Kirjoittaja Aihe: AQW6 lämmitys  (Luettu 10414 kertaa)
  • AQW6 lämmitys
    « : 19.04.2013 kello on 08:26 »
    Sähkölämmityksen teho ei riitä.Katsoin KVH-mittaria ja huomasin että vain ensimmäisellä teholla lämpiää,toinen teho ei lisännyt kulutusta joten ei toimi.Missä vika? Vastus vai jokin muu,miten jatkan tutkimuksia? " Aquaflex"
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #1 : 19.04.2013 kello on 08:50 »
    Todennäköisesti relevika ohjainpoksissa. Kun irroitat poksin niin mittaa vastukset suoraan navoista, jolloin varmistuu, että ne ovat ehjiä.
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #2 : 26.06.2013 kello on 15:07 »
    eli jatkoa aiheeseen. Vaunu on Polar 560cht vm.2000. Lämmitin aq jotakin, ongelmana sama kuin edellä ja lisäksi kaasulla syttyy ja lämmittää katkeamiseen asti, sitten ei syty uudestaan vaan sytytää punaisen valon ohjaimelle.
    Vaihdoin siihen uuden sytytysohjaimen vaan ei vika korjaantunut, mikä neuvoksi
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #3 : 26.06.2013 kello on 18:00 »
    toimiiko kiertovesi pumppu?? kun tuntuisi että ylikuumenemis suoja laukeaa ja sytytää häiriö valon eikä lähde uudelleen ennen kun jäähtyy tarpeeksi ;)
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #4 : 26.06.2013 kello on 18:36 »
    Vesitermostaatti sytyttää häiriövalon? Onkohan näin? :'(
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #5 : 26.06.2013 kello on 18:38 »
    Tarkista kaasuventtiilin liittimen juotokset. Thumb
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #6 : 26.06.2013 kello on 21:54 »
    Jos muistan oikein juuri niin tapahtui minun pannussa jos muistat ;)
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #7 : 26.06.2013 kello on 22:20 »
    Empä muista kyseistä vikaa, mutta vesitermostaatti se ei ollut. Jos vesitermostaatti katkaisee lämmityksen niin se vain sammuu.
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #8 : 27.06.2013 kello on 07:29 »
    kyllä kiertovesipumppu mielestäni toimii, neste liikkuu paisuntasäiliössä ja patterit lämpiää koko mitalla molemmin puolin vaunua. Lisäksi vaunu lämpiää kyllä sähköllä, vaikka toisen vastuksen kuntoa pikkusen epäilenkin. pitää mitata se. uskoisin vian olevan kaasupuolella. mitään kaasun hajua ei polttimen ympäristöön kuitenkaan tule
    tässä lämmitityypissä oli myöskin jokin syklijuttu, joka pitää tarkistaa ja onko siellä se kondensaattori joka kuulemma pitää lisätä, vaunu kun on vasta minulle tullu ja sen historiasta ei juurikaan tietoa ole
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #9 : 27.06.2013 kello on 07:54 »
    Saattaa palopesä olla niin tukossa ettei liekki pala oikein ja liekkivahti ei tunnista liekkiä tai palopesän reikälevyt on ruostuneet ja murentuneet kokonaan.
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #10 : 27.06.2013 kello on 08:09 »
    tutkitaan sano lääkäri ;D menen vaunulle huomenna niin sitte myöhemmin lisää päivitystä
    tuo palopesän tukiminen taitaa vaatia sitte koko polttimen irrottamista?
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #11 : 27.06.2013 kello on 09:00 »
    Lämmitin täytyy irroittaa vaunun pohjasta ja pako/ ilma räppänä vaunun ulkopuolelta jotta pannun saa käännettyä 90 astetta ylöspäin. Sitten puhallin ja sähkövastusten relepoksi pois niin palopesän 8 ruuvia saa pois. Kaksi ruuveista on 5mm kuusiokoloruuvia.
    Sitten kun palopesä on kädessä niin voit työntää käden kärkipuolelta ja painaa rosteriverkkoa alaspäin, jos painuu ja rutisee niin reikälevy on sökö.
    Toiselta puolelta näet sen pienen reikälevyn, hyvin usein jo irti ja sen alla isomman reikälevyn joka on ilmeisesti ihan tukossa.
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #12 : 30.06.2013 kello on 12:46 »
    pientä päivitystä. en saanu poltinta lattiasta irti kun sopiva avain puuttui vaan ensikerralla sitten. Tutkin kuitenkin liittimet ja vesipumpun virtaliitin oli löysä, kiristin sitä ja sytyttelin poltinta kymmenen kertaa termostaattin säätimellä, yksi häiriö tuli. häiriössä syttyi ensin kaksi lediä ja sitten muutaman sekunnin kuluttua kolmas, mutta ne kaksi aiemmin syttynyttä sammui ja häiriövalo syttyi, muutoin poltin pelasi normaalisti
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #13 : 30.06.2013 kello on 13:06 »
    Tarkista samalla, ettei kaasuventtiilin liitin piirilevyssä heilu ( Juotosmurtumia ).
    Vs: AQW6 lämmitys
    « Vastaus #14 : 1.07.2013 kello on 11:08 »
    Tämä minun lämmitin on muuten AQWE6, onko se jotenkin erillainen kun tuo ilman E kirjainta oleva?
    Pitää mielenkiinnosta käyttää koko pannu auki ja puhdistaa se, samalla voi sitten tarkistaa kaikki liitoksetkin.
    täällä oli joku muukin saitti jossa oli juttua ledien syklistä, omassa kaksi syttyy ensin ja muutama sekunti niin syttyy se kolmas, kuuluisko kolmannen syttymiseen mennä enemmän aikaa
