Aihe: Lenovo T400 sisäinen modeemi käyttöön? (Luettu 26162 kertaa)
« Vastaus #31 : 13.04.2013 kello on 10:22 »
No niin löytyihän ne asetukset (kuva1) saikkaamisen jälkeen yritysten ja erehdysten kautta liekkö ollut 2G:ssä en ainakaan huomannut mistään kumpaa käytti. Kovin hidas sivujen lataus niin laitoimpa takaisin kortin mf60:seen
Eli pitää olla joku ohjelma tuota yhdistämistä varten, eikä onnistu suoraan kasilla? Mistä tuon ohjelman saa?
« Vastaus #32 : 13.04.2013 kello on 12:21 »
Löysin koneen näppäimistöltä mistä langattomatkin "fn+f5" tai "thinkVantage" mutta välilehti "mobiili". Jossain vaiheessa piti laittaa käsiasetukset ja siellä pinkoodi. E: "ThinkVantage" sininen suorakaiteen muotoinen näppäin ääni näppäinten vieressä T400:ssa
« Viimeksi muokattu: 13.04.2013 kello on 12:33 »
« Vastaus #33 : 13.04.2013 kello on 12:31 »
Itselläni ei tapahdu noista mitään. Pitää ilmeisesti etsiä tuo Lenovon ohjelma, ja asentaa se.
« Vastaus #34 : 13.04.2013 kello on 15:30 »
No tuo Oxxy käyttää XP:tä ja siinä tarttee muuta. Nyt olen Kopparössä saanut vaunun siivottua ja avasin oikein läppärinkin. Elisa:n kortilla nappasin äsken yhteyden ihan pelkällä WIN 8:lla , ilman mitään yhteysohjelmia. Törmätään joskus niin näytän mun koneelta mikäli et muuten usko. Oikeassa reunassa on verkkovalinnassa Mobiililaajakaista > siitä klikkaa yhdistä. En sen kummempi guru ole, mutta näkyy jokin vielä toimivan  . Voin käyttää Acces Connection ohjelmalla, mutten viitsi. Tämä helpompi
« Vastaus #35 : 13.04.2013 kello on 18:22 »
Kun ei ole. Alkaa pikkuhiljaa uskomaan että Windows 8 tarvitsee spesialistin että saa homman pelittämään, tämäkin iltapäivä mennyt tuota 3G yhteyttä asentaessa. Eikä vieläkään toimi (löytää jo tolpan, mutta ei yhdistä vielä). Sanoisinko että erittäin hankala käyttis, kun mm. dataloggerin ohjelmistokin tarvitsi kaksi iltaa säätämistä että lähti toimimaan (kartat tarvitsivat uuden API:n??). Kumma ettei tämmöinen nuija saa yhtä pientä yhteyttä toimimaan, vaikka on kokemusta 20 vuotta Microsoftin ohjelmistoista, tietoliikenteen tutkinto suoritettuna, lisäksi tämän jälkeen erikoistunut tietotekniikkaan, sekä usean vuoden työkokemus mm. sulautetuista Windows-järjestelmistä. Ja lisäksi ihan harrastuspohjalta kaikkea muutakin tietokoneisiin liittyvää...
« Vastaus #36 : 13.04.2013 kello on 18:27 »
Kun ei ole.
Hommaa windoosa 7
« Vastaus #37 : 13.04.2013 kello on 19:03 »
Kun ei ole.
Kun näyt löytäneen tuon Ac....C ohjelman, niin sulla näyttää olevan siinä kuvassa yhteytenä Lenovo ****Se ei todellakaan toimi ilman että valitset MUKAUTTEUT ASETUKSET .Tuo lenovon softa ei ymmärrä virtuaalioperaattor in päälle mitään. Se yrittää laittaa sulle APN = internet, ja sillä ei pääse nettiin. Kirjoitin tästä jo aiemmin. Kun käyt vaihtamassa APN:n manuaalisesti Saunalahden käyttämään, pääset nettiin. Vika ei ole Win8:ssa Ei läppärissä vaan tuntemattomasta Saunan APN:stä
« Vastaus #38 : 13.04.2013 kello on 19:29 »
Kun näyt löytäneen tuon Ac....C ohjelman, niin sulla näyttää olevan siinä kuvassa yhteytenä Lenovo **** Se ei todellakaan toimi ilman että valitset MUKAUTTEUT ASETUKSET .Tuo lenovon softa ei ymmärrä virtuaalioperaattor in päälle mitään. Se yrittää laittaa sulle APN = internet, ja sillä ei pääse nettiin. Kirjoitin tästä jo aiemmin. Kun käyt vaihtamassa APN:n manuaalisesti Saunalahden käyttämään, pääset nettiin. Vika ei ole Win8:ssa Ei läppärissä vaan tuntemattomasta Saunan APN:stä
Tuolla mukautetussa laitettiin sitten pin koodi jos on käytössä(oli muuten aika hankala saada toimiin kun ei ollut ohjeita ja en itekkään osaa neuvoa ruutu ruudulta(mulla siis xp). Testasin itellä mutta oli niin hidas että laitoin kortin takaisin mokkulaan jota kautta paljon rivakampi.
« Vastaus #39 : 14.04.2013 kello on 00:14 »
Tämä on juuri se ongelma: Menee väkisin 2G verkkoon, vaikka 3G olisi saatavilla. Eikä missään voi valita verkkoa.
« Vastaus #40 : 14.04.2013 kello on 09:31 »
Juu, löysin sen Lenovon sivuilta ja latasin sen sieltä. Ei toiminut eilen mukautetuilla asetuksilla (jostain syystä halusi aina tuon Leno.. asetukset). Tänään saatu yhteys toimimaan (nyt käytän 3G yhteyttä), että sentään edistystä on. Nyt on enää konffattavana niin että kasi näyttäisi oikein yhteyden tilan. Kasi kun on sitä mieltä että yhteyttä ei ole
« Vastaus #41 : 14.04.2013 kello on 11:31 »
Tuohon oikeaan asetukseen pääset, kun luot uuden profiilin, määrität siinä APN:t jne. Ja kun yhdistät niin sivusilmällä vilkaiset jotta käyttää sitä ! Itsellä Elisa tomii natiivina ilman ACC ohjelmaa. Onnittelen pitkästä pinnasta
« Vastaus #42 : 14.04.2013 kello on 12:19 »
Ainoa operaattori mille täytyy APN käsin säätää on Saunalahti. Kokemusta mm HP ,Dell , Samsung , Acer , Ibm/Lenovo koneista , monilla eri käyttiksillä. Perjantaina mm uusi Lenovo:n halpismalli toimi DNA mokkulalla kun tökkäsi kiinni, ei erillisiä apuohjelmia, ilmestyi Win8:n oikean reunan työkalupalkkiin. Kysyi siinä pin-koodia. Sen tökkäsi sisään niin netti toimi samantien.
« Vastaus #43 : 14.04.2013 kello on 20:46 »
Mulla on juurikin tuo Lenovon halpis malli toisena kannettavana ja 8 varustettuna.Tikun(Dna) kun asensi koneeseen niin asensi sen oikein ja pääsi surffaamaan.Mutta kun koneen sammutti ja tökkäs uudelleen niin kone nyykähti ja käynnisty uudelleen.Tätä tapahtu jatkuvasti joten selailin nettiä jolloin löysin oikean ja toimivan ajurin joka on tehty tätä 8 winukkaa varten.
« Vastaus #44 : 14.04.2013 kello on 20:48 »
Itsellä tikku toimii tuossa kyllä OK, mutta sisäinen 3G taas ei.
