Kirjoittaja Aihe: Misä luuraa sähköpatruuna ( siis lämmityspatruuna )  (Luettu 8905 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2016 kello on 18:30
  • Se, joka kokeilee kaikkea
Primus 2490 Dugato max:ssa, ohjain on sähkölämmitykseen. Mutta missä lämmitin luuraa, ei ainakaan  polttimen lähellä. Auto ollut 3 vuotta minulla ja ajettelin, mitenhän se sähkölämmitys toimisi. No ei mitenkään, auton kilovattituntimitta ri ei värähäkkään. Vai onko se poistettu ja johdon päät piilotettu ennen myymistä minulle? putkea laitettu sen tilalle.....
Vs: Misä luuraa sähköpatruuna ( siis lämmityspatruuna )
« Vastaus #1 : 13.04.2013 kello on 17:02 »
Käynyt varmaan niin ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #2 : 13.04.2013 kello on 17:14 »
Etsi pannun läheltä vaunun sisäpuolelta. Lähteekö ohjauspaneelista nastoista 2 ja 3 johdot jonnekkin? Kuuntele napsuuko rele jossain kun painat 1kw:n päälle.
« Vastaus #3 : 13.04.2013 kello on 17:29 »
Siis tuo vesipumppu käynnistyy ja merkkivalot palaa... muutapa ei tapahdukkaan..... Täytynee vielä katsastaa tuo takaosa, mutta olisi se asetettu paikkaan... mihin ei kuu kumota eikä aurinko paista.
« Vastaus #4 : 13.04.2013 kello on 17:33 »
Ja jos näin on... Olisiko jollakin halpaa ja hyvää laitetta tähän tarkoitukseen?
« Vastaus #5 : 13.04.2013 kello on 17:44 »
Ainahan löytyy hyvää ja halpaa ;)
« Vastaus #6 : 13.04.2013 kello on 19:37 »
Onko ohjauspaneelin nastaan 4 kytketty vihreä johto? Jos on niin pannun pumppu lähtee pyörimään vaikkei olisi patruunaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:35
« Vastaus #7 : 13.04.2013 kello on 19:41 »
Terve Minulla on priimuksen täydelinen sähkö patruuna .tarvii vetää johdot ohjauspanelilta jos johtoja ei ole
T.rauno  puh 0405414228
« Vastaus #8 : 13.04.2013 kello on 20:33 »
Nyt täytyy sanoa, että aika mauton ilmoitus kun vikaa haetaan.
« Vastaus #9 : 13.04.2013 kello on 20:44 »
Kyllä olen nyt varma, ettei laitetta ole. Tutkin koko takapään putkiston, nyt kun ohjeita sain. Laitoin kyllä myös laitoin viestin ostettavasta laitteesta. Ihmettelen, mihin se härveli mahtuu... mikähän lienee sen mitat. Pitänee kohta laittaa kuvaa, kun tajusin mahdollisuudenkin olevan.
« Vastaus #10 : 13.04.2013 kello on 20:47 »
Jos sitä ei ole niin laita kuva mihin sen haluaisit asentaa.
« Vastaus #11 : 13.04.2013 kello on 20:57 »
Täysin samaa mieltä ja ei ollut ensimäinen kerta Thumbd
« Vastaus #12 : 14.04.2013 kello on 11:42 »
Eikös tässä kysytty mistä saisi ko laitteen ? ja jos ei olisi kysytty en olisi vastanut
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #13 : 14.04.2013 kello on 13:17 »
Niin no, kyllähän se korjaaminen vaikeaa on jos ei tietoa siitä ole onko ylipäätään koko sähköpatruunaa laitteessa. Onko mahdollisesti peltikuorinen retkeilyauto kyseessä vai mikä? omavalmiste vai tehdastekoinen? (jos tehdastekoinen niin joku voisi tietää tuo patruunan sijainnin) vaikeaa on sanoa missä sijaitsee Ducato maxissa jos ei enempää kerrota. :( :( :( Ja kyllähän se aloittaja kysyi olisko kellään sähköpatruunaa myynnissä/tiedossa. Thumb Thumb Thumb
JK.Noin niinku yleensäottaen
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #14 : 14.04.2013 kello on 14:37 »
Pitäskö sieltä katella tämmöstä värkkiä ?
