekkiä tarvittaessa ihan itte. Ei tartte puhaltimia  ;D
« Vastaus #27 : 24.05.2013 kello on 22:16 »
Onnellinen mies, vaikka et olekaan siltainsinööri!  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #28 : 24.05.2013 kello on 22:31 »
  Ehkä toimii---ehkä ei. Viime reissulla toimi hyvin kunnes oli +12 kaapissa, vaikka oli max kaasulla. Laitoin 12 V. 2-3 h. + kaasu puoliteholla. Taas alkoi toimia, aamulla oli nollan kieppeillä lämpö. Viime syksynä oli samat kuviot. Talvella harjasin ja puhdistelin poltimen ja kaasuputket paineilmalla.
   Onko vinkkiä vanhojen kupariputkien puhdistamiseen? Ehkä sieltä tulee häiriöitä liekkiin?
  Muuten ekat kolmevuotta toimi ihan täsmällisesti.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2013 kello on 06:22 »
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #29 : 13.06.2013 kello on 21:17 »
Minullakin iski sama ongelma, ei kaappi pelaa kaasulla. Tänään yritin putsailla mutta alkanut toimimaan. Kipunaa kyllä iskee ja yrittää saada liekkiä syttymään, välillä vähän tuhahtaa mutta ei syty. Huomenna pitää lähteä hakeen varaosia, ainakin suutin mutta ehkä koko palopesä voisi olla paikallaan.
