Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei toimi kaasulla  (Luettu 41015 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« : 28.04.2013 kello on 21:18 »
Elektrolux jääkaappi toimii sähköllä, mutta ei kaasulla.
On vaihdettu uusi suutin ja palopää, nuohottukin on.
Ei vaan kylmene kaasulla, mitä tehdä seuraavaksi??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:43
Vs: Jääkaappi ei toimi kaasulla
« Vastaus #1 : 28.04.2013 kello on 21:25 »
Minkä ikäinen kaappi, onko elektroniikkaa, vai pelkkä kapillaaritermari?  Elektronisissa löysä liitin ja pieni hapettuma voi halvaannuttaa koko systeemin.
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #2 : 28.04.2013 kello on 21:26 »
Jos kaasuliekki palaa kauniisti savuttamatta, eikä kylmene, niin voi olla kylmäaineet vähissä.
Luulisin kuitenkin, että kaasulla ei syty? Silloin vikana voi olla liekinvarmistin ja sen liike.
Siihen painonapin akseliin sopivaa liukastetta suihkuttamalla voi herkistyä.
Viisaammat kertokoon lisää.
m
« Vastaus #3 : 28.04.2013 kello on 21:33 »
Sähköllä kylmenee niin kuin pitääkin ja kaasulla syttyy, mutta ei kylmene. Eli kyllä kylmäaineet ilmeisesti pitäisi olla OK?
Jääkaappi on -86 vuoden vaunusta.
« Vastaus #4 : 28.04.2013 kello on 21:55 »
Joo ei niissä kylmä aineissa ole vikaa kun kerran sähköllä kylmenee.Jos kaasuliekki palaa ja liekki suuntautuu oikeaan paikkaan pitäisi kyllä toimia niinkuin sähkölläkin.Oletko varma että liekki jää palamaan ja vaihtamasi suutin oli oikean kokoinen(samanlainen kun siellä oli) jos on liian pieni niin ei kylmene kunnolla ;)
« Vastaus #5 : 28.04.2013 kello on 21:57 »
Suutin ainakin PITI olla samankokoinen.
Miten pystyy tarkistamaan termostaatin toimivuuden?
« Vastaus #6 : 28.04.2013 kello on 21:59 »
Varmista nyt ensin jääkö se kaasu liekki palamaan ;)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #7 : 28.04.2013 kello on 22:07 »
Minulla meinaa kaapissa olla samaa ongelmaa mutta en ole vielä edes aloittanut huoltoa. Syksyllä katselin sinne taakse eikä ihan heti auennut mikä oli mikäkin. Varmaan jos ottaisi kuvaa ja laittaisi tänne niin saisi asiantuntevia neuvoja.
« Vastaus #8 : 28.04.2013 kello on 22:10 »
Kaasuliekki jää palamaan.
« Vastaus #9 : 28.04.2013 kello on 22:26 »
Ota se polttimen kiinnitysruuvi irti. Vedä poltinta alas päin ja käännä sivulle. Sytytä poltin ja tarkista että liekki pälaa tasaisen sinisenä ja noin parin sentin korkusena. Jos ei niin puhaltele poltin puhtaaksi ruostetöhkästä. Samalla putsaa paloputki pulloharjalla.  :)
« Vastaus #10 : 28.04.2013 kello on 22:34 »
Tämän olen jo tehnyt + vaihtanut palopään sekä suuttimen.
Ei vaan toimi.
« Vastaus #11 : 28.04.2013 kello on 23:30 »
Ja olet antanut olla kaapin kaasulla päällä yhden puolpäivää....( Meillä oli vanhassa solikan kaapissa taas se vika et ei toiminut 12v mut kaasulla kyllä). Ja aluksi ei toiminut millään mut putsaili ekaks kaasu jutskat takana sitten käänsin kaapin puolenkymmentä kertaa ylösalaisin (pienoinen pahoinpitely :D ois ehkä selvinny ehdollisella) vaunussa ja sit alkoi pelittää. Mut aluksi meni yli 4-5 tuntia ennenkuin alkoi kylmenee mut sitten kyllä toimi niikuin piti ja ei sammunut ajossakaan vaikka sai aika kyytiä noilla sivuteillä. Eka kerralla unohtui vielä sakutölkki sinne pakkasen puolelle ja eipä tarvinnut paljon zihautella kun se siellä 8h vietti :-[.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #12 : 29.04.2013 kello on 08:48 »
Tuskin pyörityshoitoa kaipaa kun SÄHKÖLLÄ TOIMII  ;D
« Vastaus #13 : 29.04.2013 kello on 10:00 »
Ei vaan toimi.
Ihmeellinen ja epätodellinen vika sulla kaapissa. Laita vielä kuitenkin se kaappi kaasulle ja ovi auki. Jäähtyykö pakastinlokero.  ::)
« Vastaus #14 : 29.04.2013 kello on 10:09 »
Entisessä kulkimessa liekki kans paloi nätisti mutta kaappi ei aina kylmennyt.  Liekö jäänyt putkistoon jotain töhnää siitä jonkun vuoden takaisesta 'likaisesta' kaasusta, vai irtosiko putkesta sinkkipinnoitetta? Enpä tiedä, mutta suutin piti aika-ajoin ottaa irti ja tökkiä auki. Sen jälkeen liekki paloi 'kohisemalla' ja kaappikin kylmeni.
Ainakin voisi tiirailla liekin käyttäytymistä, kun toinen kääntelee termostaattia.
